  4. Raspb 2B start nicht unter putty
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • G Offline
    galferiz
    Ok, probier mal.
    Also wenn ich den Monitor anstecke sehe ich wie er hochfährt und könnte mich dann auch einlogen - leider hab ich keine Tastatur für den PI,
    daher wirds bei mir heute nix mehr.
    Die alten Images gingen über Putty bei mir auch - da haben die irgendwas nicht gerade clever umgestellt - jedenfalls aus Windowsnutzer Sicht ;-)
    Grüße
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Ich habe es jetzt nicht probiert, aber geht kein Telnet?
      Und warum editierst du nicht das File wie in dem Link beschrieben?
      Das hat doch auch nichts mit Windows zu tun.
      Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
      • G Offline
        galferiz
        wendy - kannst es dir sparen.
        Jetzt geht es doch.
        Der Fehler war, das ich die ssh Datei durch das ganze Chaos zwischenzeitlich in ssd umbenannt hatte.
        Ich dreh noch durch - hilft nur noch Bier jetzt ;-)
        grüße
          Auch im Image Raspbian light von 11.1.2017 ist ssh nicht aktiviert
          Dafür ist nach wie vor permitRootLogin auf withoutPassword gesetzt!
          bitte mit
          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          Die Datei editieren, nach der genannten Zeile suche und "without password" durch "yes" (ohne Anführungszeichen) ersetzen
          mit STRG-O und <enter>speichern, dann mit STRG-X verlassen.
          Anschließend mit````
          sudo passwd root
          Rainer</enter>
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            File editieren habe ich nicht machen müssen.
            Nur "sudo passwd root "
              @wendy2702:
              Nur "sudo passwd root " `
              Das hättest du dann auch nicht müssen, du kommst nach wie vor als root ohne passwort drauf ;-)
              Rainer
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @Homoran:
                @wendy2702:
                Rainer `
                Hi Rainer,
                gerade mal probiert. Weder das letzte direkte login als "root" oder der Wechsel mit "su -" funktioniert ohne Passwort:
                login as: root
                root@192.168.178.67's password:
                login as: root
                Access denied
                login as: pi
                pi@192.168.178.67's password:
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Jan 25 21:24:31 2017 from 192.168.178.201
                pi@raspberrypi:~ $ su -
                Passwort:
                su: Fehler bei Authentifizierung
                pi@raspberrypi:~ $
                  @wendy2702:
                  gerade mal probiert. `
                  Danke!
                  @wendy2702:
                  Weder das letzte direkte login als "root" `
                  Das hätte ich gedacht - vielleicht kommst du ja noch durch den SSH client durch, kannst dich aber nicht einloggen.
                  @wendy2702:
                  der Wechsel mit "su -" funktioniert ohne Passwort: `
                  Das war klar!
                  Auch kannst du dich nicht direkt am raspi als root einloggen (s.o.)
                  Es ging nur um den SSH-Zugriff.
                  Rainer
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Ok.
                    Dann haben wir gepflegt aneinander vorbei geredet, bzw. ich habe dich falsch verstanden.
                    Mirko
