  4. Controme Adapter bekommt keine Werte vom MiniServer
8 Beiträge 3 Kommentatoren 881 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mistaluna
    ich habe mir den Controme Adapter von @Erstam über Github installiert und im iobroker eingerichtet, was soweit erst einmal funktionert. Der Status der Instanz springt kurz auf rot und dann auf grün. Nach etwa einer Minute wechselt der Status auf gelb. Beim Wert "Verbunden mit Controme:" steht falsch.
    Im Log gibt es folgende Meldungen:
    controme.0 2021-05-28 16:57:30.154 info (787) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    controme.0 2021-05-28 16:58:30.416 error (787) Polling temperature data from Controme mini server finished with error "[]"
    Bei den Objekten hat er alle Räume korrekt angelegt. Es gibt pro Raum drei Zeilen (actualTemperature, setpointTemperature und temperatureOffset). Die Spalte mit den Werten ist jedoch leer.
    Meinem Controme Mini Server entlocke ich die Temperaturinformationen über folgende Adresse:
    http://[IP des Mini Server]/get/json/v1/2/temps/
    Folgende Adresse gibt nur ein [] als output:
    http://[IP des Mini Server]/get/json/v1/1/temps/
    In der Adapterconfiguration habe ich daraufhin unter Haus ID die 2 eingetragen. Die Fehlermeldung im Log bleibt jedoch. Jedoch hatte er bei einem früheren Versuch unter den Objekten die Räume noch nicht angelegt.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch einstellen kann bzw. wo der Fehler liegt?
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mistaluna
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @mistaluna
      IP, passwort, kennwort stimmt?
      Ansonsten mal über Instanzen/Expertenansicht den Adapter auf Log Stufe Debug stellen und Log anschauen bzw. hier vielleicht besser aufgehoben
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @mistaluna
        Mistaluna
        @fredf
        IP, Passwort und benutzer habe ich mehrmals überprüft. Glaube nicht, dass es daran liegt. Das Log habe ich auf Debug gestellt. Hier ist der komplette output:
        controme.0	2021-05-28 19:50:04.459	error	(4835) Polling temperature data from Controme mini server finished with error "[]"
        controme.0	2021-05-28 19:50:04.349	debug	(4835) Polling temperature data from mini server
        controme.0	2021-05-28 19:49:04.346	debug	(4835) Controme URL: 192.168.178.39; houseID: 2; update interval: 60
        controme.0	2021-05-28 19:49:04.304	info	(4835) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.935	debug	(4835) statesDB connected
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.933	debug	(4835) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.921	debug	(4835) States create User PubSub Client
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.919	debug	(4835) States create System PubSub Client
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.907	debug	(4835) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.903	debug	(4835) objectDB connected
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.887	debug	(4835) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.868	debug	(4835) Objects client initialize lua scripts
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.866	debug	(4835) Objects create User PubSub Client
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.864	debug	(4835) Objects create System PubSub Client
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.860	debug	(4835) Objects client ready ... initialize now
        controme.0	2021-05-28 19:49:03.795	debug	(4835) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        controme.0	2021-05-28 19:48:59.097	debug	(4744) system.adapter.admin.0: logging true
        controme.0	2021-05-28 19:48:59.007	info	(4744) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        controme.0	2021-05-28 19:48:59.004	info	(4744) terminating
        controme.0	2021-05-28 19:48:59.002	debug	(4744) Stopping update interval.
        controme.0	2021-05-28 19:48:58.999	info	(4744) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        controme.0	2021-05-28 19:48:30.690	debug	(4744) system.adapter.admin.0: logging false
        controme.0	2021-05-28 19:48:16.899	error	(4744) Polling temperature data from Controme mini server finished with error "[]"
        • M Mistaluna
          @fredf
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @mistaluna sagte in Controme Adapter bekommt keine Werte vom MiniServer:
          192.168.178.39
          Darüber erreichst du die controme Oberfläche bzw. das ist die IP des Mini Servers?
          Wenn aber der Adpater nicht grün wird, ist auch keine Verbindung da.
          Nur ein Benutzer in der controme Benutzerverwaltung? Und der wird auch im Adapter genutzt?
          Sonst fällt mir auch nichts mehr ein...
          • FredFF FredF
            192.168.178.39
            Mistaluna
            @fredf
            Genau, die IP ist die des MiniServers im Browser. Ich habe zwar mehrere Benutzer im MiniServer, mich und einen für den iobroker, aber ich habe es mit beiden Benutzern probiert mit gleichem Resultat.
              Mistaluna
              Wenn ich mit dem Controme Adapter keinen Erfolg habe, wie wäre denn der alternative Ansatz um auf die Controme API zuzugreifen?
              • FredFF FredF
                @mistaluna
                Mistaluna
                schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
                @fredf said in Controme Adapter bekommt keine Werte vom MiniServer:
                Wie kann ich meinen Post dort hin verschieben ohne einen Doppelthread aufzumachen?
                //Edit:
                Ich habe das Problem im Post Test Adapter Controme v0.2.x GitHub geschildert.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mistaluna
                  //Edit:
                  Erstam
                  @mistaluna So, das sollte behoben sein, auf Github ist die 0.2.4 zu finden.
