  4. javascript Instanz startet alle 10 Minuten neu
    6.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    AndyGR42
    Guten Morgen
    Seit einiger Zeit startet die javascript Instanz ca. all 10 Minuten neu. Ich komme nicht dahinter warum. Es läuft kein Prozess, weder ein Script noch ein Adapter noch ein externen ausgelöster Prozess alle 10 Minuten. Ich habe die komplette Installation aktualisiert, alle laufenden Scripte deaktiviert etc. Leider finde ich keinen Hinweis warum das passiert:
    host.gt-iob01	2021-06-26 11:02:00.391	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.gt-iob01	2021-06-26 11:02:00.389	error	Caught by controller[0]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
    host.gt-iob01	2021-06-26 11:02:00.388	error	Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
    javascript.0	2021-06-26 11:02:00.179	error	(27122) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    Daher bin ich für jeden Hinweis dankbar :)
    Systemdata
    Hardwaresystem: Odroid C3 / Docker
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: dietPi
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    js-controller: 3.2.16
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://buanet.de
    • A AndyGR42
      Guten Morgen
      Systemdata
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Ja
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @andygr42 sagte in javascript Instanz startet alle 10 Minuten neu:
      welche version
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        welche version
        AndyGR42
        schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
        @crunchip 5.1.3
        Ach ja, es sind ziemlich genau 11 Minuten zwischen den Log Einträgen. Und von ein par Millisekunden abgesehen auch immer zu einer vollen Minute.
        • A AndyGR42
          @crunchip 5.1.3
          @andygr42
          Poste doch mal einen Auszug aus dem Log File über 30 Minuten.
          • A AndyGR42
            @crunchip 5.1.3
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @andygr42 nen cron hast du nicht zufällig (versehentlich) eingerichtet?
              @andygr42
              AndyGR42
              2021-06-27 02:14:34.827  - info: daswetter.0 (3704) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-06-27 02:14:35.355  - info: daswetter.0 (3704) cleaned everything up...
              2021-06-27 02:14:35.391  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-06-27 02:15:00.146  - error: javascript.0 (3628) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              2021-06-27 02:15:00.329  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
              2021-06-27 02:15:00.330  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]:     at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
              2021-06-27 02:15:00.331  - error: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-06-27 02:15:00.332  - info: host.gt-iob01 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2021-06-27 02:15:30.394  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3728
              2021-06-27 02:15:33.569  - debug: javascript.0 (3728) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-06-27 02:15:33.664  - debug: javascript.0 (3728) Objects client ready ... initialize now
              2021-06-27 02:15:33.669  - debug: javascript.0 (3728) Objects create System PubSub Client
              2021-06-27 02:15:33.672  - debug: javascript.0 (3728) Objects create User PubSub Client
              2021-06-27 02:15:33.674  - debug: javascript.0 (3728) Objects client initialize lua scripts
              2021-06-27 02:15:33.731  - debug: javascript.0 (3728) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-06-27 02:15:33.752  - debug: javascript.0 (3728) objectDB connected
              2021-06-27 02:15:33.756  - debug: javascript.0 (3728) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-06-27 02:15:33.781  - debug: javascript.0 (3728) States create System PubSub Client
              2021-06-27 02:15:33.783  - debug: javascript.0 (3728) States create User PubSub Client
              2021-06-27 02:15:33.818  - debug: javascript.0 (3728) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-06-27 02:15:33.819  - debug: javascript.0 (3728) statesDB connected
              2021-06-27 02:15:34.302  - debug: javascript.0 (3728) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2021-06-27 02:15:35.419  - info: javascript.0 (3728) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-06-27 02:15:35.545  - debug: javascript.0 (3728) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
              2021-06-27 02:15:35.596  - debug: javascript.0 (3728) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
              2021-06-27 02:15:35.600  - info: javascript.0 (3728) requesting all states
              2021-06-27 02:15:35.602  - info: javascript.0 (3728) requesting all objects
              2021-06-27 02:15:37.459  - info: javascript.0 (3728) received all objects
              2021-06-27 02:15:37.638  - info: javascript.0 (3728) received all states
              2021-06-27 02:15:38.411  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_Autostart
              2021-06-27 02:15:38.493  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_Autostart: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2021-06-27 02:15:38.494  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_SequenceChange
              2021-06-27 02:15:38.505  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_SequenceChange: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.506  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill
              2021-06-27 02:15:38.514  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.IoT.Watertank.Level","change":"lt","q":0},"name":"script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill"}
              2021-06-27 02:15:38.515  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.516  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_WatertankLevel
              2021-06-27 02:15:38.525  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_WatertankLevel: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.526  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop
              2021-06-27 02:15:38.534  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.IoT.Watertank.Level","change":"ne","q":0},"name":"script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop"}
              2021-06-27 02:15:38.535  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.536  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_Airpressure
              2021-06-27 02:15:38.544  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Airpressure: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.545  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_HeatAlert
