  4. Toggle Button ( jqui Toggle) als Taster nutzen
    2.5k
    4.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P padi0-000
    Verwende den Toggle Button ( jqui Toggle) sehr oft in meiner Visu. ![0_1625157792457_toggle.PNG](Lade 100% hoch)
    Ist es möglich den als taster zu benutzen ?
    Momentan ist es ein Schalter.
    Alternativ gibt es den Bool/ OnOff den kann ich au Taster umstellen. ![0_1625157810044_bool button.PNG](Lade 100% hoch)
    Problem ist dabei, das der wenn ich den in die länge ziehe , abgerundete Ecken hat . wie kann ich da den Radius so verkleinern das er zu meinen Toggle Button ( jqui Toggle) passt.
    Gruß Patrick
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @padi0-000
    Meinst du so ..
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @padi0-000
      Meinst du so ..
      padi0-000
      @glasfaser sagte in Toggle Button ( jqui Toggle) als Taster nutzen:
      @padi0-000
      Meinst du so ..
      Super genau so , was jetz noch nicht klappt ist das mit dem hintergrund.
      linear-gradient(to top, #121212, #666666)
      kannst mir da auch noch einen Tipp geben
      • P padi0-000
        @padi0-000
        Meinst du so ..
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @padi0-000 sagte in Toggle Button ( jqui Toggle) als Taster nutzen:
        Per CSS
        .UiStyle1 .vis-hq-button-base-normal {
        background: linear-gradient(to top, #121212, #666666)
         !important;
          Per CSS
           !important;
          padi0-000
          Per CSS
           !important;
          Im Widget ?
          GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
          • P padi0-000
            Per CSS
             !important;
            Im Widget ?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @padi0-000
            Sorry , ich dachte du kennst es schon von früher , im andern Thread wie man es macht .
              @padi0-000
              padi0-000
              @padi0-000
              Ja ich kenne es , nur hat es mal wieder nicht funktioniert.
              • P Offline
                padi0-000
                • P padi0-000
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @padi0-000
                  Boeh .😀
                  der . ist zu viel :)
                  UiStyle1
                  • P Offline
                    padi0-000
                    Sorry " mein Fehler" läuft nun
                    Werde langsam wahnsinnig ...
                    Danke für diese Top unterstützung.
                    • P padi0-000
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      • P padi0-000
                        Per CSS
                         !important;
                        Im Widget ?
                        padi0-000
                        schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
                        Per CSS
                         !important;
                        Im Widget ?
                        Ein Problem ist nun aufgetaucht.
                        Da kann ich bestimmt doch auch etwas im CSS eintragen ?
                        • P padi0-000
                          Per CSS
                           !important;
                          Im Widget ?
                          padi0-000
                          @padi0-000
                          .UiStyle1 .vis-hq-button-base-on {
                           !important;
                          Das ist die Lösung
                          • P padi0-000
                            @padi0-000
                             !important;
                            Das ist die Lösung
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Das ist die Lösung
                            👍 sehr schön ... du lernst schnell , wie es geht ;)
