  4. Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology [gelöst]
    6.7k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @zoxx bin zwar kein dockerianer, aber hast du noch DSM6, oder schon DSM7 auf der syno?
    bei der neuen 7er spinnt noch einiges rum. z.b. PLEX hat auch probleme damit.
    Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    @da_woody said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
    bin auf dem neuen 7er seit letzte Woche. Läuft bisher tatsächlich tadellos.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @zoxx sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
      Problem ist jedoch, wenn ich ein Backup aus dem Raspberry Pi einspiele.
      . Jedoch startet zwar der restore, allerdings passiert selbst nach ca. 2 Stunden nichts.
      Nimm den Fußweg :
      https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
      Z Offline
      Z Offline
      ZoXx
      @glasfaser said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
      Nimm den Fußweg :
      habe es mal so angeschmissen. Ich berichte! :)
      Der meckert aber noch bei Synology immer, wenn ich da rein möchte.
      Welches Problem hast du noch , siehe hier ?
      https://forum.iobroker.net/topic/30656/zugriff-auf-iobroker-nicht-mehr-möglich/12
      Problem war eher, dass der Reverse Proxy angepasst werden musste, damit ich überhaupt Zugriff wieder erlange.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z ZoXx
        Nimm den Fußweg :
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        @da_Woody backup ist durchgelaufen, kann jedoch den Container nicht mehr auflösen.
        Folgende Fehlermeldung in Chrome: ERR_EMPTY_RESPONSE
        Ich kopiere mal den Log:
        2021-07-07 20:07:29.311  - info: host.IoBroker received SIGTERM
        2021-07-07 20:07:29.318  - info: admin.0 (110) terminating http server on port 8081
        2021-07-07 20:07:29.319  - info: info.0 (152) cleaned everything up...
        2021-07-07 20:07:29.332  - info: backitup.0 (629) cleaned everything up...
        2021-07-07 20:07:29.331  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2021-07-07 20:07:29.332  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2021-07-07 20:07:29.334  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
        2021-07-07 20:07:29.336  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2021-07-07 20:07:29.352  - info: admin.0 (110) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-07 20:07:29.355  - info: info.0 (152) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-07 20:07:29.354  - info: discovery.0 (125) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-07 20:07:29.356  - info: backitup.0 (629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-07 20:07:29.362  - info: discovery.0 (125) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-07-07 20:07:29.363  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2021-07-07 20:07:29.364  - info: info.0 (152) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-07-07 20:07:29.365  - info: admin.0 (110) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-07-07 20:07:29.366  - debug: backitup.0 (629) Plugin sentry destroyed
        2021-07-07 20:07:29.367  - info: backitup.0 (629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-07-07 20:07:29.401  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2021-07-07 20:07:29.402  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
        2021-07-07 20:07:29.403  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2021-07-07 20:07:30.224  - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-07-07 20:07:30.275  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-07-07 20:07:30.278  - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-07-07 20:07:30.279  - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-07-07 20:07:30.280  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
        2021-07-07 20:07:30.374  - info: host.IoBroker terminated
        2021-07-07 20:35:29.873  - info: host.98f3f68508a4 iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-07-07 20:35:29.883  - info: host.98f3f68508a4 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-07-07 20:35:29.884  - info: host.98f3f68508a4 hostname: 98f3f68508a4, node: v12.22.1
        2021-07-07 20:35:29.886  - info: host.98f3f68508a4 ip addresses: 172.17.0.6
        2021-07-07 20:35:30.785  - info: host.98f3f68508a4 connected to Objects and States
        2021-07-07 20:35:30.901  - info: host.98f3f68508a4 added notifications configuration of host
        2021-07-07 20:35:31.880  - info: host.98f3f68508a4 Delete host system.host.IoBroker
        2021-07-07 20:35:31.981  - info: host.98f3f68508a4 28 instances found
        2021-07-07 20:35:32.016  - warn: host.98f3f68508a4 does not start any instances on this host
        • Z ZoXx
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Mach nochmal :
          pkill -u iobroker
          iobroker host this
          und danach den Container neu starten .
          EDIT :
          was ist das denn , hast du so ein Netzwerk :
          Thomas BraunT Z 2 Antworten Letzte Antwort
            Mach nochmal :
            pkill -u iobroker
            iobroker host this
            EDIT :
            @glasfaser Extravagant, aber ein zugelassener Private IP-Bereich.
              Mach nochmal :
              pkill -u iobroker
              iobroker host this
              EDIT :
              Z Offline
              Z Offline
              ZoXx
        pkill -u iobroker        iobroker host this
              Anbei der Log als Screenhot.
              EDIT :
              Negativ, stammt evtl. vom Docker selbst?
              • Z ZoXx
                EDIT :
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Was negativ ?
                Keine Ahnung was du da hast ,
                Welche IP hat denn deine Syn , hast du die gleiche dann für ioBroker , oder hast du was anderes eingestellt .
                Nutzt du Host oder Bridge-Modus .
                Funktioniert jetzt ioBroker ?
                  Was negativ ?
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  Was negativ ?
                  Nein, die IP-Adresse nutze ich nicht und kenne ich auch nicht.
                  Meine IP-Adresse fängt mit 192.168. ... an.
                  Die anderen Container lösen diese auch sauber auf. IoBroker lief bis zum Restore damit ja selbst auch.
                  Ich nutze den bridge Modus mit festen zugeordneten Ports.
                  Nein, gleicher Fehler wie oben.
                  • Z ZoXx
                    Was negativ ?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @zoxx
                    Zeige mal :
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    iobroker update -i
                    iobroker list instances
                    iobroker list adapters
                    iobroker version
                      @zoxx
                      Zeige mal :
                      iobroker update -i
                      iobroker version
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances iobroker list adapters iobroker version
                      Guten Morgen zusammen,
                      sind ein paar Screenshots mehr.
                      Was mich wundert, dass einigen Instanzen als "disabled" stehen?
                      Hier die Bilder:
                      Viele Grüße
                      • Z ZoXx
                        Was negativ ?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Die aktuelle wäre Interessant .
                        Das heißt du , bekommst kein zugriff auf Admin 8081 .
                        Mache mal :
                        iobroker upload all
                        INFO:
                        Bitte keine Screenshot , Ausgabe in </> code-tags
                        was sagt
                        iobroker status
                          Mache mal :
                          iobroker upload all
                          INFO:
                          was sagt
                          iobroker status
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          iobroker upload all
                          Stop!!!!
                          Habe es gerade noch einmal probiert, es läuft nun!!! :)
                          Kann man sagen, woran es nun gescheitert ist vorher?
                          Vielen vielen Dank erst einmal!!!
                          • Z ZoXx
                            iobroker upload all
                            Stop!!!!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich denke mal du warst zu ungeduldig , denn das Backup ist minimal ist auch gut so , denn alle Adapter werden dann nachinstalliert und das dauert nun mal mit der Restore .
                            da_WoodyD Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @glasfaser sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                              und das kann stunden dauern... kommt halt auf die menge der adapter an.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                ZoXx
                                Okay. Heißt einfach der restore dauert in der Regel sehr lang und ich habe es zu "früh" probiert?
                                • Z ZoXx
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @zoxx sieht so aus... :)
                                  • Z ZoXx
                                    iobroker upload all
                                    Stop!!!!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    , es läuft nun!!!
                                    Dann setzte den Thread auf [gelöst]
