  4. [Vorlage ] Blockly dynamischer Sonnenauf- und Sonnenuntergang
    5.2k
blocklytemplate
49 Beiträge 10 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @nibblerrick:
    Oder denke ich falsch? Ausprobiert habe ich es noch nicht jetzt, sag mal deine Meinung dazu. `
    Nun ohne Zeiten (MinutenSU), kann ich dazu nichts sagen.
    Und wie ich in dem Beitrag geschrieben habe: "….Das ganze funktioniert aber nur wenn die Aktionen NACH SonnenUntergang ablaufen!!!..."
    Grüße
    Rantanplan
    • N Offline
      N Offline
      nibblerrick
      Welche MinutenSU-Zeit willst du denn, die ist doch so gesehen immer identisch, MinutenSU ist vor SU positiv und nach SU negativ.
      Daher ist es doch nur Logik und 2. und 3. Aktion sind bisher ja immer VOR SU ausgefuehrt worden.
      Start_2 und Start_3 werden ja immer gleich berechnet, da hat ja nichtmal "Meine_erste_Startzeit_nach…" was mit zu tun.
      Und die 720 abzueglich MinutenSU ergeben doch so immer einen positiven Wert. Somit werden diese Aktionen aktuell doch immer VOR SU ausgefuehrt.
      Fuer "Erste_Startzeit..." muss ich ja auch einen negativen Wert angeben. Isn't it?
      • N Offline
        N Offline
        nibblerrick
        Ich habe das etwas umgestellt und ein paar Tage laufen lassen, so scheint es zu funktionieren.
        Ich addiere den ersten Startwert nach SU noch zur Rechnung hinzu damit auf der Haelfte der Zeit zwischen erstem Einschalten und Mitternacht geschaltet wird.
        Den oberen Teil, der geaendert ist, habe ich als Screenshot angefuegt.
        Das gesamte Blockly jetzt nochmal hier:
        ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
        ! <block type="create" id="S/9)3;v2CYj;Ka9q6WBl" x="-662" y="-287"><field name="NAME">Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field>
        ! <next><block type="on_ext" id="rWtR~:mO9In}+^c(]]+2"><mutation items="1"></mutation>
        ! <field name="CONDITION">ne</field>
        ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="}i%zKjjPC;A+.=tZklY4"><field name="oid">javascript.0.MinutenSU</field></shadow></value>
        ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="k3T|tNR;1nx*qo(NJlsV"><mutation elseif="4"></mutation>
        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xKqHdpQ.dyoE_Y+n|/!"><field name="OP">EQ</field>
        ! <value name="A"><block type="on_source" id="6MlbRkOvPlN;at=tPyT"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="agD:BmAwJddJ[29VlqA/"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="?h0-t1ni}[lj}?06fup^"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field> ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="@AM-#d^(@xX2hy2!86sg"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="-0SeRg!#(^;B;fI!{tHA"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="x)Pg6%5tlfeWU[%n+#pb"><field name="OP">ADD</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="HUm~CTC1(tR4Vq6b1|d{"><field name="NUM">-749</field></shadow> ! <block type="math_arithmetic" id="7n/~boH=9nLzKb~{+4Hb"><field name="OP">ADD</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="!:WuB4S)=7Go_bkwNzYN"><field name="NUM">-720</field></shadow></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="x]CL;,+4SltcH.pGP^C)"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="S]EX?XWetC)h?QUgOZPR"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="wEMk:#?J?98,s|^9e]Up"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="v3dlkX]=KeQhIUt/2x5Y"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field></block></value></block></value> ! <next><block type="comment" id="o/_,C+8Q_9CqQJpW8_YP"><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht</field> ! <next><block type="variables_set" id="o~Ti,{o9q5(*3ZIHC#MO"><field name="VAR">Start_2</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_round" id="ohOLac9.W99l6S[lAvaT"><field name="OP">ROUND</field> ! <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6AW|wMt*Z#U,!iS-R8Bi"><field name="NUM">3.1</field></shadow> ! <block type="math_arithmetic" id="U/[MDFy.g|v@Otic9Dc,"><field name="OP">DIVIDE</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="w/~b:7ejf#v?