  4. Alarmmeldung wenn Raumtemperatur unter einen bestimmten Wert fällt
    5.7k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    blackangel15741
    lobomau: ja, komplett installiert denke ich, da.ich sonst den Schlüssel nicht erhalten hätte und telegram sonst auch nicht grün leuchten würde…...gehe ich jedenfalls davon aus.
    • P Offline
      pix
      @blackangel15741:
      Moebius: danke…...mit der langen Zeile kann ich nichts anfangen.
      Ich wüsste nicht wo ich was ändern muss um es an meine Thermostate anzupassen. `
      Das ist ein node-red Flow.
      Den Code komplett in die Zwischenablage kopieren, node-red Reiter öffnen, wenn der Adapter node-Red installiert ist und hier den Code einfügen!
      Doku lesen –> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 ... _von_Flows
      SO sieht der Code expandiert aus:
      "id": "27ba5893.2c68a8",
      "type": "tab",
      "label": "Flow 4"
      "id": "cadb8796.b7e2d8",
      "type": "switch",
      "z": "27ba5893.2c68a8",
      "name": "",
      "property": "payload",
      "propertyType": "msg",
      "rules": [
      "t": "lt",
      "v": "-3",
      "vt": "num"
      "checkall": "true",
      "outputs": 1,
      "x": 558,
      "y": 87,
      "wires": [
      "24087720.583658"
      "id": "509b48b0.9d7ed8",
      "type": "ioBroker get",
      "name": "",
      "topic": "",
      "attrname": "payload",
      "payloadType": "value",
      "x": 350,
      "y": 89,
      "wires": [
      "cadb8796.b7e2d8"
      "id": "5fe9f5aa.ad95ac",
      "type": "e-mail",
      "server": "smtp.gmail.com",
      "port": "465",
      "name": "",
      "dname": "",
      "x": 1221,
      "y": 89,
      "wires": []
      "id": "99d18002.47aff",
      "type": "template",
      "name": "prepare message",
      "field": "payload",
      "fieldType": "msg",
      "format": "handlebars",
      "syntax": "mustache",
      "template": "Achtung! Sensor '{{topic}}' mißt {{payload}}°C!",
      "x": 1017,
      "y": 89,
      "wires": [
      "5fe9f5aa.ad95ac"
      "id": "605b30d.8b436d",
      "type": "ioBroker in",
      "name": "",
      "topic": "admin.0.ws333.Temp3",
      "onlyack": "",
      "func": "all",
      "gap": "",
      "x": 121,
      "y": 54,
      "wires": [
      "509b48b0.9d7ed8"
      "id": "bb5319dd.ef2e48",
      "name": "",
      "topic": "admin.0.ws333.Temp2",
      "onlyack": "",
      "func": "all",
      "gap": "",
      "x": 119,
      "y": 135,
      "wires": [
      "509b48b0.9d7ed8"
      "id": "24087720.583658",
      "type": "change",
      "name": "",
      "rules": [
      "t": "change",
      "p": "topic",
      "pt": "msg",
      "from": "/",
      "fromt": "str",
      "to": "-",
      "tot": "str"
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 774,
      "y": 88,
      "wires": [
      "99d18002.47aff"
      Wenn der Flow importiert ist, dann kann man die nodes (die "Steine" oder "Knoten") ändern.
      Pix
        blackangel15741
        Ich habe das Script von MistyReblaus genommen
        on({
        ack : true,
        change: "lt",
        valLt: 18,
        oldValGe: 18
        }, function(obj)
        sendTo('telegram.0', {
        text: "Temperatur ist zu niedrig.",
        disable_notification: true
        Ist es korrekt, dass ich für das Sternchen "*" die Id für die aktuelle ist Temperatur einfüge?
        Muss ich für jedes Thermostat ein extra Script nehmen?
        Oder einfach für das weitere Thermostat ergänzen?
        Was.würde dann über telegram bei 18 Grad gemedet werden….also
        außer " Temperatur ist zu niedrig " ?
        Wird auch angezeigt welches Zimmer?
          blackangel15741
          Also das Script läuft nicht.
          In der 2, 3 und 4 Zeile scheint was falsch zu sein.
            blackangel15741
            Ich habe nun das Script von
            Paul53
            probiert. Hier wird kein Fehler angezeigt aber wenn die Temperatur abgefallen ist
            auf den.bzw. unter den vorgegebenen Grenzwert, erhalte ich keine Mail per "Telegram"
            was mache ich falsch?
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              Hi Blackangel,
              probiere doch mal das Ganze mit Blocky zu realisieren. Da musst du keine Javascript-Kenntnisse haben. Einfach Drag-and-Drop und schon hast du ein Script zusammengeklickt. Um Blocky zu nutzen, musst du einfach den Enginetyp auf Blocky lassen. (siehe Bild)
              Grüße,
              ldittmar
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                bin auch Anfänger was Javascript und Blockly betrifft und habe das mal zusammen geklickt und exportiert.
                Du nimmst das alles und kopierst es.
                 <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="~r*U+2!|t6x/`nu/{:r1" x="-462" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4N:=AI~{G+rNDI]w95{4"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="NVE^VjGif,Ox5OqBuR?*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IT(q{Xg/IIRuMYKJbhCG"><field name="OP">LT</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="|scHE*ak9k(o*AgretdA"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="p/S69eq]C{D2^9WkVI#`"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="telegram" id="HlVUG3@nFAR5P%}Gu5_V"><field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="6n=_OEeWW6DbD(Vrq/;A"><field name="TEXT">Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block>
                Dann im Javascript Adapter ein neues Script öffnen siehe Bild und dann auf den markierten Button drücken und das hier kopierte einfügen.
