  4. Alarmmeldung wenn Raumtemperatur unter einen bestimmten Wert fällt
    5.7k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    blackangel15741
    Ich habe nun das Script von
    Paul53
    probiert. Hier wird kein Fehler angezeigt aber wenn die Temperatur abgefallen ist
    auf den.bzw. unter den vorgegebenen Grenzwert, erhalte ich keine Mail per "Telegram"
    was mache ich falsch?
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      Hi Blackangel,
      probiere doch mal das Ganze mit Blocky zu realisieren. Da musst du keine Javascript-Kenntnisse haben. Einfach Drag-and-Drop und schon hast du ein Script zusammengeklickt. Um Blocky zu nutzen, musst du einfach den Enginetyp auf Blocky lassen. (siehe Bild)
      Grüße,
      ldittmar
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        bin auch Anfänger was Javascript und Blockly betrifft und habe das mal zusammen geklickt und exportiert.
        Du nimmst das alles und kopierst es.
         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="~r*U+2!|t6x/`nu/{:r1" x="-462" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4N:=AI~{G+rNDI]w95{4"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="NVE^VjGif,Ox5OqBuR?*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IT(q{Xg/IIRuMYKJbhCG"><field name="OP">LT</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="|scHE*ak9k(o*AgretdA"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="math_number" id="p/S69eq]C{D2^9WkVI#`"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="telegram" id="HlVUG3@nFAR5P%}Gu5_V"><field name="INSTANCE">.0</field>
                  <field name="LOG">log</field>
                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="6n=_OEeWW6DbD(Vrq/;A"><field name="TEXT">Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block>
        Dann im Javascript Adapter ein neues Script öffnen siehe Bild und dann auf den markierten Button drücken und das hier kopierte einfügen.
        Danach sollte das dann so aussehen:
        Jetzt musst du eigentlich nur noch bei den beiden "Object ID" deinen Temperatur Sensor auswählen und die Meldung die gesendet werden soll anpassen.
        So sieht das dann als Javascript aus wenn man sich den Code anzeigen lässt:
        on({id: 'hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE").val < 18) {
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: 'Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad'
            console.log("telegram: " + 'Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad');
        Viel Erfolg
        • paul53P Offline
          @wendy2702:
          So sieht das dann als Javascript aus wenn man sich den Code anzeigen lässt: `
          Die Bedingung sollte dann noch optimiert werden, wenn nicht bei jeder Temperaturänderung unterhalb 18°C immer wieder gesendet werden soll:
            if (value < 18 && oldValue >= 18) {
          EDIT: Das geht natürlich auch mit Blockly:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Danke für den Hinweis.
              blackangel15741
              Super, werde mich mal dran versuchen.
              Vielen Dank für die Hilfe.
                blackangel15741
                Ich habe den Code von
                Wenedy 2702
                eingefügt, hat funktioniert…...ausprobiert ob tatsächlich eine Mail über telegram
                ausgelöst wird, habe ich noch nicht probiert.
                Wie kann ich den Code von Paul53 jetzt dort hinzufügen ?
                Lässt sich nicht zusätzlich importieren.
                  blackangel15741
                  Habe es ausprobiert….leider kommt keine Mitteilung über telegram.
                  Als ID hatte ich die actual_temperature.....value temperature genommen.
                  Der token it bei telegram eingetragen und der Adapter leuchtet grün.
                  Scribt leuchtet auch grün aber eine mail ist nicht gekommen. Wlan ist natürlich an.
                    blackangel15741
                    Ist die ID falsch?
                    Habe sie automatisch einfügen lassen
                    Muss ich was bei der ID weglassen?
                    Im Beispiel steht nur …..Temperature
                    Wenn ich die ID einfüge steht bei mir aber Actual_Temperature
                    Habe die ID genommen wo daneben die aktuelle "ist" Temperatur angezeigt wird.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @blackangel15741:
                      Ist die ID falsch?
