  4. [Vorlage ] Blockly dynamischer Sonnenauf- und Sonnenuntergang
blocklytemplate
49 Beiträge 10 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
    Hallo Zusammen
    Die Grundidee zu diesem Script stammt von Funkleuchtturm aus dem Homaticforum.
    Ich bin von dieser Lösung begeistert, weil sie sehr flexibel eingesetzt werden kann.
    In den seltensten Fällen möchte man etwas genau bei Sonnenuntergang oder bei Sonnenaufgang schalten.
    Meistens immer etwas davor oder danach.
    Die Rollos sollen nicht genau bei Sonnenuntergang runterfahren, weil es da meistens noch zu hell ist und Weihnachten mit der Weihnachtsbeleuchtung sollen die noch länger oben bleiben. Usw. usw…
    Für das Script braucht man 2 Variablen.
    MinutenSA
    MinutenSU
    (Die stehen für MinutenSonnenAufgang und MinutenSonnenUntergang)
    Ich versuche mal das Prinzip zu verdeutlichen.
    Das Script rechnet die 24 Std. eines Tages in Minuten um (24 Std. = 1440 Minuten) und teilt den Tag in zwei Hälfen.
    Je nachdem in welcher Tageshälfte man sich befindet wird mit Astro-Sonnenuntergang oder Astro-Sonnenaufgang gearbeitet.
    Von 0:00 Uhr 12:00 Uhr werden in "MinutenSA" die Tagesminuten relativ zum Sonnenaufgang geschrieben.
    z.B.
    MinutenSA = 30 (noch 30 Minuten bis Sonnenaufgang)
    MinutenSA = 0 (es ist Sonnenaufgang)
    MinutenSA = -30 (es ist 30 Minuten NACH Sonnenaufgang)
    MinutenSA = 999 (Sonnenaufgang hat sich erledigt, wir befinden und in der zweiten Tageshälfte)
    Mit dem Sonnenuntergang (MinutenSA) verhält es ich genauso.
    Hier das Blockly als Bild:
    Und hier als Import.
      <block type="comment" id="VTv{jE70-^nS:tV~?#Fp" x="-1637" y="-1188">
        <field name="COMMENT">Datenpunkte erzeugen</field>
        <next>
          <block type="create" id="1EujDkh[|^!onF1miQTG">
            <field name="NAME">MinutenSU</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="create" id="MaLw5z`H])mQ:o!4VI=R">
                <field name="NAME">MinutenSA</field>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="schedule" id="vVGiNXb%+2gtBz#!nYj!" x="-1813" y="-1088">
        <field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
          <block type="variables_set" id="H?K%FS!H1KWN?o~hc:BE">
            <field name="VAR">tmpVar</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_arithmetic" id="VTY/n[lUUW#(Vj|0Ynf)" inline="false">
                <field name="OP">ADD</field>
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="~l^aI8a3}!=VAgd:Sop1">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="time_get" id=",+W%E7*^NcqRU(29_ahJ">
                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                    <field name="OPTION">m</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="M_(XsL,pqedMFtkdBmzf">
                  </shadow>
                  <block type="math_arithmetic" id="WM%b_D:H}:omQapC*@dP">
                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="O)k}t%PQ@LFIbTz!9kvE">
                        <field name="NUM">60</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="K]d96jp+dotc+:*{OnVQ">
                      </shadow>
                      <block type="time_get" id="PyW{g1{c/)c=^uqaS4?F">
                        <field name="OPTION">h</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="=)@o%prK5~F4vWKU~y{6">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="92R0Eg|iiU_Y;0kR4ltq">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="CNA)3)^qESy7(S~V[C{;">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="TdkQ43kNKi~(/VatNz%m">
                        <field name="NUM">720</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="comment" id="vI=#hS-u2IRkF^zU[+6@">
                    <field name="COMMENT">Es geht Richtung Sonnenuntergang</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="Kv9Vz_es2+CO;84;n1?g">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="`Vj03xcM9QXdD,3G^OR^">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="peIY;XzJz(d|e#Jj)eO*">
                                <field name="OID">javascript.0.MinutenSA</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="{Dx^.4n8Y*xv*fO{uRww">
                                <field name="NUM">999</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="Ref/|.A#+S[4FOpy!@V+">
                              <block type="math_number" id="uMoOUwf)MArjx{bh[UA{">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="73%n,jcZT#5v4UhyMokT">
                              <block type="math_arithmetic" id="iw{^B8#6Te[P+8hlz%H!" inline="false">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="convert_from_date" id="8cA=fum%HkUbz,d,HW2i">
                                      <block type="time_astro" id="pyHR=)S0b4-N}}j:|znf">
                                        <field name="TYPE">sunset</field>
                                        <field name="OFFSET">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="d(`jk,nMUkIvoDnNbA)A">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="Le{m.eM1MnJmG9U=_mP-">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="convert_from_date" id="dU8`E#!{4:UE#UMYwQX`">
                                          <block type="time_astro" id="P5CuN,Lp;9|kAnjH]#9r">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="j6YPcIQeQh@U*ci,A~Vo">
                                  <block type="math_arithmetic" id="p{)7LYAaH3!|]@uK!f;+" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="rMo/U|,([_+]z-~s,MGy">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="GQ1[nGycK0,8b2XvO8AS">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="My!mMfHGw..Fd%(I[%A1">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="8X}}xjrJKyit2iAnC_h`">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="L]]T.y?4xyb|Kw*BT0G7">
                                          </shadow>
