  4. Sourceanalytix reset?
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 584 Aufrufe 2 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich bekomme im Log immer wieder die Meldung:
    Device reset detected for senec.0.STATISTIC.LIVE_PV_GEN store current cumulatedReading 3007.59 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
    Dann stimmen die Werte überhaupt nicht mehr. Wie kann man das machen, dass das nicht mehr vorkommt?
    Viele Grüße
    Semmy
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @semmy das bedeutet, das dein Wert (Zähler) vom Gerät/Zähler selbst zurückgesetzt wurde, bzw falsche Werte liefert , daher die Meldung durch SA, der dich darauf hinweist.
      Einfaches Beispiel,
      dein Zähler gibt fortlaufende Werte aus, 20,21,22,23,24,0,1,2,3,4, beim Sprung auf 0 kann Sa nicht mehr korrekt arbeiten, da dein Wert wieder von vorne beginnt
        Einfaches Beispiel,
        Semmy
        @crunchip Pendelt sich das dann wieder von alleine ein?
        Beim Objekt im Raw-Modus steht dann z.B.
        valueAtDeviceReset": 3007.59,
        "valueAtDeviceInit": 3007.07,
        Wenn ich diese auf 0 setze, funktioniert es wieder. Kommt nur relativ oft vor.
        • S Semmy
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @semmy sagte in Sourceanalytix reset?:
          Nein, da musst du selbst Hand anlegen.
          Wie das funktioniert, steht in der Beschreibung von SA.