                      Habe die ID genommen wo daneben die aktuelle "ist" Temperatur angezeigt wird. `
                      Habe es mal nach gebastelt:
                      Blockly:
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="~r*U+2!|t6x/`nu/{:r1" x="-462" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="NVE^VjGif,Ox5OqBuR?*"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="VCF};1)~{*PRl0d|BD6d"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="IT(q{Xg/IIRuMYKJbhCG"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="on_source" id="v*=yjm=7wz-4;IT[rwux"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id=",XU`6Ml5#Vss}map0k({"><field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A"><block type="on_source" id="^d;ofku-X`|u2mo5Wl!."><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id=")X5nzfJ)]x#(%7jbo{Lt"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value></block></value>
                                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="6n=_OEeWW6DbD(Vrq/;A"><field name="TEXT">Temperatur Badezimmer unter 18 Grad</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                      Javascript:
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 18 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= 18) {
                              text: 'Temperatur Badezimmer unter 18 Grad'
                          console.log("telegram: " + 'Temperatur Badezimmer unter 18 Grad');
                      Dann nach dem Import nur bei dem Rot umrandeten klicken und den Temperatursensor auswählen den du verwenden willst:
                      Zu Telegram, kannst du mal hier einen Text eingeben und einfach danach enter/return drücken und schauen ob etwas auf deinem Handy ankommt:
                        blackangel15741
                        Also ich habe alles so gemacht wie im Video aber es scheint sich über telegram nichts zu verbinden.
                        Testnachricht siehe Foto kommt nicht an.
                        auch aus der APP heraus schreiben, kommt bei iobroker nicht an.
                          blackangel15741
                          Wegen dem Temperatursensor…..
                          Ich verweise bei der ID auf die des Heizungsthermostates mit der gerade aktuellen
                          gemessenen Temperatur oder?
                          Also ich meine damit, es muss kein Wand-Thermostat sein oder?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Ne, muss kein Wandthermostat sein.
                            Ist dein Connection Status bei Telegram in den Objekten den "true" ? Wie in meinem Bild ?
                              blackangel15741
                              Ja, da steht true. Ich denke es muss nichts extra in der Fritzbox freigegeben werden oder ?
                              Der Test erfolgte ja aus dem Wlan.
                              Gibt es keine Möglichkeit die gemessene Temperatur vom Thermostat zu verwenden?
                              Wäre ja echt blöd für 5 Räume extra Wand-Thermostate aufzuhängen oder Fenster-Offen-Sensoren
                              zu montieren. Mal vom Kostenfaktor abgesehen.
                              Geht es über Umwege mit dem Scenen-Adapter? Wenn ja wie?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Sollte auch mit dem gemessenen wert der Thermostate gehen.
                                Für Telegram muss in der fritzbox nichts gemacht werden.
                                Ich kenne das Video zu Telegram nicht aber hast du denn jetzt deinen neuen Bot in der App sichtbar?
                                Scenen Adapter , wofür?
                                  blackangel15741
                                  Super das war es.
                                  Irgendwie war ich über den Namen angemeldet aber nicht mit XXXXXXXbot.
                                  Nun hat die Mail iobroker erreicht.
                                  Vielen Dank.
                                  Also müsste es jetzt funktionieren auch über die Thermostate direkt?
                                  Also ohne Wandthermometer?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Ja
                                      blackangel15741
                                      Ist es richtig, dass zwecks Übersichtlichkeit für jeden Raum
                                      ein eigenes Script verwendet werden sollte?
                                      Das mit der Mail hat ab 18 Grad hat funktioniert.
                                      Nochmals ein lautes Danke an alle Helfer.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        Ob das richtig ist kann ich nicht sagen.
                                        Denke das Script wird wesentlich komplizierter wenn du zumindest unterschiedliche Text Nachrichten versenden willst.
                                        Aber das können nur die Script Gurus wirklich beantworten.
                                        Aber schön das mein gebastel funktioniert [emoji3]
                                          pix
                                          @blackangel15741:
                                          ein eigenes Script verwendet werden sollte? `
                                          Für den Anfang würde ich das so machen. Eben wegen der Übersichtlichkeit und des Lerneffekts.
                                          Später kannst du mit Regexp ALLE Temperaturmesser abfragen und dann wenn einer unter 18°C fällt dessen enum.room (also Raum) mit ausgeben und so eine dynamische Ausgabe bauen. Aber es geht auch mit einzelnen Skripts.
                                          Es kann übrigens sein, dass die fehlende Hystherese dazu führt, dass ein paar Nachrichten nacheinander eintreffen. Wenn die Temperatur also um 18°C pendelt, kommen ständig Meldungen. Ich setze lieber eine Boolean-Variable, bei Erreichen der Bedingung. Dann reagiere ich auf die Variable, um die Nachricht abzusetzen.
                                          Beispiel: Wenn Temperatur unter 18° (und vorher drüber und Variable ist false), dann Variable true, wenn Temperatur über 19° (und Variable ist true), dann Variable false.
                                          Aber Hauptsache, es läuft erstmal.
                                          Pix