}F~Q7XNs"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="AB{bbNSf}CWZGS(^57WM"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="?A%6MG76WCAzxi5|n1]6"><field name="NUM">2</field></shadow></value></block></value></block></value> ! <next><block type="comment" id="c#[z,h80jKm-Y~pafWA["><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht + 10 Minuten (-10 da negativ "groesser" wird)</field> ! <next><block type="variables_set" id="(Sj:2{kT+{t5P);C5]Ol"><field name="VAR">Start_3</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="s9O-31{VrSc0(L7=4cFT"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="y9|.YwZ(.EMH%tfcEK:P"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="3dt0^g~RZ3Dwv50!mm(Z"><field name="VAR">Start_2</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="xgy6kvV*d@|4.{.hx(1C"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="?zX*L?C!GgsflULhnOt!"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="algzvnMYXioxobuc3NMu"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> ! <value name="B"><block type="get_value" id="39!D3%^c2P^R%/[{2G"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="syVRCDU7sx26ZV9Kv@r+"><field name="COMMENT">1\. Aktion</field> ! <next><block type="telegram" id="*+#tC%WjZ;0R%o[CVyoV"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="?g6~rD3*Y1FBMjCnx7^p"><field name="TEXT">1\. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="87J#|;ru(WWJ4r=;|aOf"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="gY%6wst2P2tJ*G{J@Zhm"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="+qf7AWD@d@O3[-3%:%i"><field name="VAR">Start_2</field></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO2"><block type="comment" id="AKW@,R#^rb(Ob{4ITHL"><field name="COMMENT">2\. Aktion</field> ! <next><block type="telegram" id="3aE;Wmf]oAj35mkVU)Gg"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Af-.u?qxKpLWum3xNDi4"><field name="TEXT">2\. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="S@75dd]RYIti_F:/bvS"><field name="OP">EQ</field>
        ! <value name="A"><block type="get_value" id="Cm1y:tcy(7)wmC@o+OvE"><field name="ATTR">val</field>
        ! <value name="B"><block type="variables_get" id="do48sx2a6[a/xe,QMjuX"><field name="VAR">Start_3</field></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO3"><block type="comment" id="q%X.efEs.M4yBu6LiJ5@"><field name="COMMENT">3. Aktion</field>
        ! <next><block type="telegram" id="};ACfe6c^:F1^=(+ob,M"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="8
        ].Q_Kggfh+zBo?u1k"><field name="TEXT">3. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="N.1lrrvIHEFW%!honya"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="3[ou{)yFF*{s8,NfjC{#"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="Xg3U-:,]]3f}x}*eSum"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value>
        ! <statement name="DO4"><block type="comment" id=")l^M64Jt
        .gi,!zdT]wx"><field name="COMMENT">4. Aktion Es ist Mitternacht</field>
        ! <next><block type="telegram" id="M]:hi{WFw.UK9nhmAPSw"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="^CrLnF|JVrZAoeD:k9w-"><field name="TEXT">4. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Prima das es klappt.
          Grüße
          Rantanplan
          • N Offline
            N Offline
            nibblerrick
            Ist es denn auch so sinnvoll oder sollte das noch verbessert werden?
              Bröselbube
              Hi, habe vor kurzer Zeit die wunderbare Welt des ioBroker betreten und bin völlig begeistert.
              Das passt zu meinen erst kürzlich gekauften Sonoff, die ich mit Tasmota geflasht habe.
              Dazu benutze ich zur Zeit einen Raspi mit einem "normalen" MQTT Broker und alles läuft perfekt.