              2021-06-27 02:15:38.554  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_HeatAlert: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.555  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture
              2021-06-27 02:15:38.563  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.565  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_RainTotal
              2021-06-27 02:15:38.625  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_RainTotal: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              2021-06-27 02:15:38.626  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.auto._running_TabletCharge
              2021-06-27 02:15:38.639  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: schedule(cron=0 0 * * *)
              2021-06-27 02:15:38.640  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: subscribe: {"pattern":{"id":"fullybrowser.0.192_168_67_106.Info.batteryLevel","change":"ne","q":0},"name":"script.js.AEX.auto._running_TabletCharge"}
              2021-06-27 02:15:38.641  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: registered 1 subscription and 1 schedule
              2021-06-27 02:15:38.642  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp
              2021-06-27 02:15:38.651  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp: subscribe: {"pattern":{"id":"hue.0.Esszimmer_Motionsensor01.presence","change":"any","q":0},"name":"script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp"}
              2021-06-27 02:15:38.652  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.654  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Environment._running_WriteHistory
              2021-06-27 02:15:38.667  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Environment._running_WriteHistory: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2021-06-27 02:15:38.668  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.auto._running_SunBlinds
              2021-06-27 02:15:38.678  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_SunBlinds: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.679  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.worx._running_WorksAutomatic
              2021-06-27 02:15:38.695  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.worx._running_WorksAutomatic: registered 2 subscriptions and 1 schedule
              2021-06-27 02:15:38.696  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.LQI._running_LastUpdateTimeString
              2021-06-27 02:15:38.704  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.LQI._running_LastUpdateTimeString: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.705  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.LQI._running_SPS30_Protection
              2021-06-27 02:15:38.713  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.LQI._running_SPS30_Protection: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.714  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Wind._running_DeNoise_Wind
              2021-06-27 02:15:38.724  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Wind._running_DeNoise_Wind: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:15:38.750  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.common.test
              2021-06-27 02:15:38.759  - info: javascript.0 (3728) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:16:00.073  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3746
              2021-06-27 02:16:03.797  - info: dwd.0 (3746) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-06-27 02:16:04.466  - info: dwd.0 (3746) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-06-27 02:16:05.023  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-06-27 02:20:27.165  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: 209
              2021-06-27 02:25:27.672  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: 206
              2021-06-27 02:26:00.169  - error: javascript.0 (3728) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              2021-06-27 02:26:00.373  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
              2021-06-27 02:26:00.379  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]:     at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
              2021-06-27 02:26:00.380  - error: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-06-27 02:26:00.381  - info: host.gt-iob01 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2021-06-27 02:26:30.450  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3830
              2021-06-27 02:26:33.676  - debug: javascript.0 (3830) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-06-27 02:26:33.731  - debug: javascript.0 (3830) Objects client ready ... initialize now
              2021-06-27 02:26:33.735  - debug: javascript.0 (3830) Objects create System PubSub Client
              2021-06-27 02:26:33.737  - debug: javascript.0 (3830) Objects create User PubSub Client
              2021-06-27 02:26:33.739  - debug: javascript.0 (3830) Objects client initialize lua scripts
              2021-06-27 02:26:33.774  - debug: javascript.0 (3830) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-06-27 02:26:33.796  - debug: javascript.0 (3830) objectDB connected
              2021-06-27 02:26:33.800  - debug: javascript.0 (3830) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-06-27 02:26:33.825  - debug: javascript.0 (3830) States create System PubSub Client
              2021-06-27 02:26:33.828  - debug: javascript.0 (3830) States create User PubSub Client
              2021-06-27 02:26:33.863  - debug: javascript.0 (3830) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-06-27 02:26:33.865  - debug: javascript.0 (3830) statesDB connected
              2021-06-27 02:26:34.333  - debug: javascript.0 (3830) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2021-06-27 02:26:35.451  - info: javascript.0 (3830) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-06-27 02:26:35.566  - debug: javascript.0 (3830) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
              2021-06-27 02:26:35.620  - debug: javascript.0 (3830) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
              2021-06-27 02:26:35.624  - info: javascript.0 (3830) requesting all states
              2021-06-27 02:26:35.626  - info: javascript.0 (3830) requesting all objects
              2021-06-27 02:26:37.583  - info: javascript.0 (3830) received all objects
              2021-06-27 02:26:37.733  - info: javascript.0 (3830) received all states
              2021-06-27 02:26:38.538  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_Autostart
