  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H Offline
    heitau
    #116
    ich habe mir am 26.06.2017 diesen milight Controler gekauft:
    https://www.amazon.de/gp/product/B06XB5 … UTF8&psc=1
    Ich habe ein homematic System und wollte es integrieren, leider ohne Erfolg. Dann bin ich das erste Mal über iBorker gestolpert und habe es sofort auf meinem Raspberry installiert und sowohl das homematic System als auch Amazon Alexa problemlos integriert. Auch mit der VIS habe ich mich schon beschäftigt und bin total begeistert was da alles möglich ist! Daumen hoch!!!
    Jetzt aber zu meinem Problem. Ich bekomme den milight Controler nicht zum laufen und weiß nicht genau was ich machen kann.
    Woran kann ich erkennen welche Version der Controler hat, also V5 oder V6? Diese Bezeichnung kann ich nirgendwo finden.
    Wenn ich aber nach dem Port in den Settings gehe, wird es wohl V5 sein, da der Port mit 8899 angegeben ist.
    Ich habe somit den milight Adapter im iBroker auf V5 eingerichtet und die entsprechende interne IP eingetragen.
    Ich habe nur auf Zone 1 RGBWW Einbaustrahler angeschlossen und diese funktionieren auch über die Fernbedienung und auch über das APP. Ich kann alle Funktionen inklusive Dimmen nutzen deshalb habe ich auch den Modus "RGBWW/Dimmer" ausgewählt.
    Jetzt habe ich über VIS einfach einen on/off Schalter genommen und entsprechend eingebunden.
    Aus den Objekten habe ich von der Zone 1 den "state" ausgewählt, wobei mir aufgefallen ist, dass im Wertfeld eine 0 statt true steht.
    Wenn ich es jetzt in der View ausführe und ein- und ausschalte, passiert genau nichts. Auch wenn ich die Werte mit 0 und 1 statt false und true belege.
    Im Log kommt dann diese Meldung:
    Was mache ich falsch oder was kann ich tun, damit ich milight nutzen kann?
    Heiko
    • carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #117
      Hallo Heiko,
      Du hast eine iBox2 gekauft, d.h. V6 mit Standardport 5987. Das Webfrontend ist mMn an dieser Stelle buggy.
      Carsten
      • H Offline
        heitau
        #118
        Hallo Carsten,
        okay habe ich in den Settings vom milight Controler angepasst und alles noch mal neu gestartet, leider ohne Erfolg. Einzig die Log Datei weißt jetzt keinerlei einträge mehr auf :?: :!:
        Heiko
        • F Offline
          foxthefox
          #119
          Hallo Heiko,
          Der Adapter hat auch eigene Widgets, hast du das für v6 schon benutzt? Was passiert wenn du bei den Objekten den State änderst? Der Datenpunkt State ist auf jeden Fall schonmal der richtige für an/aus.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            heitau
            #120
            Hallo Klaus,
            wenn ich die Widges vom milight nutze, kann ich keine Eigenschaften eintragen. Ich kann zwar die entsprechenden Parameter auswählen, aber die werden nicht übernommen. Der Eintrag bei z.B. Objekt_ID bleibt nach dem auswählen einfach leer.
            Heiko
            • P Offline
              ple
              #121
              Die Box ist aber in der Nähe der Lampen, oder?
              Intel Nuc + Proxmox
              • F Offline
                foxthefox
                #122
                @heitau:
                Hallo Klaus,
                Heiko `
                Das auswählen der datenpunkte sollte schon funktionieren, passiert das bei allen Feldern? Wenn nicht könntest du den Text kopieren und .state anstatt .brightness eintragen.
                Welche VIS Version ist es?
                Ein Aufruf: video
                • H Offline
                  heitau
                  #123
                  @ple:
                  Die Box ist aber in der Nähe der Lampen, oder? `
                  Naja, die milight WIFI Box ist neben dem RGBW Controller und mit dem App auf dem iPhone funktionieren alle Funktionen und Einstellungen ohne Probleme. Die Lampen selber sind im Dachüberstand vom Giebel montiert.
                  Heiko
                  • H Offline
                    heitau
                    #124
                    @foxthefox:
                    Welche VIS Version ist es? `
                    Es ist die VIS Version 0.10.15!
                    Ja, bei diesem Widget ist es bei allen Feldern. Manuell könnte ich etwas eintragen, aber was genau?
                    Heiko
                    • P Offline
                      ple
                      #125
                      @heitau:
                      @ple:
                      Heiko `
                      Da habe ich nicht mitgedacht, wenn der Rest geht, dann liegt der Fehler wo anders.
                      Werde nachher das zu Hause auch mal testen über die VIS.
                      Intel Nuc + Proxmox
                        MauriceSG
                        #126
                        @foxthefox:
                        @Mercyful:
                        vis-jqui-mfd habe ich ebenfalls nachträglich installiert, ist auch in der iobroker.admin vorhanden. Eine Instanz ist ebenso vorhanden.
                        Wenn ich im VIS bin und mein Projekt öffne, dann sehe ich unter MiLight Widget noch immer kein Icon und kann das Widget nicht benutzen.
                        Wenn ich mir im VIS vis-jqui.mfd ansehe, sind auch dort die Icons nicht vorhanden bzw. brocken.
                        Was kann ich noch erledigen um das Widget zum fliegen zu bringen? `
                        habe nun mit vis 0.10.15 und admin 1.7.3 auf qnap_x86 das gleiche Problem.
