  4. Umstieg ioBroker von RPI 4 auf NUC
    6.8k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    KHK
    schrieb am zuletzt editiert von KHK
    ich versuche gerade meinen ioBroker auf einen NUC (Grund-OS LINUX DEBIAN) zu installieren. Die meisten Adapter habe ich ind er Adapterliste gefunden und neu installiert.
    Dabei habe ich den Effekt, dass ich einige der auf dem RPI installierten Adapter nach der frischen Installation von ioBroker auf dem NUC nicht mehr finde:
    Es sind Adapter wie "CONTACT", "VIS-Material Design"..
    Dumme Frage, wie kann ich diese Adapter in der Auswahl wieder finden?
    Eine Sache ist mir aufgefallen - auf dme RPI läuft npm Version 6.14.12 - auf dem NUC läuft die npm-Version 7.16.
    Kann es auch da dran liegen?
    Karl
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K KHK
      Karl
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @khk Dann wirst Du wohl einige Adapter über die Katze installiert haben, weil sie im Repository gar nicht vorhanden sind.
      Proxmox und HA ...
      • K KHK
        Karl
        @khk sagte in Umstieg ioBroker von RPI 4 auf NUC:
        auf jeden Fall.
        npm v7 sollte nicht installiert werden.
        wie hast du xen nuc denn aufgesetzt?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          auf jeden Fall.
          KHK
          Habe in PROXMOX ein Debian OS installiert - die üblichen Updates dann gemacht.
          Über ...
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
          ..nodejs installiert. Danach hatte ich node, nodejs die Version 12.x bzw. npm mit 7.x am laufen...
          Danach konnte ich den üblichen Weg ioBroker installieren. Dann ist es mir aufgefallen, als ich versuchen wollte die einzelnen Adapter zu installieren.
          Was wären denn die aktuell vernünftigsten Installations-Versionen für node/nodejs und npm in Verbindung mit ioBroker?
          Karl
          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • K KHK
            Über ...
            sudo reboot
            Karl
            Jan1
            @khk
            Die IOBroker Installation bringt automatisch Node12 mit, somit ist ein manuelles Fummeln an der Stelle nicht nötig. Den Umzug macht man übrigens am einfachsten mit dem Backitup Adapter und nicht manuell, zumindest auf nem nativ System.
            Die Doku sollte hier mal dringend angepasst werden, oder zumindest der Hinweis, dass die Node Geschichte nicht mehr nötig ist.
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @khk
              KHK
              @jan1 Hatte ich auch erst vor, aber irgendwie wollte er nicht das Backup nehmen - das zurückspielen dauerte ewig - bis ich es nach Stunden abgebrochen habe. Keine Ahnung warum, aber ich gehe davon aus, dass ich eine andere IP auf dem NUC VM habe kam er durcheinander. Irgendwo hatte ich mal was gelesen, dass man für das Backup die verwendete IP-Adresse des iobrokers deaktivieren kann, aber ich habe es noch nicht gefunden. Daher wollte ich es halt komplett wieder neu aufsetzen...die auf dem RPi war und ist immer noch eine "Art Spielwiese" - weil ich noch nicht so lange mit dem ioBroker was mache...
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • K KHK
                Jan1
                @khk
                Die IP ist beim HW wechsel immer ne andere und die sollte dann wenn alles fertig ist wieder auf die "alte" geändert werden, damit die ganzen Geräte nicht angepasst werden müssen. Also völlig normal und gut so. Warm das bei Dir trotzdem nicht fuktioniert, könnte an einer verbogenen Node Installation liegen, wie an Deinem NPM 7 schon zu sehen ist ;)
                Den hast einfach tot gefummelt.
                • K KHK
                  Über ...
                  sudo reboot
                  Karl
                  Falsche Version. nodeJS12 kommt mit npm@6 daher, das sollte auch nicht auf npm@7 hochgezogen werden.
                  Schau hier wie man das wieder geradezubbelt:
                  • J Jan1
                    @khk
                    KHK
                    @jan1 said in Umstieg ioBroker von RPI 4 auf NUC:
                    Das heist, ich setze nur die VM unter PROXMOX auf und brauche keine weitere INstallation zu machen, einfach nur die ioBroker installation starten...dabei wird automatisch node, nodejs 12.x und npm 6.x mit installiert?
                    • K KHK
                      Jan1
                      @khk
                      So sollte es sein, kannst aber auch schauen, ob schon ne Node Version drauf ist und wenn das der Fall ist, wird es bei Buster die 10 sein und diese sollte dann auf 12 automatisch hoch gehen. Wenn keine drauf ist, ist auch recht, dann gehts eben gleich auf 12 ;)
                      • K KHK
                        @khk
                        Ja, einfach mit dem Installations-Einzeiler die Installation starten, der Rest passiert automagisch.
                        • J Jan1
                          @khk
                          KHK
                          @jan1 Danke, dann werde ich es nochmal so probieren und dann mit dem BackupIT. Ist da besser über die Konsole oder geht es auch über die app selbst?
                          • K KHK
                            Jan1
                            @khk
                            Welche APP???
                            • J Jan1
                              @khk
                              Welche APP???
                              KHK
                              @jan1 sri mein den Adapter im ioBroker
                              K J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K KHK
                                KHK
                                @khk ich kann damit den ioBroker zurückspielen - kann ich auch die influxa-db bzw. history ohne Problem übertragen?
                                • K KHK
                                  Jan1
                                  @khk
                                  Alles mit dem Adapter und nicht über die Konsole, somit ist auch klar, dass man den Adapter auch installieren sollte ;)
                                  Über Konsole gehts auch, aber warum sollte man das tun, wenn mans auch soooo einfach haben kann?
                                  Alles was Du vorher mit dem Adapter gesichert hast, kannst auch wieder herstellen, wobei beim normalen IOBroker Restor schon eh fast alles mit drin ist. Da schaust einfach was danach schon da ist und was fehlt restorst eben einzeln.
                                  • J Jan1
                                    @khk
                                    KHK
                                    @khk
                                    Danke, dannn werde ich das nochmal angehen.
                                    • J Jan1
                                      @khk
                                      KHK
                                      @jan1
                                      Noch ne Frage - wie lange dauert etwa das Restore? Ich habe es gestartet, jetzt ist es schon ca 20 min am "Wirbeln"?
                                      • K KHK
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @khk
                                        kommt drauf an, was alles restort wird. So 30 Minuten dauert das bei mir immer. Schau Dir doch einfach mal die Instanzen an, dort siehst doch, dass nach und nach was aktiv geschaltet wird.
                                        • K KHK
                                          @jan1
                                          @khk
                                          Oder
                                          iobroker logs --watch
                                          beobachten. Da sollte auch regelmäßig was passieren.
