  4. Test Adapter Tradfri v3.0.x
testadaptertradfrinode.js 12
6 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version v3.0.0
    Veröffentlichungsdatum 2021-06-19
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri
    Changelog
    Nichts wirklich neues. Allerdings wurden einige Abhängigkeiten aktualisiert, sodass jetzt zwangsläufig Node.js 12 oder höher benötigt wird.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Changelog
      Martin-72
      Hallo @alcalzone,
      ich habe da mal ein Problem mit dem Tradfri-Adapter Version 3.0.1. Der Fehler trat aber auch vorher bei Version 2.7.4 auf.
      Ich habe versucht mit meinem Tradfri Gateway einen Schalter einzubinden. In der App hat das geklappt. Da ich aber kein Tradfri-Gerät damit schalten möchte, habe ich kein Gerät wiederum am Schalter angelernt.
      Nun taucht der Schalter auf in den Objekten bei ioBroker. Und zwar "nur" mit folgenden Elementen:
      alive, batteryPercentage, lastSeen. Weitere Eigenschaften, vor allem der Status, ob ich auf I oder O gedrückt habe, erscheinen nicht.
      Was habe ich wohl falsch gemacht?
      Selbes Erscheinungbild auch bei einer Fernsteuerung, an die ich diverse Lampen angelernt habe....
      Vielen Dank
      Martin
      PS. Falls es hier nicht hin gehört, bitte ich um Entschuldigung. Ich habe wohl falsch gesucht...
      • M Martin-72
        Hallo @alcalzone,
        Vielen Dank
        Martin
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @martin-72 sagte in Test Adapter Tradfri v3.0.x:
        Geht leider nicht so wie du das vorhast. Das Gateway gibt diese Infos nicht weiter, damit sieht der Adapter sie nicht.
        Um die Schalter zu nutzen, brauchst du einen der Zigbee-Adapter und passende Hardware.
          Martin-72
          @alcalzone said in Test Adapter Tradfri v3.0.x:
          Vielen Dank. Schade, dass es nciht klappt.
          Welche Hardware empfiehlst Du? ConBee II, CC2531 USB Zigbee Module oder noch etwas anderes?
          Da ich meinen RasPi im Keller habe, und einige LAmpen im Garten steuern möchte, hat die Reichweite eine besondere Bedeuting bei mir...
          Martin
          AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Martin-72
            Martin
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            Da kann ich keine Aussage zu treffen. Ich nutze nur den Tradfri-Adapter mit Gateway.
            @arteck vielleicht?
            • M Martin-72
              Martin
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              nix von beidem..
              nimm entweder was aus dem Marktplatz oder das TI Baord cc26x2r
              die Reichweite im Zigbee wird durch geschicktes platzieren von mehrerer Router bestimmt.. nicht von der Antenne die an dem stick dran hängt
