  4. Grafana => IOBroker =>HomematicIP
    6.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @marcopescado webcam anzeige in grafana? das wär mir neu...
    aber richtig, du hast dort alle daten, die du mit influxDB, oder einer anderen DB, grafana zur verfügung stellst. aber das sind nur daten zur anzeige, nichts, um etwas zu verändern.
    MarcoPescado
    @da_woody per ich mache das über Text-Plugin und html. Dort dann den mjpegstream der Kamera anzeigen.
    • M MarcoPescado
      @da_woody Grafana ist eine schöne und einfache Oberfläche. Alle Daten (Status, Verbrauch, WebCam) liegen an einer Stelle. Es wäre praktisch nun von da auch einfach Steuerungsaufgaben durchführen zu können.
      Deshalb die Frage.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @marcopescado sagte in Grafana => IOBroker =>HomematicIP:
      schön ist sie und mächtig, einfach? das wage ich zu bezweifeln... ja, rudimentäre dinge sind einfach, wenn du erst siehst, was alles möglich ist, bleibt dir der mund offen... ;)
      • M MarcoPescado
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        interessante variante...
          ja!
          in iobroker.
          von dort werden die Verlaufsdaten in eine Datenbank geschrieben.
          Dort wiederum holt sich Grafana die Daten und erstellt daraus einen Chart.
          das, und nur das, ist die Funktion von Grafana.
          Alle anderen Aufgaben benötigen andere Funktionen, die in Grafana nicht vorhanden sind.
          MarcoPescado
          @homoran Im Grunde habe ich das schon fast gedacht, da man zu dem Thema kaum/gar nichts findet. Es gibt zwar ein Button Plugin für Grafana, aber der geht nur für HTML. Somit müsste man über einen HTML POST im IOBroker den Status der Steckdose umschalten. Aber da kenne ich mich nicht aus.
          da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MarcoPescado
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            das ist klar, weils für das eben nicht gedacht ist. ja, shelly's zum beispiel kannst du über http befehle steuern. http://192.168.6.1/relay/0?turn=on z.b. aber sinn der sache ist das nicht.
            dazu gibts eben vis, iQontrol, Jarvis, HABPanel und wie sie alle heißen... dafür kannst du dort wieder deine charts einbinden.
            • M MarcoPescado
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              warum solltest du hier etwas zu Grafana finden?
              Grafana ist ein eigenständiges Chartprogramm und hat ichts mit ioBroker zu tun.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @da_woody sagte in Grafana => IOBroker =>HomematicIP:
                wie muss das html aussehen...? (Ein Bild bekomme ich schon mal...)
                • dslraserD dslraser
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @dslraser musst du @MarcoPescado fragen, der hat das drinnen... ;)
                  nur seh ich den sinn nicht darin. um es dann als chart in vis einzubauen? ist wie mandeloperation durchs knie...
                  dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    wollte ich eigentlich auch....
                    nur aus Interesse und weil es geht 🤠
                    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @dslraser hehe, bin auch grad am rumprobieren... :D
                      <img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.0.251:8081">
                      damit hab ich mal nur das bild
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        und das wieder zurück in iQontrol, vergrösserbar!
                        noch kleine änderung gemacht: max-height eingefügt
                        <img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;max-height: 100%,margin: auto;"  src="http://192.168.0.251:8081">
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          funktioniert gut
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @da_woody
                            In iQontrol
                              MarcoPescado
                              @dslraser Ein Weg ist zu Beispiel:
                              <img src="http://IP/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=XXX&-pwd=XXX">
                                MarcoPescado
                                @homoran Ich hangle mich so durch... 😁
                                Im Homematic-Forum haben Sie mir gesagt, "Fragt bitte im IOBroker-Forum wie man das macht" 😁
                                • M MarcoPescado
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Danke, schon erledigt. Ich habe die Kameras an einer Synology hängen. Da nehme ich Teile des Links vom Synology Adapter.
                                    MarcoPescado
                                    @da_woody said in Grafana => IOBroker =>HomematicIP:
                                    Bei mir nicht. vis habe ich nicht, deswegen (wenn möglich alles in/aus Grafana)
                                    • M MarcoPescado
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      vis habe ich nicht,
                                      ist ja auch nur ein Baustein.
                                      Das wird spätestens bei Logikmaschinen nicht mehr gehen
