  4. Telegram polling_error
    6.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 931 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fefi
    dapter schmeist seit Wochen Folgende Meldungen:
    getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    Danach ist er meisten(nicht immer) nicht zu erreichen. Ein Neustart des Adapters behebt das ganze zwar aber eine Dauerlösung ist das nicht. Ich habe gelesen das est etwas mit dem DNS Server zutun hat, konnte aber bisher keine lösung finden.
    Vielleicht habt Ihr einr Idee
    Gruß Felix
    • F Fefi
      Gruß Felix
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fefi
      Habe ich auch manchmal.
      Auf wieviel Sek. ist dein Polling eingestellt?
      Wieviele Telegram Instanzen hast du?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @fefi
        Fefi
        @haselchen Eine Instanz und 300ms was standart ist.
        • F Fefi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @fefi
          Das sind Millisekunden.
          Also 0,3 sek.
          Setz das mal höher.
          Auf 1500ms oder 2000ms
          Das reicht völlig aus.
          Und dann die nächste Frage.
          Benutzt du PiHole oder dergleichen?
          Oder hast eine abweichende Einstellung in deinem Router bezüglich DNS?
            @fefi
            Also 0,3 sek.
            Setz das mal höher.
            Fefi
            schrieb am zuletzt editiert von Fefi
            @haselchen habs geändert, mal sehen was Raus kommt.
            PiHole oder ähnliches gibt es nicht.
            DNS ist der Router und der Router hat keine anpasbare DNS.
            • F Fefi
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @fefi
              Dann sollte (jetzt) alles in geordneten Bahnen laufen.
                @fefi
                Fefi
                @haselchen Fehler ist nicht Behoben und Tritt immernoch auf. Fehlermeldung und Telegram ist nicht erreichbar.
                Zu meinem System:
                Telekom lte router (etwas älter schon)
                Intel nuc mit proxmox worauf ein Ubuntuserver 20.04 mit 8gb ram auf welchen der iobroker ist.
                Als DNS habe ich schon vieles versucht. Standard Router, Google usw. Ausfall ist fast täglich.
                haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fefi
                  Zu meinem System:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @fefi
                  Bei der ganzen Konstellation bin ich leider raus.
                  Ich habe einen völlig anderen Aufbau mit Router und IOBroker.
                  Da müssen wohl mal wieder die Proxmox Cracks ran.
                  @crunchip
                  • F Fefi
                    Zu meinem System:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @fefi sagte in Telegram polling_error:
                    • VM oder LXC, der LXC nutzt (default)DNS vom Host, was über die Proxmox Gui eingestellt werden kann, in der VM wird das in etc/network/interfaces hinterlegt.
                      bei mir
                      dns-namensservers ipvomrouter
                    • was verwendet denn dein Proxmox für DNS? sind dort auch Ausfälle erkennbar?
                    • was zeigt das log noch, ausser deine zwei Zeilen im ersten Beitrag.
                    • Welche Version vom Adapter?
                    @haselchen sagte in Telegram polling_error:
                    ob das ein Proxmox "Problem" ist?
