  4. Dunstabzugshaube automatisch anschalten
3 Beiträge 3 Kommentatoren 475 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chillkroete1206C Offline
    Chillkroete1206
    ich würde gerne meine Dunstabzugshaube automatisch starten, sofern mein Kochfeld angeschaltet wird. Da beide Geräte non-Smart sind, muss ich leider etwas basteln. Folgendes habe ich vor:
    • Stromverbrauch des Kochfeldes (2-phasig) messen - gerne im Zählerschrank. Bei überschreiten eines Schwellenwertes wird die Dunstabzugshaube angeschaltet.
      Frage: Welche Hardware verwende ich idealerweise zum Messen des Stroms?
    • Anschalten der Dunstabzugshaube (Typ: Airforce Gabrielle Scala; Datenblatt) idealer Weise per Funk (433 Mhz). Leider gibt es meines Wissens nach keinen ioBroker-Adapter.
      Frage: Gibt es die Möglichkeit die Haube auch ohne Adapter zu steuern? Bspw. durch einmaliges "aufnehmen" der Funkbefehle der Fernbedienung?
    Ich würde mich über konstruktive Hilfestellung von euch freuen. Besten Dank im Voraus!
    Viele Grüße
    Chillkroete
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chillkroete1206C Chillkroete1206
      Viele Grüße
      Chillkroete
      bob der 1.
      @chillkroete1206
      Shelly 1....für an/aus.
      Die Leistung kannst du damit nicht regeln.
      Bei Funk müssen andere beraten.
        Viele Grüße
        Chillkroete
        @chillkroete1206 sagte in Dunstabzugshaube automatisch anschalten:
        da wäre es ggf. mit rflink möglich, aber...
        wenn die fb mit einem rolling code arbeitet wird das nichts, dann kannst du auch die andere Idee mit aufnehmen des FB Signals vergessen