              Dazu habe auch ich einige Android Apps selbst geschrieben. Doch nun muss ich mit ioBroker wieder ein bisschen
              umdenken und möchte alles auf ioBroker umbauen. Mein erstes Projekt ist nicht gerade der leichteste Beginn für mich und dazu passt
              dieses Sunset/Sunrise Script sehr gut.
              Leider habe ich bisher keinerlei Erfahrung mit JS und schon gar nicht Blockly und möchte hier um etwas Unterstützung bitten:
              Meine Teichpumpe soll bei bei Sonnenaufgang (+Offset) ein und bei Sonnenuntergang (+Offset) ausgeschaltet
              werden. Bei Temperaturen unter 3 oder 2 Grad soll sie ganztägig laufen. Der Sonoff TH16 liefert dazu die Wassertemperatur.
              Wie könnte ich eines der hier vorgestellten Imports dazu umbauen.
              Dank an alle die an ioBroker arbeiten, das ganze ist echt krass gut.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Hallo Bröselbube
                Das ist relativ einfach zu lösen.
                Importiere das Blockly aus dem ersten Beitrag und starte es 1x und beende es wieder.
                Beim ersten Start werden die benötigten Variablen "MinutenSU" und "MinutenSA" angelegt.
                Dann kannst Du es erneut starten und laufen lassen.
                Nun werden die Variablen minütlich aktualisiert.
                Wie sich die Werte verhalten wird im Beitrag erklärt.
                Jetzt braucht Du noch 2 eigene Variablen.
                Manuell anlegen oder so wie im Blockly. (Kannste vor dem ersten Start ja mit darein packen)
                Z.B.
                Variable 1: TeichpumpeMinSU (Minuten SonnenUntergang)
                Variable 2: TeichpumpeMinSA (Minuten SonnenAufgang)
                In diese Variablen schreibst Du über VIS oder direkt über Objekte Deine gewünschten Zeiten.
                Also Minuten VOR SU = 30 oder Minuten NACH SU = -30
                Jetzt baust Du ein Blockly in dem die Variablen "MinutenSU" und "MinutenSA" getriggert werden.
                Und vergleichst darin "MinutenSU" mit "TeichpumpeMinSU" und "MinutenSA" mit "TeichpumpeMinSU"
                Wenn die übereinstimmen und die Temperatur passt, schalte Pumpe aus bzw. ein.
                Schau Dir mal einige Beispiele an.
                Fang mal an zu "bauen".
                Wenn Du nicht weiter kommst, ScreenShot und/oder Export hier rein.
                Dann werden wir Dir sicher weiterhelfen.
                Grüße
                Rantanplan
                  Bröselbube
                  Besten Dank erstmal rantanplan!
                  Werde mal etwas versuchen und melde mich.
                  Kleine Anfängerfrage: Habe ein erstes Script geschrieben, welches meinen Linux PC einschalten soll.
                  Wie stößt man diese Script von einem Terminal an? :)
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Bröselbube:
                    Wie stößt man diese Script von einem Terminal an? :) `
                    Scripte sind immer Ereignisorientiert.
                    Also braucht Du ein Ereignis, dass Du triggern kannst.
                    Variable Typ Logikwert, Zeit, Aktor usw.
                    Grüße
                    Rantanplan
                      Bröselbube
                      Also es handelt sich ein Javascript, kein Blockly.
                      Möchte das über eine App auf dem ioBroker anstossen.
                      Über App ist ssh, ftp oder mqtt-connection kein Thema für mich.
                      Habe nur im Moment echt keine Idee wie das gehen soll ein Script auszuführen oder auch einen Sonoff anzusprechen.
                      Das ganze ist hier leider Offtopic, also möchte ich den Thread auch nicht zumüllen.
                      Wenn ich einmal weiss wie das geht, komme ich schon weiter klar.
                      Wollte dazu nicht extra ein Thema eröffnen. Sorry.
                      Viele Grüße und lieben Dank!
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Bröselbube:
                        Also es handelt sich ein Javascript, kein Blockly. `
                        Blockly erstellt JavaScript!
