  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #119
    Hallo Heiko,
    Der Adapter hat auch eigene Widgets, hast du das für v6 schon benutzt? Was passiert wenn du bei den Objekten den State änderst? Der Datenpunkt State ist auf jeden Fall schonmal der richtige für an/aus.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • H Offline
      heitau
      #120
      Hallo Klaus,
      wenn ich die Widges vom milight nutze, kann ich keine Eigenschaften eintragen. Ich kann zwar die entsprechenden Parameter auswählen, aber die werden nicht übernommen. Der Eintrag bei z.B. Objekt_ID bleibt nach dem auswählen einfach leer.
      Heiko
      • P Offline
        ple
        #121
        Die Box ist aber in der Nähe der Lampen, oder?
        Intel Nuc + Proxmox
        • F Offline
          foxthefox
          #122
          @heitau:
          Hallo Klaus,
          Heiko `
          Das auswählen der datenpunkte sollte schon funktionieren, passiert das bei allen Feldern? Wenn nicht könntest du den Text kopieren und .state anstatt .brightness eintragen.
          Welche VIS Version ist es?
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            heitau
            #123
            @ple:
            Die Box ist aber in der Nähe der Lampen, oder? `
            Naja, die milight WIFI Box ist neben dem RGBW Controller und mit dem App auf dem iPhone funktionieren alle Funktionen und Einstellungen ohne Probleme. Die Lampen selber sind im Dachüberstand vom Giebel montiert.
            Heiko
            • H Offline
              heitau
              #124
              @foxthefox:
              Welche VIS Version ist es? `
              Es ist die VIS Version 0.10.15!
              Ja, bei diesem Widget ist es bei allen Feldern. Manuell könnte ich etwas eintragen, aber was genau?
              Heiko
              • P Offline
                ple
                #125
                @heitau:
                @ple:
                Heiko `
                Da habe ich nicht mitgedacht, wenn der Rest geht, dann liegt der Fehler wo anders.
                Werde nachher das zu Hause auch mal testen über die VIS.
                Intel Nuc + Proxmox
                  MauriceSG
                  #126
                  @foxthefox:
                  @Mercyful:
                  vis-jqui-mfd habe ich ebenfalls nachträglich installiert, ist auch in der iobroker.admin vorhanden. Eine Instanz ist ebenso vorhanden.
                  Wenn ich im VIS bin und mein Projekt öffne, dann sehe ich unter MiLight Widget noch immer kein Icon und kann das Widget nicht benutzen.
                  Wenn ich mir im VIS vis-jqui.mfd ansehe, sind auch dort die Icons nicht vorhanden bzw. brocken.
                  Was kann ich noch erledigen um das Widget zum fliegen zu bringen? `
                  habe nun mit vis 0.10.15 und admin 1.7.3 auf qnap_x86 das gleiche Problem.
                  irgendwie werden die vis Pakete nicht richtig in die vis Instanz rübergeschrieben.
                  mit
                  iobroker visdebug milight
                  und den gleichen Befehl noch auf jqui-mfd und ggf andere vis-adapter bereinigt die Dateien.
                  Danach war der Aufruf von vis noch hängengeblieben, dort half
                  iobroker restart
                  Jetzt scheint es zu laufen. Was die Ursache war kann ich nicht erkennen, da reichen meine Kenntnisse nicht aus.
                  Klaus `
                  Guten Morgen zusammen,
                  mal zwei ganz blöde Fragen so als Anfänger:
                  1. Wo gebe Ich diese debug Befehle ein? (IoBroker läuft bei mir unter win 10!)
                  2.In der Milight/Easybulp App gibt es ja RGB Gruppe 1-4 und White Gruppe 1-4!
                  In IOBroker habe Ich jedoch nur vier Gruppen/Zonen bei mir ist in color Gruppe 1 1RGB Stripe und in der White Gruppe 1 eine birne und in Gruppe 2 eine Birne!
                  Wie bekomme Ich die weißen Birnen angesteuert?
                  Besten Dank Maurice
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #127
                    Zu 1)
                    Debug Modus kann man unter Instanzen auswählen, nachdem man links oben bei den icons in den Experten Modus geschaltet hat.
                    Zu 2)
                    Mit ist bisher mich bewusst, dass die Box jetzt 8 Zonen unterstützt. Funktioniert das mit der App überhaupt? Da du nur 3 Zonen hast, kommst du trotzdem mit der konfig aus.
                    Wäre interessant wie das gemappt ist.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                      MauriceSG
                      #128
                      So schaut das bei mir aus:
                      http://show.picr.de/29934780fg.png.html ~~http://show.picr.de/29934778bw.png.html ~~Zu den Zonen hab ja nich wesentlich mehr Lampen hier liegen aber nur die drei eingebaut zum testen!
                      Der debug Modus ist klar aber da steht ja das man das irgendwo eingeben soll!
                      Gruß Maurice
                      PS: Änderung habe dann jetzt mal nach langer Zeit kapiert das mir zwar acht Zonen angezeigt werden, aber nur vier benutzt werden können! (Manchmal ist man zu blöde!)~~~~
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #129
                        Debug ist eher für Fehlersuche. Konfiguration macht man auch in der lasche Instanzen und in der milight Zeile gibt es ein Icon für edit. Kann leider kein Screenshot machen. Es öffnet sich ein Fenster und man gibt ip adresse und die benutzten Lampen ein.
