  4. tr-064 Adapter kann keine Verbindung zur Fritzbox herstellen
    6.4k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 694 Aufrufe 2 Beobachtet
    schmimla
    schrieb am zuletzt editiert von schmimla
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel NUC
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 14.16.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    bei mir will der tr-064 community-Adapter seit längerer Zeit nicht mehr laufen. Ich habe für iobroker einen Nutzer auf der Fritzbox erstellt, den ich auch im Adapter zur Anmeldung nutze. Bei den Netwzerkeinstellungen ist auch das Häkchen bei "Zugriff für Anwendungen zulöassen gesetzt". Anbei ein Auszug aus dem Log:
    tr-064.0	2021-06-13 14:05:37.973	info	(32731) Error when initializing html Template: TypeError: Cannot read property 'val' of null
    tr-064.0	2021-06-13 14:05:37.944	info	(32731) starting. Version 4.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
    tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.796	warn	(25908) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.795	error	(25908) ~
    tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.795	error	(25908) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.795	error	(25908) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.794	error	(25908) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
    Danke im voraus für jegliche Hilfe und sorry für den ersten Post ohne Inhalt!
    • S schmimla
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Ja
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @schmimla
      Hallo zurück :)
      Wars das schon oder kommt da noch mehr? 😬
      Bevor doch mehr kommt, solltest du deine Nodejs Versionen glattziehen!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        schmimla
        Node bzw Nodejs-Versionen sollten okay gewesen sein, hatte im Ausgangspost schludrige Angaben gemacht. Nach dem neuen Update der Fritzbox, welches heute Nacht gelaufen ist, funktioniert der Adapter wieder. Thread kann damit geschlossen werden, danke!
        • S schmimla
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @schmimla
          Alles klärchen,
          dann setz bitte ein [gelöst] vor deinen Threadtitel.
          • haselchenH haselchen
            @schmimla
            Hallo zurück :)
            lolax
            schrieb am zuletzt editiert von lolax
            Ich habe das gleiche Problem mit einer Fritzbox 7490, anscheinend hat es seit 07.25 nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt die 07.27 drauf, aber leider
            host.iobroker_synology1	2021-07-10 19:59:31.104	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.477	warn	(5537) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.476	error	(5537) ~
            tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.475	error	(5537) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.475	error	(5537) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.474	error	(5537) ~
            tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.473	error	(5537) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
            tr-064.0	2021-07-10 20:09:28.391	info	(6117) Error when initializing html Template: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            tr-064.0	2021-07-10 20:09:28.278	info	(6117) starting. Version 4.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
            tr-064.0	2021-07-10 20:09:28.219	info	(6117) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            host.iobroker_synology1	2021-07-10 20:09:26.182	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 6117
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lolax
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @lolax ,
              habe die 7.27 auf einer 6490 schon seit längerem ohne Probleme mit dem Adapter am laufen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