              2021-06-27 02:26:38.634  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_Autostart: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2021-06-27 02:26:38.635  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_SequenceChange
              2021-06-27 02:26:38.649  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_SequenceChange: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.650  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill
              2021-06-27 02:26:38.660  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.IoT.Watertank.Level","change":"lt","q":0},"name":"script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill"}
              2021-06-27 02:26:38.661  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.662  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_WatertankLevel
              2021-06-27 02:26:38.672  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_WatertankLevel: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.674  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop
              2021-06-27 02:26:38.683  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.IoT.Watertank.Level","change":"ne","q":0},"name":"script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop"}
              2021-06-27 02:26:38.684  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.685  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_Airpressure
              2021-06-27 02:26:38.694  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Airpressure: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.696  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_HeatAlert
              2021-06-27 02:26:38.704  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_HeatAlert: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.705  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture
              2021-06-27 02:26:38.714  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.715  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_RainTotal
              2021-06-27 02:26:38.758  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_RainTotal: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              2021-06-27 02:26:38.759  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.auto._running_TabletCharge
              2021-06-27 02:26:38.771  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: schedule(cron=0 0 * * *)
              2021-06-27 02:26:38.772  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: subscribe: {"pattern":{"id":"fullybrowser.0.192_168_67_106.Info.batteryLevel","change":"ne","q":0},"name":"script.js.AEX.auto._running_TabletCharge"}
              2021-06-27 02:26:38.773  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: registered 1 subscription and 1 schedule
              2021-06-27 02:26:38.774  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp
              2021-06-27 02:26:38.782  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp: subscribe: {"pattern":{"id":"hue.0.Esszimmer_Motionsensor01.presence","change":"any","q":0},"name":"script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp"}
              2021-06-27 02:26:38.783  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.784  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Environment._running_WriteHistory
              2021-06-27 02:26:38.797  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Environment._running_WriteHistory: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2021-06-27 02:26:38.799  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.auto._running_SunBlinds
              2021-06-27 02:26:38.808  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_SunBlinds: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.809  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.worx._running_WorksAutomatic
              2021-06-27 02:26:38.826  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.worx._running_WorksAutomatic: registered 2 subscriptions and 1 schedule
              2021-06-27 02:26:38.827  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.LQI._running_LastUpdateTimeString
              2021-06-27 02:26:38.835  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.LQI._running_LastUpdateTimeString: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.836  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.LQI._running_SPS30_Protection
              2021-06-27 02:26:38.845  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.LQI._running_SPS30_Protection: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.846  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Wind._running_DeNoise_Wind
              2021-06-27 02:26:38.857  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Wind._running_DeNoise_Wind: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:26:38.858  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.common.test
              2021-06-27 02:26:38.867  - info: javascript.0 (3830) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2021-06-27 02:30:00.072  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3866
              2021-06-27 02:30:03.726  - info: dwd.0 (3866) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-06-27 02:30:04.660  - warn: fullybrowser.0 (23615) updateDeviceERROR 192.168.67.106
              2021-06-27 02:30:07.022  - info: dwd.0 (3866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-06-27 02:30:07.656  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-06-27 02:30:28.209  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: 202
              2021-06-27 02:32:00.069  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3895
              2021-06-27 02:32:03.359  - info: daswetter.0 (3895) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-06-27 02:32:05.205  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752845132,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:05.411  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752845330,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:05.630  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752845551,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:05.919  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752845828,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:06.145  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752846035,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:06.374  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752846229,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:06.575  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752846424,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:07.157  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752846638,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:07.642  