  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.6k Aufrufe 16 Beobachtet
    ple
    #121
    Die Box ist aber in der Nähe der Lampen, oder?
    Intel Nuc + Proxmox
    • F Offline
      foxthefox
      #122
      @heitau:
      Hallo Klaus,
      wenn ich die Widges vom milight nutze, kann ich keine Eigenschaften eintragen. Ich kann zwar die entsprechenden Parameter auswählen, aber die werden nicht übernommen. Der Eintrag bei z.B. Objekt_ID bleibt nach dem auswählen einfach leer.
      Heiko `
      Das auswählen der datenpunkte sollte schon funktionieren, passiert das bei allen Feldern? Wenn nicht könntest du den Text kopieren und .state anstatt .brightness eintragen.
      Welche VIS Version ist es?
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • H Offline
        heitau
        #123
        @ple:
        Die Box ist aber in der Nähe der Lampen, oder? `
        Naja, die milight WIFI Box ist neben dem RGBW Controller und mit dem App auf dem iPhone funktionieren alle Funktionen und Einstellungen ohne Probleme. Die Lampen selber sind im Dachüberstand vom Giebel montiert.
        Heiko
        • H Offline
          heitau
          #124
          @foxthefox:
          Welche VIS Version ist es? `
          Es ist die VIS Version 0.10.15!
          Ja, bei diesem Widget ist es bei allen Feldern. Manuell könnte ich etwas eintragen, aber was genau?
          Heiko
            ple
            #125
            @heitau:
            @ple:
            Heiko `
            Da habe ich nicht mitgedacht, wenn der Rest geht, dann liegt der Fehler wo anders.
            Werde nachher das zu Hause auch mal testen über die VIS.
            Intel Nuc + Proxmox
              MauriceSG
              #126
              @foxthefox:
              @Mercyful:
              vis-jqui-mfd habe ich ebenfalls nachträglich installiert, ist auch in der iobroker.admin vorhanden. Eine Instanz ist ebenso vorhanden.
              Wenn ich im VIS bin und mein Projekt öffne, dann sehe ich unter MiLight Widget noch immer kein Icon und kann das Widget nicht benutzen.
              Wenn ich mir im VIS vis-jqui.mfd ansehe, sind auch dort die Icons nicht vorhanden bzw. brocken.
              Was kann ich noch erledigen um das Widget zum fliegen zu bringen? `
              habe nun mit vis 0.10.15 und admin 1.7.3 auf qnap_x86 das gleiche Problem.
              irgendwie werden die vis Pakete nicht richtig in die vis Instanz rübergeschrieben.
              mit
              iobroker visdebug milight
              und den gleichen Befehl noch auf jqui-mfd und ggf andere vis-adapter bereinigt die Dateien.
              Danach war der Aufruf von vis noch hängengeblieben, dort half
              iobroker restart
              Jetzt scheint es zu laufen. Was die Ursache war kann ich nicht erkennen, da reichen meine Kenntnisse nicht aus.
              Klaus `
              Guten Morgen zusammen,
              mal zwei ganz blöde Fragen so als Anfänger:
              1. Wo gebe Ich diese debug Befehle ein? (IoBroker läuft bei mir unter win 10!)
              2.In der Milight/Easybulp App gibt es ja RGB Gruppe 1-4 und White Gruppe 1-4!
              In IOBroker habe Ich jedoch nur vier Gruppen/Zonen bei mir ist in color Gruppe 1 1RGB Stripe und in der White Gruppe 1 eine birne und in Gruppe 2 eine Birne!
              Wie bekomme Ich die weißen Birnen angesteuert?
              Besten Dank Maurice
              • F Offline
                foxthefox
                #127
                Zu 1)
                Debug Modus kann man unter Instanzen auswählen, nachdem man links oben bei den icons in den Experten Modus geschaltet hat.
                Zu 2)
                Mit ist bisher mich bewusst, dass die Box jetzt 8 Zonen unterstützt. Funktioniert das mit der App überhaupt? Da du nur 3 Zonen hast, kommst du trotzdem mit der konfig aus.
