  4. Alarmmeldung wenn Raumtemperatur unter einen bestimmten Wert fällt
    5.7k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @blackangel15741:
    Ist die ID falsch?
    Habe sie automatisch einfügen lassen
    Muss ich was bei der ID weglassen?
    Im Beispiel steht nur …..Temperature
    Wenn ich die ID einfüge steht bei mir aber Actual_Temperature
    Habe die ID genommen wo daneben die aktuelle "ist" Temperatur angezeigt wird. `
    Habe es mal nach gebastelt:
    Blockly:
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="~r*U+2!|t6x/`nu/{:r1" x="-462" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4N:=AI~{G+rNDI]w95{4"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="NVE^VjGif,Ox5OqBuR?*"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="VCF};1)~{*PRl0d|BD6d"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="IT(q{Xg/IIRuMYKJbhCG"><field name="OP">LT</field>
                    <value name="A"><block type="on_source" id="v*=yjm=7wz-4;IT[rwux"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="math_number" id="p/S69eq]C{D2^9WkVI#`"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id=",XU`6Ml5#Vss}map0k({"><field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A"><block type="on_source" id="^d;ofku-X`|u2mo5Wl!."><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="math_number" id=")X5nzfJ)]x#(%7jbo{Lt"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="telegram" id="HlVUG3@nFAR5P%}Gu5_V"><field name="INSTANCE">.0</field>
                <field name="LOG">log</field>
                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="6n=_OEeWW6DbD(Vrq/;A"><field name="TEXT">Temperatur Badezimmer unter 18 Grad</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
    Javascript:
    on({id: 'hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 18 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= 18) {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: 'Temperatur Badezimmer unter 18 Grad'
        console.log("telegram: " + 'Temperatur Badezimmer unter 18 Grad');
    Dann nach dem Import nur bei dem Rot umrandeten klicken und den Temperatursensor auswählen den du verwenden willst:
    Zu Telegram, kannst du mal hier einen Text eingeben und einfach danach enter/return drücken und schauen ob etwas auf deinem Handy ankommt:
      blackangel15741
      Also ich habe alles so gemacht wie im Video aber es scheint sich über telegram nichts zu verbinden.
      Testnachricht siehe Foto kommt nicht an.
      auch aus der APP heraus schreiben, kommt bei iobroker nicht an.
        blackangel15741
        Wegen dem Temperatursensor…..
        Ich verweise bei der ID auf die des Heizungsthermostates mit der gerade aktuellen
        gemessenen Temperatur oder?
        Also ich meine damit, es muss kein Wand-Thermostat sein oder?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ne, muss kein Wandthermostat sein.
          Ist dein Connection Status bei Telegram in den Objekten den "true" ? Wie in meinem Bild ?
            blackangel15741
            Ja, da steht true. Ich denke es muss nichts extra in der Fritzbox freigegeben werden oder ?
            Der Test erfolgte ja aus dem Wlan.
            Gibt es keine Möglichkeit die gemessene Temperatur vom Thermostat zu verwenden?
            Wäre ja echt blöd für 5 Räume extra Wand-Thermostate aufzuhängen oder Fenster-Offen-Sensoren
            zu montieren. Mal vom Kostenfaktor abgesehen.
            Geht es über Umwege mit dem Scenen-Adapter? Wenn ja wie?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Sollte auch mit dem gemessenen wert der Thermostate gehen.
              Für Telegram muss in der fritzbox nichts gemacht werden.
              Ich kenne das Video zu Telegram nicht aber hast du denn jetzt deinen neuen Bot in der App sichtbar?
              Scenen Adapter , wofür?
                blackangel15741
                Super das war es.
                Irgendwie war ich über den Namen angemeldet aber nicht mit XXXXXXXbot.
                Nun hat die Mail iobroker erreicht.
                Vielen Dank.
                Also müsste es jetzt funktionieren auch über die Thermostate direkt?
                Also ohne Wandthermometer?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ja
                    blackangel15741
                    Ist es richtig, dass zwecks Übersichtlichkeit für jeden Raum
                    ein eigenes Script verwendet werden sollte?
                    Das mit der Mail hat ab 18 Grad hat funktioniert.
                    Nochmals ein lautes Danke an alle Helfer.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Ob das richtig ist kann ich nicht sagen.
                      Denke das Script wird wesentlich komplizierter wenn du zumindest unterschiedliche Text Nachrichten versenden willst.
                      Aber das können nur die Script Gurus wirklich beantworten.
                      Aber schön das mein gebastel funktioniert [emoji3]
                      • P Offline
                        pix
                        @blackangel15741:
                        ein eigenes Script verwendet werden sollte? `
                        Für den Anfang würde ich das so machen. Eben wegen der Übersichtlichkeit und des Lerneffekts.
                        Später kannst du mit Regexp ALLE Temperaturmesser abfragen und dann wenn einer unter 18°C fällt dessen enum.room (also Raum) mit ausgeben und so eine dynamische Ausgabe bauen. Aber es geht auch mit einzelnen Skripts.
                        Es kann übrigens sein, dass die fehlende Hystherese dazu führt, dass ein paar Nachrichten nacheinander eintreffen. Wenn die Temperatur also um 18°C pendelt, kommen ständig Meldungen. Ich setze lieber eine Boolean-Variable, bei Erreichen der Bedingung. Dann reagiere ich auf die Variable, um die Nachricht abzusetzen.
                        Beispiel: Wenn Temperatur unter 18° (und vorher drüber und Variable ist false), dann Variable true, wenn Temperatur über 19° (und Variable ist true), dann Variable false.
                        Aber Hauptsache, es läuft erstmal.
                        Pix
                          blackangel15741
                          Läuft immer noch super.
                          Nun kann auch aus der Ferne ein Gruss nach Hause erfolgen, wenn jemand vergessen hat, dass Fenster zu schließen. Ist ja sonst im Winter etwas ärgerlich.