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752847549,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:07.819  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752847724,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:08.013  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752847920,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:08.185  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752848127,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:08.353  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752848323,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:08.551  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752848533,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:08.838  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752848855,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:09.041  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752849129,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:09.471  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752849604,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:09.650  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752849789,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:09.829  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752849955,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:09.994  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850171,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:10.217  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850336,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:10.370  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850497,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:10.524  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850654,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:10.678  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850812,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:11.121  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851224,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:11.312  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851417,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:11.504  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851582,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:11.660  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851771,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:11.843  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851940,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:12.055  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752852134,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:12.826  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752852303,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:13.010  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752852478,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:13.370  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853170,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:13.588  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853316,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:13.735  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853469,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:13.883  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853638,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:14.064  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853810,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:14.255  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853987,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:14.504  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752854159,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:14.697  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752854333,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-06-27 02:32:28.355  - info: daswetter.0 (3895) still wrong data structure from server received! repaired...
              2021-06-27 02:32:35.525  - info: daswetter.0 (3895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-06-27 02:32:36.053  - info: daswetter.0 (3895) cleaned everything up...
              2021-06-27 02:32:36.080  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-06-27 02:35:28.723  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: 209
              2021-06-27 02:37:00.166  - error: javascript.0 (3830) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              2021-06-27 02:37:00.397  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
              2021-06-27 02:37:00.403  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]:     at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
              2021-06-27 02:37:00.404  - error: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-06-27 02:37:00.405  - info: host.gt-iob01 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              • A AndyGR42
                @andygr42 sagte:
                Passiert es noch, wenn das Skript "AEX.IoT.Weather._running_Moisture" deaktiviert wird?
                  AndyGR42
                  @crunchip Es gibt zwei cron jobs, aber die sind absichtlich eingerichtet und haben einen ganz anderen Zeitplan Die 11 Minuten beziehen sich interessanterweise auch auf den letzte Neustart der Instanz. Starte ich also mal zwischendurch von Hand dauert es eben wieder mind. 10 Minute, dann aber wieder zu vollen Minute. Als ob ein geplanter Task jede Minute ausgeführt wird, aber nach der 10. (bzw. bei der 11.) Ausführung auf einen Fehler läuft. Ich hab nur keinen Schimmer welcher. Alls Skripte habe ich schon angehalten.
                    @andygr42 sagte:
                    AndyGR42
                    @paul53 Wie gesagt, ich habe schon ALLE Skripte deaktiviert.
                    paul53P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AndyGR42
                      @andygr42 sagte: ich habe schon ALLE Skripte deaktiviert.
                      Und im Tab "Instanzen" unter "Neu starten" ist kein CRON-Job (alle 11 Minuten) eingetragen?
                      • A AndyGR42
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Vermutung ein Geister/Daemon Script läuft noch.
                        Lasse mal alle scripte deaktiviert und mache ein Neustart von deinem ioBroker ,
                        Was ist dann ?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Was ist dann ?
                          AndyGR42
                          @glasfaser Danke, das war wohl der richtige Hinweis. Ich habe nur ein Script, was jede Minute läuft. Alle anderen sind entweder Ereignis gesteuert oder haben einen anderen Zeitplan.
                          Das ist jetzt deaktiviert und bisher ist die Instanz nicht mehr neu gestartet
                          Danke an Alle!