                Danach sollte das dann so aussehen:
                Jetzt musst du eigentlich nur noch bei den beiden "Object ID" deinen Temperatur Sensor auswählen und die Meldung die gesendet werden soll anpassen.
                So sieht das dann als Javascript aus wenn man sich den Code anzeigen lässt:
                on({id: 'hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE").val < 18) {
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: 'Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad'
                    console.log("telegram: " + 'Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad');
                Viel Erfolg
                • paul53P Offline
                  @wendy2702:
                  So sieht das dann als Javascript aus wenn man sich den Code anzeigen lässt: `
                  Die Bedingung sollte dann noch optimiert werden, wenn nicht bei jeder Temperaturänderung unterhalb 18°C immer wieder gesendet werden soll:
                    if (value < 18 && oldValue >= 18) {
                  EDIT: Das geht natürlich auch mit Blockly:
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Danke für den Hinweis.
                      blackangel15741
                      Super, werde mich mal dran versuchen.
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                        blackangel15741
                        Ich habe den Code von
                        Wenedy 2702
                        eingefügt, hat funktioniert…...ausprobiert ob tatsächlich eine Mail über telegram
                        ausgelöst wird, habe ich noch nicht probiert.
                        Wie kann ich den Code von Paul53 jetzt dort hinzufügen ?
                        Lässt sich nicht zusätzlich importieren.
                          blackangel15741
                          Habe es ausprobiert….leider kommt keine Mitteilung über telegram.
                          Als ID hatte ich die actual_temperature.....value temperature genommen.
                          Der token it bei telegram eingetragen und der Adapter leuchtet grün.
                          Scribt leuchtet auch grün aber eine mail ist nicht gekommen. Wlan ist natürlich an.
                            blackangel15741
                            Ist die ID falsch?
                            Habe sie automatisch einfügen lassen
                            Muss ich was bei der ID weglassen?
                            Im Beispiel steht nur …..Temperature
                            Wenn ich die ID einfüge steht bei mir aber Actual_Temperature
                            Habe die ID genommen wo daneben die aktuelle "ist" Temperatur angezeigt wird.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @blackangel15741:
                              Ist die ID falsch?
                              Habe die ID genommen wo daneben die aktuelle "ist" Temperatur angezeigt wird. `
                              Habe es mal nach gebastelt:
                              Blockly:
                               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="~r*U+2!|t6x/`nu/{:r1" x="-462" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="NVE^VjGif,Ox5OqBuR?*"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="VCF};1)~{*PRl0d|BD6d"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="IT(q{Xg/IIRuMYKJbhCG"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="v*=yjm=7wz-4;IT[rwux"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id=",XU`6Ml5#Vss}map0k({"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="^d;ofku-X`|u2mo5Wl!."><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id=")X5nzfJ)]x#(%7jbo{Lt"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="6n=_OEeWW6DbD(Vrq/;A"><field name="TEXT">Temperatur Badezimmer unter 18 Grad</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                              Javascript:
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 18 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= 18) {
                                      text: 'Temperatur Badezimmer unter 18 Grad'
                                  console.log("telegram: " + 'Temperatur Badezimmer unter 18 Grad');
                              Dann nach dem Import nur bei dem Rot umrandeten klicken und den Temperatursensor auswählen den du verwenden willst:
                              Zu Telegram, kannst du mal hier einen Text eingeben und einfach danach enter/return drücken und schauen ob etwas auf deinem Handy ankommt:
                                blackangel15741
                                Also ich habe alles so gemacht wie im Video aber es scheint sich über telegram nichts zu verbinden.
                                Testnachricht siehe Foto kommt nicht an.
                                auch aus der APP heraus schreiben, kommt bei iobroker nicht an.
                                  blackangel15741
                                  Wegen dem Temperatursensor…..
                                  Ich verweise bei der ID auf die des Heizungsthermostates mit der gerade aktuellen
                                  gemessenen Temperatur oder?
                                  Also ich meine damit, es muss kein Wand-Thermostat sein oder?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Ne, muss kein Wandthermostat sein.
                                    Ist dein Connection Status bei Telegram in den Objekten den "true" ? Wie in meinem Bild ?
                                      blackangel15741
                                      Ja, da steht true. Ich denke es muss nichts extra in der Fritzbox freigegeben werden oder ?
                                      Der Test erfolgte ja aus dem Wlan.
                                      Gibt es keine Möglichkeit die gemessene Temperatur vom Thermostat zu verwenden?
                                      Wäre ja echt blöd für 5 Räume extra Wand-Thermostate aufzuhängen oder Fenster-Offen-Sensoren
                                      zu montieren. Mal vom Kostenfaktor abgesehen.
                                      Geht es über Umwege mit dem Scenen-Adapter? Wenn ja wie?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Sollte auch mit dem gemessenen wert der Thermostate gehen.
                                        Für Telegram muss in der fritzbox nichts gemacht werden.
                                        Ich kenne das Video zu Telegram nicht aber hast du denn jetzt deinen neuen Bot in der App sichtbar?
                                        Scenen Adapter , wofür?
                                          blackangel15741
                                          Super das war es.
                                          Irgendwie war ich über den Namen angemeldet aber nicht mit XXXXXXXbot.
                                          Nun hat die Mail iobroker erreicht.
                                          Vielen Dank.
                                          Also müsste es jetzt funktionieren auch über die Thermostate direkt?
                                          Also ohne Wandthermometer?