                        irgendwie werden die vis Pakete nicht richtig in die vis Instanz rübergeschrieben.
                        mit
                        iobroker visdebug milight
                        und den gleichen Befehl noch auf jqui-mfd und ggf andere vis-adapter bereinigt die Dateien.
                        Danach war der Aufruf von vis noch hängengeblieben, dort half
                        iobroker restart
                        Jetzt scheint es zu laufen. Was die Ursache war kann ich nicht erkennen, da reichen meine Kenntnisse nicht aus.
                        Klaus `
                        Guten Morgen zusammen,
                        mal zwei ganz blöde Fragen so als Anfänger:
                        1. Wo gebe Ich diese debug Befehle ein? (IoBroker läuft bei mir unter win 10!)
                        2.In der Milight/Easybulp App gibt es ja RGB Gruppe 1-4 und White Gruppe 1-4!
                        In IOBroker habe Ich jedoch nur vier Gruppen/Zonen bei mir ist in color Gruppe 1 1RGB Stripe und in der White Gruppe 1 eine birne und in Gruppe 2 eine Birne!
                        Wie bekomme Ich die weißen Birnen angesteuert?
                        Besten Dank Maurice
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #127
                          Zu 1)
                          Debug Modus kann man unter Instanzen auswählen, nachdem man links oben bei den icons in den Experten Modus geschaltet hat.
                          Zu 2)
                          Mit ist bisher mich bewusst, dass die Box jetzt 8 Zonen unterstützt. Funktioniert das mit der App überhaupt? Da du nur 3 Zonen hast, kommst du trotzdem mit der konfig aus.
                          Wäre interessant wie das gemappt ist.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                            MauriceSG
                            #128
                            So schaut das bei mir aus:
                            http://show.picr.de/29934780fg.png.html ~~http://show.picr.de/29934778bw.png.html ~~Zu den Zonen hab ja nich wesentlich mehr Lampen hier liegen aber nur die drei eingebaut zum testen!
                            Der debug Modus ist klar aber da steht ja das man das irgendwo eingeben soll!
                            Gruß Maurice
                            PS: Änderung habe dann jetzt mal nach langer Zeit kapiert das mir zwar acht Zonen angezeigt werden, aber nur vier benutzt werden können! (Manchmal ist man zu blöde!)~~~~
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #129
                              Debug ist eher für Fehlersuche. Konfiguration macht man auch in der lasche Instanzen und in der milight Zeile gibt es ein Icon für edit. Kann leider kein Screenshot machen. Es öffnet sich ein Fenster und man gibt ip adresse und die benutzten Lampen ein.
                              Ein Aufruf: video
                                MauriceSG
                                #130
                                Hat alles geklappt bis auf ein kleines Problem:
                                Was sehr komisch ist: Kann die einzelnen Zonen wunderbar schalten aber auf zoneALL reagiert nur Zone 1! (Liegt das an der Mischung von RGB und weiß?)
                                DANKE
                                  MauriceSG
                                  #131
                                  Ich glaube Ich geb es auf!
                                  Nachdem heute Morgen alles auf meinem Rechner lief, hab Ich dann ioBroker endgültig auf dem Touch Rechner installiert wo er hin soll!
                                  Und siehe da Ich kann machen was Ich will ich bekomme die 0.3.2 version seit vier Stunden nicht auf das System!
                                  frustrierte Grüße Maurice
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #132
                                    Also "zone all" unterscheidet sich glaube je nach Lampentyp.
                                    Wie versuchst du es denn zu installieren? Über Konsole? Bist du im Verzeichnis iobroker? Was gibt npm für Fehler?
                                    Wir haben bisher immer Lösungen gefunden.
                                    Ps. Bin die Tage noch unterwegs, kann also nicht so wirklich etwas durchtesten. Hab auch ein win10 System wo milight läuft.
                                    Ein Aufruf: video
                                      MauriceSG
                                      #133
                                      Den Link:
                                      sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.m … all/master --production
                                      im Admin bei instalieren aus eigener URL wie heute morgen auch!
                                      Nun sind im Experten Modus auch noch die pfeile für bestimmte Versionen nicht mehr anklickbar!(außer bei Admin und Discovery)
                                      sehr komisch
                                        MauriceSG
                                        #134
                                        Nach einer Neuinstallation und dem belassen der Admin auf 1.7.6 klappt alles außer der All.
                                        Danke für die Hilfe!
                                          MauriceSG
                                          #135
                                          @MauriceSG:
                                          http://show.picr.de/29934780fg.png.html http://show.picr.de/29934778bw.png.html Habe dann jetzt mal nach langer Zeit kapiert das mir zwar acht Zonen angezeigt werden, aber nur vier benutzt werden können! (Manchmal ist man zu blöde!) ` ~~~~So habe jetzt nocheinmal ein wenig probiert, es ist wirklich so das Ich über die EasyBulp app vier RGB und vier White zonen einzeln ansteuern kann!
                                          Bin also doch nicht so blöde !?
                                          Über ioBroker (bzw. den adapter) werden RGB zone 1-4 und white Zone 1-4 mehr oder weniger als eins angesehen!
                                          Mit der App kann Ich Zone 4 RGB alles einzeln machen ohne das bei Zone 4 white etwas passiert und umgekehrt, gehe Ich über IoBroker werden beide Leuchten ein/aus geschaltet!
                                          Also fehlen doch Zonen oder was verstehe Ich falsch?~~~~