                Wäre interessant wie das gemappt ist.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                  MauriceSG
                  #128
                  So schaut das bei mir aus:
                  http://show.picr.de/29934780fg.png.html ~~http://show.picr.de/29934778bw.png.html ~~Zu den Zonen hab ja nich wesentlich mehr Lampen hier liegen aber nur die drei eingebaut zum testen!
                  Der debug Modus ist klar aber da steht ja das man das irgendwo eingeben soll!
                  Gruß Maurice
                  PS: Änderung habe dann jetzt mal nach langer Zeit kapiert das mir zwar acht Zonen angezeigt werden, aber nur vier benutzt werden können! (Manchmal ist man zu blöde!)~~~~
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #129
                    Debug ist eher für Fehlersuche. Konfiguration macht man auch in der lasche Instanzen und in der milight Zeile gibt es ein Icon für edit. Kann leider kein Screenshot machen. Es öffnet sich ein Fenster und man gibt ip adresse und die benutzten Lampen ein.
                    Ein Aufruf: video
                      MauriceSG
                      #130
                      Hat alles geklappt bis auf ein kleines Problem:
                      Was sehr komisch ist: Kann die einzelnen Zonen wunderbar schalten aber auf zoneALL reagiert nur Zone 1! (Liegt das an der Mischung von RGB und weiß?)
                      DANKE
                        MauriceSG
                        #131
                        Ich glaube Ich geb es auf!
                        Nachdem heute Morgen alles auf meinem Rechner lief, hab Ich dann ioBroker endgültig auf dem Touch Rechner installiert wo er hin soll!
                        Und siehe da Ich kann machen was Ich will ich bekomme die 0.3.2 version seit vier Stunden nicht auf das System!
                        frustrierte Grüße Maurice
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #132
                          Also "zone all" unterscheidet sich glaube je nach Lampentyp.
                          Wie versuchst du es denn zu installieren? Über Konsole? Bist du im Verzeichnis iobroker? Was gibt npm für Fehler?
                          Wir haben bisher immer Lösungen gefunden.
                          Ps. Bin die Tage noch unterwegs, kann also nicht so wirklich etwas durchtesten. Hab auch ein win10 System wo milight läuft.
                          Ein Aufruf: video
                            MauriceSG
                            #133
                            Den Link:
                            sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.m … all/master --production
                            im Admin bei instalieren aus eigener URL wie heute morgen auch!
                            Nun sind im Experten Modus auch noch die pfeile für bestimmte Versionen nicht mehr anklickbar!(außer bei Admin und Discovery)
                            sehr komisch
                              MauriceSG
                              #134
                              Nach einer Neuinstallation und dem belassen der Admin auf 1.7.6 klappt alles außer der All.
                              Danke für die Hilfe!
                                MauriceSG
                                #135
                                @MauriceSG:
                                http://show.picr.de/29934780fg.png.html http://show.picr.de/29934778bw.png.html Habe dann jetzt mal nach langer Zeit kapiert das mir zwar acht Zonen angezeigt werden, aber nur vier benutzt werden können! (Manchmal ist man zu blöde!) ` ~~~~So habe jetzt nocheinmal ein wenig probiert, es ist wirklich so das Ich über die EasyBulp app vier RGB und vier White zonen einzeln ansteuern kann!
                                Bin also doch nicht so blöde !?
                                Über ioBroker (bzw. den adapter) werden RGB zone 1-4 und white Zone 1-4 mehr oder weniger als eins angesehen!
                                Mit der App kann Ich Zone 4 RGB alles einzeln machen ohne das bei Zone 4 white etwas passiert und umgekehrt, gehe Ich über IoBroker werden beide Leuchten ein/aus geschaltet!
                                Also fehlen doch Zonen oder was verstehe Ich falsch?~~~~
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #136
                                  Scheinbar gibt es wirklich Neuigkeiten
                                  Ibox1 laut easy bulb website:
                                  "We have a new Wifi box that now works across all our products. The Wifi Controller is used to connect the easybulb smartlights to your mobile device. A single Wifi controller can be used to control both the easybulb RGB and the easybulb White lights. Just one Wifi controller can be used to control as many bulbs as possible."