                        Grüße
                        Rantanplan
                          Bröselbube
                          Blockly erstellt JavaScript! Ist klar soweit.
                          Habe zu unrecht etwas bedenken wegen JS gehabt, finde mich bereits gut damit zurecht.
                          Blockly liegt mir persönlich dagegen überhaupt nicht - ist halt Geschmackssache.
                          Folgendes kleine Script scheint schon funktionieren:
                          var temp;
                          var night = false;
                          function switch_pump() {
                          	temp = getState("sonoff.0.Pond.DHT22_Temperatur").val
                          	if (night && temp > 1) {
                          		log("Teichpumpe aus");
                          		setState("sonoff.0.Pond.POWER", false);
                          	} 	else 	{
                          			log("Teichpumpe an");
                          			setState("sonoff.0.Pond.POWER", true);
                          schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
                              log('Sonnenaufgang');
                              night = false;
                              switch_pump();
                          schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                              log('Sonnenuntergang');
                              night = true;
                              switch_pump();
                          Denke aber das dies auf Dauer zu unzuverlässig ist, werde das noch umschreiben und 1xmin überprüfen.
                          Die Astro-Funktion reicht mir dabei völlig.
                          Danke und
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Hallo Bröselbube
                            Schön das Du einen Weg gefunden hast.
                            Ich weis nur nicht was Dein Beitrag hier soll.
                            Ist wohl etwas am Thema vorbei :roll:
                            Grüße
                            Rantanplan
                              Bröselbube
                              Ah ja, sehr schlimm alles, wirklich. Sehr Hilfreich alles danke danke und Tschö. :arrow:
                                Dennis
                                Guten Tag zusammen,
                                ich beginne gerade mich mit dem iobroker anzufreunden und dabei auf diese wunderbare Vorlage gestoßen.
                                Leider stelle ich mich anscheinend etwas dämlich an, denn ich bekomme die XML-Datei der Vorlage nicht in Blockly importiert. :oops:
                                Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann?
                                Schöne Grüße und vielen Dank!
                                Dennis
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Dennis:
                                  Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann? `
                                  Neues Script Typ Blockly.
                                  Dann
                                  XML-Datei rein kopieren und fertig.
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                    Dennis
                                    Super, vielen lieben Dank! :D
                                      maddad
                                      verwende KNX Aktoren und hatte mich mal versucht mit SmartVisu eine grafische Oberfläche zum steuern meiner KNX Komponenten.
                                      Leider bin ich daran verzweifelt :?
                                      Jetzt bin ich über einen Kollegen auf IOBroker gestossen und bin, wie viele andere hier, super begeistert.
                                      Versuche gerade per Sonnenauf- und -untergang meine Rollos zu steuern und habe dafür das script von Rantanplan eingebunden.
                                      Die Tageszeit, Sonnenauf und -untergangszeiten erscheinen in den Objekten - so weit so gut.
                                      Was ich mich jetzt Frage, wie kann ich meine KNX Objekte (sind alle importiert worden und funktionieren auch über manuelle Widget Bedienung) im Blockly in das Script von Rantanplan einbinden? Irgendwo muss da doch noch die Aktion rein "mache xxx".
                                      Hoffe auf eine Antwort und bedanke mich im voraus schon mal.
                                      Liebe Grüsse an das Forum
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @maddad:
                                        Irgendwo muss da doch noch die Aktion rein "mache xxx". `
                                        Hallo maddad
                                        Nein, nicht in dieses Blockly.
                                        Hier werden nur die Datenpunkte "MinutenSU" und "MinutenSA" geändert.
                                        Alles weitere habe ich in diesem Thread schon mal hier erklärt.
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tro#p90911
                                        Falls noch Fragen offen….fragen.
                                        Grüße
                                        Rantanplan
                                          maddad
                                          Hallo rantanplan,
                                          danke für die schnelle Info.
                                          Werde mich da direkt ransetzen.
