  4. Toggle Button ( jqui Toggle) als Taster nutzen
    2.5k
    4.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    padi0-000
    schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
    Verwende den Toggle Button ( jqui Toggle) sehr oft in meiner Visu. ![0_1625157792457_toggle.PNG](Lade 100% hoch)
    Ist es möglich den als taster zu benutzen ?
    Momentan ist es ein Schalter.
    Alternativ gibt es den Bool/ OnOff den kann ich au Taster umstellen. ![0_1625157810044_bool button.PNG](Lade 100% hoch)
    Problem ist dabei, das der wenn ich den in die länge ziehe , abgerundete Ecken hat . wie kann ich da den Radius so verkleinern das er zu meinen Toggle Button ( jqui Toggle) passt.
    Gruß Patrick
    • P padi0-000
      Gruß Patrick
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @padi0-000
      Meinst du so ..
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @padi0-000
        Meinst du so ..
        padi0-000
        @glasfaser sagte in Toggle Button ( jqui Toggle) als Taster nutzen:
        @padi0-000
        Meinst du so ..
        Super genau so , was jetz noch nicht klappt ist das mit dem hintergrund.
        linear-gradient(to top, #121212, #666666)
        kannst mir da auch noch einen Tipp geben
        • P padi0-000
          @padi0-000
          Meinst du so ..
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @padi0-000 sagte in Toggle Button ( jqui Toggle) als Taster nutzen:
          Per CSS
          .UiStyle1 .vis-hq-button-base-normal {
          background: linear-gradient(to top, #121212, #666666)
           !important;
            Per CSS
             !important;
            padi0-000
            Per CSS
             !important;
            Im Widget ?
            GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P padi0-000
              Per CSS
               !important;
              Im Widget ?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @padi0-000
              Sorry , ich dachte du kennst es schon von früher , im andern Thread wie man es macht .
                @padi0-000
                padi0-000
                @padi0-000
                Ja ich kenne es , nur hat es mal wieder nicht funktioniert.
                  padi0-000
                  • P padi0-000
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @padi0-000
                    Boeh .😀
                    der . ist zu viel :)
                    UiStyle1
                      padi0-000
                      Sorry " mein Fehler" läuft nun
                      Werde langsam wahnsinnig ...
                      Danke für diese Top unterstützung.
                      • P padi0-000
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        • P padi0-000
                          Per CSS
                           !important;
                          Im Widget ?
                          padi0-000
                          Per CSS
                           !important;
                          Im Widget ?
                          Ein Problem ist nun aufgetaucht.
                          Da kann ich bestimmt doch auch etwas im CSS eintragen ?
                          • P padi0-000
                            Per CSS
                             !important;
                            Im Widget ?
                            padi0-000
                            @padi0-000
                            .UiStyle1 .vis-hq-button-base-on {
                             !important;
                            Das ist die Lösung
                            • P padi0-000
                              @padi0-000
                               !important;
                              Das ist die Lösung
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Das ist die Lösung
                              👍 sehr schön ... du lernst schnell , wie es geht ;)
