  4. Grafana => IOBroker =>HomematicIP
    6.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    MarcoPescado
    ich habe bei mir das HomematicIP System im Einsatz.
    Konkret, Homematic IP WLAN Access Point und Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose.
    Das Ganze habe ich über den ioBroker Adapter (HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt) angebunden.
    Desweitern habe ich currentPowerConsumption und energyCounter der Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose für/in der InfluxDB eingetragen.
    Auf diese Werte habe ich dann in Grafana meine Visualisierung/Auswertung/Analyse gebaut.
    Soweit alles gut.
    Die Frage;
    Kann ich von Grafana in irgendeinerweise nun auch die Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose EIN/AUS schalten? Wenn ja, wie mache ich das?
    • M MarcoPescado
      Soweit alles gut.
      Die Frage;
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @marcopescado wie kommst du auf den trichter mit einer grafischen anzeige der zustände etwas schalten zu können?
      dazu gibts visualisierungen.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        MarcoPescado
        @da_woody Grafana ist eine schöne und einfache Oberfläche. Alle Daten (Status, Verbrauch, WebCam) liegen an einer Stelle. Es wäre praktisch nun von da auch einfach Steuerungsaufgaben durchführen zu können.
        Deshalb die Frage.
        da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MarcoPescado
          Deshalb die Frage.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @marcopescado webcam anzeige in grafana? das wär mir neu...
          aber richtig, du hast dort alle daten, die du mit influxDB, oder einer anderen DB, grafana zur verfügung stellst. aber das sind nur daten zur anzeige, nichts, um etwas zu verändern.
          gruß vom Woody
          • M MarcoPescado
            Deshalb die Frage.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @marcopescado sagte in Grafana => IOBroker =>HomematicIP:
            ja!
            in iobroker.
            von dort werden die Verlaufsdaten in eine Datenbank geschrieben.
            Dort wiederum holt sich Grafana die Daten und erstellt daraus einen Chart.
            das, und nur das, ist die Funktion von Grafana.
            Alle anderen Aufgaben benötigen andere Funktionen, die in Grafana nicht vorhanden sind.
              MarcoPescado
              @da_woody per ich mache das über Text-Plugin und html. Dort dann den mjpegstream der Kamera anzeigen.
              • M MarcoPescado
                Deshalb die Frage.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                schön ist sie und mächtig, einfach? das wage ich zu bezweifeln... ja, rudimentäre dinge sind einfach, wenn du erst siehst, was alles möglich ist, bleibt dir der mund offen... ;)
                gruß vom Woody
                • M MarcoPescado
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  interessante variante...
                  gruß vom Woody
                    ja!
                    in iobroker.
                    MarcoPescado
                    @homoran Im Grunde habe ich das schon fast gedacht, da man zu dem Thema kaum/gar nichts findet. Es gibt zwar ein Button Plugin für Grafana, aber der geht nur für HTML. Somit müsste man über einen HTML POST im IOBroker den Status der Steckdose umschalten. Aber da kenne ich mich nicht aus.
                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MarcoPescado
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      das ist klar, weils für das eben nicht gedacht ist. ja, shelly's zum beispiel kannst du über http befehle steuern. http://192.168.6.1/relay/0?turn=on z.b. aber sinn der sache ist das nicht.
                      dazu gibts eben vis, iQontrol, Jarvis, HABPanel und wie sie alle heißen... dafür kannst du dort wieder deine charts einbinden.
                      gruß vom Woody
                      • M MarcoPescado
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        warum solltest du hier etwas zu Grafana finden?
                        Grafana ist ein eigenständiges Chartprogramm und hat ichts mit ioBroker zu tun.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @da_woody sagte in Grafana => IOBroker =>HomematicIP:
                          wie muss das html aussehen...? (Ein Bild bekomme ich schon mal...)
                          • dslraserD dslraser
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @dslraser musst du @MarcoPescado fragen, der hat das drinnen... ;)
                            nur seh ich den sinn nicht darin. um es dann als chart in vis einzubauen? ist wie mandeloperation durchs knie...
                            gruß vom Woody
                            dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              wollte ich eigentlich auch....
                              nur aus Interesse und weil es geht 🤠
                              da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @dslraser hehe, bin auch grad am rumprobieren... :D
                                <img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.0.251:8081">
                                damit hab ich mal nur das bild
                                gruß vom Woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  und das wieder zurück in iQontrol, vergrösserbar!
                                  noch kleine änderung gemacht: max-height eingefügt
                                  <img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;max-height: 100%,margin: auto;"  src="http://192.168.0.251:8081">
                                  gruß vom Woody
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    funktioniert gut
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @da_woody
                                      In iQontrol
                                        MarcoPescado
                                        @dslraser Ein Weg ist zu Beispiel:
                                        <img src="http://IP/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=XXX&-pwd=XXX">
                                          MarcoPescado
                                          @homoran Ich hangle mich so durch... 😁
                                          Im Homematic-Forum haben Sie mir gesagt, "Fragt bitte im IOBroker-Forum wie man das macht" 😁
