  4. sayit mag nicht mehr
    6.5k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 978 Aufrufe 5 Beobachtet
  • uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    bei mir scheint es ein Problem mit sayit zu geben:
    Die MP3-Datei wird über sayit anscheinend nicht mehr heruntergeladen.
    Es erscheint die o.g. Meldung.
    Allerdings kann man die URL im Browser problemlos aufrufen und die Datei dann auch anhören.
    Was könnte die Ursache sein?
    Versionen sind:
    Node.js: v12.22.1
    NPM: 6.14.12
    admin: 5.1.5
    sayit: 1.12.2
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • uweklattU uweklatt
      Versionen sind:
      Node.js: v12.22.1
      NPM: 6.14.12
      admin: 5.1.5
      sayit: 1.12.2
      Uwe
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @uweklatt
      Diesen Fehler hatte ich eben auch.
      instanz neu gestartet und es hat wieder funktioniert.
      Hoffentlich ist das nicht wieder ein Problem mit google
      Danke.
        Versionen sind:
        Node.js: v12.22.1
        NPM: 6.14.12
        admin: 5.1.5
        sayit: 1.12.2
        Uwe
        @uweklatt sagte in sayit mag nicht mehr:
        da waren schon zwei User in anderen Threads schneller als du.
        Da kam dann bei tieferem Eintauchen die Meldung, dass von der IP zu viele Anfragen gestellt würden.
        (was aber nicht stimmen würde)
        @bahnuhr sagte in sayit mag nicht mehr:
        Ich fürchte aber leider schon.
        • Joe IkerJ Offline
          Joe IkerJ Offline
          Joe Iker
          Hallo Leute,
          ich habe dieses Problem auch seit gestern... selbe meldung von zuvielen zugriffen bzw Botaktivität...
          habe jetzt mal behelfsmässig auf picotts umgestellt
          crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Joe IkerJ Joe Iker
            Hallo Leute,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @joe-iker das scheint direkt ein Problem mit google zu sein, ich nutze AWS Polly, da tritt der Fehler nicht auf
              Hallo Leute,
              LE-R.Kelly
              @joe-iker sagte in sayit mag nicht mehr:
              Hallo Leute,
              gibt es mittlerweile einen Workaround?
              Ich habe mal PicoTTS installiert. Wenn ich es aber einstelle versucht er laut Log trotzdem über Google zu gehen und ich erhalte die Fehlermeldung wie im ersten Eintrag.
              Was muss man da noch einstellen?
              VG
              Ronny
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LE-R.Kelly
                Hallo Leute,
                VG
                Ronny
                LE-R.Kelly
                Ich Honk, hatte im JS die Sprachausgabe über Google eingestellt. Nachdem ich dort umgestellt habe funktioniert es über PicoTTS.
                uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                • L LE-R.Kelly
                  uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  ich habe nun übergangsweise ebenfalls Pico als Sprachausgabe eingestellt.
                  Ich musste dazu noch zwei Debian Pakete nachinstallieren, da sie nicht vorhanden waren:
                  apt install libttspico-utils lame
                  libttspico-utils mit den zugehörigen Abhängigkeiten beinhaltet die Sprachengine und lame dient zum Erzeugen einer MP3-Datei.
                  Tschau
                  Uwe
