  4. Z-Wave Stick für den IOBroker
    6.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Steffgl
    welchen Stick brauche ich für den Zwave Adapter vom IOBroker? Kann mir jemand einen Link von einem kompatiblen Bauteil senden?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Steffgl
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @steffgl Der Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs wird vom Adapter erkannt.
      Beispiel amazon B00YETCNOE
      Allerdings sollte man sich bei einem Neueinstieg überlegen, ob man Z-Wave noch braucht. Die Gerätepreise sind rel. hoch. Zigbee scheint ein breiteres Angebot und moderatere Preise zu haben.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        Steffgl
        @klassisch Ahh ok. Danke für den Tip. Ich habe den Razberry2 versucht. Funktioniert aber leider nicht. Dann werde ich den Razberry zurücksenden und den Aeotec besorgen.
        Ich habe schon meine ganzen Rollläden und einige Steckdosen mit ZWAVE über den Homee in Betrieb. Jetzt bin ich aber auf den Iobroker umgestiegen, da man einfach mehr Möglichkeiten hat. Der Homee funktioniert noch als Bridge für den IOBroker. Leider ist der Homee nicht ganz zuverlässig. Manche Teilnehmer stürzen öfter mal ab und werden nicht erkannt, so dass die wieder exkludiert und inkludiert werden müssen. Also nervig. Jetzt war meine Idee, dass ich den Zwave Adapter direkt ohne Homee mal teste. Vielleicht funktioniert dieser zuverlässiger und ich kann den Homee verkaufen. Außer habe ich den Conbee2 Stick auch schon in Betrieb und einige Ikea Lampen dran. Meinst du, ob sich Zigbee und Zwave direkt nebeneinander an den USB Ports stören könnten?
        Vielen Dank
        Stefan
        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Steffgl
          Vielen Dank
          Stefan
          @steffgl sagte in Z-Wave Stick für den IOBroker:
          Ja. Beide Sticks mit USB-Verlängerungen betreiben und die USB2.0-Ports verwenden.
          • S Steffgl
            Vielen Dank
            Stefan
            klassisch
            @steffgl Klar, wenn Du schon eine Z-Wave Herde besitzt, dann nutze das weiter.
            Zu den USB-Fragen kann nur pauschal die Empfehlung von @Thomas-Braun bekräftigen. Meinen CUL-Stick habe ich auch an USB Verlängerung.
            Ansonsten habe ich alles was geht auf TCP umgestellt, weil mein Rechner funktechnisch unpraktisch steht.
            USB-Probleme kenne ich vorwiegend in Verbindung mit SBCs, mein ioBroker Windows Rechner ist hier bei den Tests und Inbetriebnahmen immer gutmütig. Aber wie gesagt, TCP ist meine Präferenz, was aber mit dem Aeotec so direkt leider nicht wirklich möglich ist.
            • K klassisch
              Steffgl
              @klassisch OK Danke. Dann versuch ich das mit den Verlängerungen und etwas Entfernung der Sticks. Der Raspberry Pie ist schon per Lan Kabel mit den Router verbunden.
              • K klassisch
                Steffgl
                @klassisch Ich habe jetzt den Aeotec Zwave 5 Stick besorgt. Wenn ich nach der Anleitung von Aeotec vorgehe, muss ich eine neue Speicherkarte flashen und dann das Homecenter von Aeotec installieren.
                Auf der Speicherkarte läuft aber ja der IO Broker. Muss ich einen neuen Pi besorgen oder kann ich das Homecenter und den ioBroker auch parallel betreiben?
                Kennst du dich da aus? Ich bin beim Zwave Thema gerade ein wenig verzweifelt.
                Vielen Dank im Voraus.
                • S Steffgl
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Uhhhhh. Ich hoffe du hast den Gen5+, nicht den Gen5 (ohne +). Dann:
                  1. einstecken
                  2. Z-Wave 2 Adapter installieren
                  3. richtigen Port auswählen
                  4. fertig
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    1. einstecken
                    4. fertig
                    Steffgl
                    @alcalzone Ich habe diesen gekauft bei Amazon:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B00YETCNOE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                    Hat leider kein 5+
                    Ist also falsch? hast du eine Empfehlung (Link) für den Kauf des 5+?
                    • S Steffgl
                      Hat leider kein 5+
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @steffgl Ich find auf die Schnelle auch nix - der mit "+" scheint in Europa ausverkauft zu sein.
                      Der ohne "+" hat ein paar Problemchen, u.a. kannst du ihn nicht direkt an nem USB3-Port betreiben, sondern musst einen USB2-Hub dazwischen hängen.
                      Funktionieren sollte es aber - ist nur nicht die beste Investition, da uralt und die nächste Generation schon in den Startlöchern steht:
                      https://smarterhome.sk/en/zwave-pc-adapters/aeotec-z-stick-7-zwa010-c-1060.html - gibts aber auch noch nicht in Deutschland...
                        Steffgl
                        @alcalzone Ok. Danke für den Tip. Dann schicke ich den zurück und warte noch bis die Gen. 7 verfügbar ist.