                                  Also 4xcolor und 4xwhite, das gibt ne neue Version [emoji6]
                                  Ein Aufruf: video
                                    ple
                                    #137
                                    Ich muss da mal zwischenfunken.
                                    Ich habe diesen Controller zur Zeit im Einsatz.
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B00OH2 … UTF8&psc=1
                                    mit diesen Lampen
                                    https://www.amazon.de/kingled-Leuchtmit ... b+cct+gu10
                                    Gibt es in China für ne halben Preis.
                                    Jetzt lese ich immer was von 4 Zonen rgb + 4 Zonen White.
                                    Also bei mir kann ich die Lampen Normal über RGB ansteuern und Farben Modus auswählen und White nutzen von Kalt bis Warmweiß. Die Lampen machen echt was her.
                                    Was soll die ibox1 nun können? Meine ist im Moment noch eingepackt.
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B01N1I ... UTF8&psc=1
                                    Ein Controller mit 8 Zonen hätte schon was nettes.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #138
                                      @ple:
                                      Also bei mir kann ich die Lampen Normal über RGB ansteuern und Farben Modus auswählen und White nutzen von Kalt bis Warmweiß. Die Lampen machen echt was her. `
                                      das ist doch auch mal ne positive Meldung, das die RGBWW Lampen im Adapter funktionieren.
                                      @ple:
                                      Ein Controller mit 8 Zonen hätte schon was nettes. `
                                      Ich glaube nicht das es 8 Zonen sind, sondern so wie ich es lese sind es 4 für FARBE und 4 für WEIß
                                      Also ich reime mir das so zusammen, daß es früher einen Fernbedienung für weiß und eine für farbe gab und jetzt ist alles zusammen auch in einer Box vereint.
                                      Auf die Schnelle fällt mir nur eine extreme quick&dirty Variante ein ohne den gesamten Code umzudrehen, da das ganze bestimmt nur die v6 betrifft, werde ich es nur dort versuchen.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                        ple
                                        #139
                                        Ich raff das nicht so ganz. In meiner App habe ich 4 Zonen, sobald eine Lampe an Zone 1 angelernt ist, kann ich in der App auf weiß klicken und dort Zone 1. dort wird dann der Farbton bestimmt und die Helligkeit. Aber es sind keine 8 Zonen, es bleiben 4 zonen wo weiß mit eingebunden ist pro Zone.
                                        Ich kann aber nicht sagen wie es vorher war. Habe die erst seit kurzem.
                                        Wichtig ist für mich mit dem Adapter, das ich per Script weiß, Temp, und Helligkeit setzen kann, und ein mal den partymodus. Das muss ich die Tage mal testen, aber über die States ging es soweit.
                                        Und die Lampen sind echt genial, vor allem wegen dem weiß temp. Andere sind da nicht besser und für 10€ auch noch bezahlbar. Im Wohnzimmer brauch ich auch noch 12 Stück.;-)
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          MauriceSG
                                          #140
                                          @foxthefox:
                                          Klaus `
                                          Ich denke genau so ist es Klaus!
                                          Ist natürlich nur für leute interessant die wie Ich RGB und reine WW/CW Leuchtmittel benutzen aber was soll man auch zb. auf dem Flur oder Schreibtisch mit den teureren RGB Birnen?
                                          Also Ich benutze diesen Contoler sollte V5 sein!
                                          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29968324fs.jpg" />
                                          Allerdings nicht die Milight App sondern diese hier:
                                          https://play.google.com/store/apps/deta … n.easybulb
                                          Und dort habe Ich wie gesagt 4 weiß Zonen und 4 RGB Zonen.
                                          Sprich Ich kann 8 Leuchtmittel (klar kann man in die einzelnen mehrere Leuchtmittel packen) unabhängig voneinander steuern!
                                          Sind für mich acht Zonen oder halt Regelkreise!
                                          Bei ioBroker sind diese dann aber quasi zusammen gelegt Sprich schalte Ich RGB Zone eins geht weiß Zone eins mit an oder aus! (bei 2/3/4 das gleiche)
                                          Gruß Maurice~~