                        Ein Aufruf: video
                          MauriceSG
                          #130
                          Hat alles geklappt bis auf ein kleines Problem:
                          Was sehr komisch ist: Kann die einzelnen Zonen wunderbar schalten aber auf zoneALL reagiert nur Zone 1! (Liegt das an der Mischung von RGB und weiß?)
                          DANKE
                            MauriceSG
                            #131
                            Ich glaube Ich geb es auf!
                            Nachdem heute Morgen alles auf meinem Rechner lief, hab Ich dann ioBroker endgültig auf dem Touch Rechner installiert wo er hin soll!
                            Und siehe da Ich kann machen was Ich will ich bekomme die 0.3.2 version seit vier Stunden nicht auf das System!
                            frustrierte Grüße Maurice
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #132
                              Also "zone all" unterscheidet sich glaube je nach Lampentyp.
                              Wie versuchst du es denn zu installieren? Über Konsole? Bist du im Verzeichnis iobroker? Was gibt npm für Fehler?
                              Wir haben bisher immer Lösungen gefunden.
                              Ps. Bin die Tage noch unterwegs, kann also nicht so wirklich etwas durchtesten. Hab auch ein win10 System wo milight läuft.
                              Ein Aufruf: video
                                MauriceSG
                                #133
                                Den Link:
                                sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.m … all/master --production
                                im Admin bei instalieren aus eigener URL wie heute morgen auch!
                                Nun sind im Experten Modus auch noch die pfeile für bestimmte Versionen nicht mehr anklickbar!(außer bei Admin und Discovery)
                                sehr komisch
                                  MauriceSG
                                  #134
                                  Nach einer Neuinstallation und dem belassen der Admin auf 1.7.6 klappt alles außer der All.
                                  Danke für die Hilfe!
                                    MauriceSG
                                    #135
                                    @MauriceSG:
                                    http://show.picr.de/29934780fg.png.html http://show.picr.de/29934778bw.png.html Habe dann jetzt mal nach langer Zeit kapiert das mir zwar acht Zonen angezeigt werden, aber nur vier benutzt werden können! (Manchmal ist man zu blöde!) ` ~~~~So habe jetzt nocheinmal ein wenig probiert, es ist wirklich so das Ich über die EasyBulp app vier RGB und vier White zonen einzeln ansteuern kann!
                                    Bin also doch nicht so blöde !?
                                    Über ioBroker (bzw. den adapter) werden RGB zone 1-4 und white Zone 1-4 mehr oder weniger als eins angesehen!
                                    Mit der App kann Ich Zone 4 RGB alles einzeln machen ohne das bei Zone 4 white etwas passiert und umgekehrt, gehe Ich über IoBroker werden beide Leuchten ein/aus geschaltet!
                                    Also fehlen doch Zonen oder was verstehe Ich falsch?~~~~
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #136
                                      Scheinbar gibt es wirklich Neuigkeiten
                                      Ibox1 laut easy bulb website:
                                      "We have a new Wifi box that now works across all our products. The Wifi Controller is used to connect the easybulb smartlights to your mobile device. A single Wifi controller can be used to control both the easybulb RGB and the easybulb White lights. Just one Wifi controller can be used to control as many bulbs as possible."
                                      Also 4xcolor und 4xwhite, das gibt ne neue Version [emoji6]
                                      Ein Aufruf: video
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #137
                                        Ich muss da mal zwischenfunken.
                                        Ich habe diesen Controller zur Zeit im Einsatz.
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B00OH2 … UTF8&psc=1
                                        mit diesen Lampen
                                        https://www.amazon.de/kingled-Leuchtmit ... b+cct+gu10
                                        Gibt es in China für ne halben Preis.
                                        Jetzt lese ich immer was von 4 Zonen rgb + 4 Zonen White.
                                        Also bei mir kann ich die Lampen Normal über RGB ansteuern und Farben Modus auswählen und White nutzen von Kalt bis Warmweiß. Die Lampen machen echt was her.
                                        Was soll die ibox1 nun können? Meine ist im Moment noch eingepackt.
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B01N1I ... UTF8&psc=1
                                        Ein Controller mit 8 Zonen hätte schon was nettes.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #138
                                          @ple:
                                          Also bei mir kann ich die Lampen Normal über RGB ansteuern und Farben Modus auswählen und White nutzen von Kalt bis Warmweiß. Die Lampen machen echt was her. `
                                          das ist doch auch mal ne positive Meldung, das die RGBWW Lampen im Adapter funktionieren.
                                          @ple:
                                          Ein Controller mit 8 Zonen hätte schon was nettes. `
                                          Ich glaube nicht das es 8 Zonen sind, sondern so wie ich es lese sind es 4 für FARBE und 4 für WEIß
                                          Also ich reime mir das so zusammen, daß es früher einen Fernbedienung für weiß und eine für farbe gab und jetzt ist alles zusammen auch in einer Box vereint.
                                          Auf die Schnelle fällt mir nur eine extreme quick&dirty Variante ein ohne den gesamten Code umzudrehen, da das ganze bestimmt nur die v6 betrifft, werde ich es nur dort versuchen.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