                                          <block type="time_get" id="}n#KTx5=s`@X^S.k6kBR">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="`Gii1#:=nuCc_%/LwG!m">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="83w/4UoLSiURmG1G2N!S">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="/tkCg?]P4I]r2}m]0)H}">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="%dev1yG{WJ{m(0[yTx?z">
                                              </shadow>
                                              <block type="time_get" id="NaEM`|RE6f:X~?U%?*{f">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id=",]HLi9UL4?{PDxqY5#+,">
                                    <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field>
                                      <block type="variables_get" id="|2H*w|X+^cZ^y]]05E3#">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="comment" id="2;aVyVfs/@Rm`vz7(3lW">
                    <field name="COMMENT">Es geht Richtung Sonnenaufgang</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="N^;]Z=S2,tiR#A-GsPsQ">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="0:yF^_8V+hV~~),`(k96">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="rnw{5e)9q+rqIxRJ[jCt">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="1AaL1SJ(by.q~0GF~T8y">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="|U+jeT{^16)(S5/x-IZX">
                              <block type="math_number" id="?s_-ddzS,(Zx}=^v,rz=">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="+Bt:J8ktjNo^pdEc%[7G">
                              <block type="math_arithmetic" id="M8(gKAhXzx,j}Bs!inxU" inline="false">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="convert_from_date" id="![*8.7d^6ee,z,|%9k8Z">
                                      <block type="time_astro" id="!bNua++5@e)Lt=M)7U`9">
                                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="oGtre7X~N[zOCGz28evg" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="{5jN@VsX#]zkJ,O4jlDJ">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="convert_from_date" id="z#VJzaape6]#JqC+VCzH">
                                          <block type="time_astro" id="myW^hNV-B%jT}ZP!LefT">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="N#n9QcDlh;D;nL#i1s[0">
                                  <block type="math_arithmetic" id="0K`.;3ARV[V{1F)IZPHH" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="8,-HZjVcS_FAG`b5M?BR">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="(G@z=!!JnAJL0UL6F/*`">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="time_get" id="pUt?i=.X~7J3wKd0F)3f">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="uQtVMZ]]e4pn3W.i#|{6">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="~ROv;)8R`+7oCPO2II{V">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="time_get" id="DKf;eubDY{F0[(|9s`l|">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="eDM:0@yO~X07NkL_WJ54">
                                      <block type="variables_get" id="}W1zELgv,/1EGvhgJ0{V">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Grüße
    Rantanplan
    • N Offline
      N Offline
      nibblerrick
      Nachdem mein erster Ansatz so nicht zum Erfolg gefuehrt hat http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=90783 und ich auf diese nette dynamische Funktion hingewiesen wurde nun die Frage, ob sich folgender Wunsch umsetzen laesst:
      Ich habe zwei Lampengruppen, die
      Erste soll 30 Minuten nach Sonnenuntergang eingeschaltet werden, die
      Zweite nach der Haelfte der Zeit zwischen Einschaltzeitpunkt erste Gruppe und Mitternacht, dann soll die
      Erste 10 Minuten nach Einschaltzeitpunkt zweite Gruppe ausgeschaltet werden.
      Am ende sollen noch beide Gruppen um Mitternacht ausgeschaltet werden, aber das stellt jetzt keine Huerde dar.
      • C Offline
        CyberMicha
        Hi, das sieht fein aus, aber wie kann ich darüber nun etwas steuern? Also z.B. Licht einer Gruppe anschalten? Im Prinzip so etwas wie nibblerrick.
        Und wie erstelle ich mir MinutenSA ? Unter Objekte im Admin?
        LG Micha
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @CyberMicha:
          Und wie erstelle ich mir MinutenSA ? Unter Objekte im Admin? `
          Einfach ein Blockly anlegen mit:
          [EDIT]
          Bild entfernt: Falscher Import aus altem Forum.
          In der Vorlage werden die Datenpunkte nun angelegt.
          [/EDIT]
          1x starten und wieder beenden.
          Variablen sind dann unter javascript.0 zu finden
          Grüße
          Rantanplan
          • N Offline
            N Offline
            nibblerrick
            Hey, auf meine Frage bist du mir die Antwort jetzt schuldig geblieben ;-)
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @nibblerrick:
              Hey, auf meine Frage bist du mir die Antwort jetzt schuldig geblieben ;-) `
              Oh, sorry :oops: ;)
              Bei dem Beispiel werden die Zustände von MinutenSU bzw. MinutenSA geändert.
              Also müssen diese Variablen getriggert werden.
              Damit das auch dynamisch bleibt und die Aktionszeiten variabel sind, legt man sich noch 2 globale Variablen an.
              Z.B. RolloMorgensHoch und RolloAbensRunter
              Die kann man dann über VIS befüllen und jederzeit den Bedürfnissen anpassen kann.
              Das kann man sich sehr komfortabel einrichten, so das die Rollos bei Sonn- und Feiertagen und bei Frei später hochgehen.
              Und wer es braucht bei jedem Raum unterschiedlich. Usw. usw.usw.
              In dem kleinen folgenden Beispiel wird eine lokale Variable benutzt.
              Ich habe noch gesehen, dass in dem 1.Beitrag alle 2 Minuten getriggert wird.
              Sollte aber jede Minute sein. Muss ich mal ändern.
              Grüße
              Rantanplan
              • F Offline
                FredRatz
                Ah, ich seh grad… kann es sein dass das script nur mit Homematic CCU funktioniert ???
                Habe das hier im Log
                javascript.0 2017-10-19 10:42:00.159 warn at Object. (script.js.eigene.sonnenstand:21:5)
                javascript.0 2017-10-19 10:42:00.158 warn State "hm-rega.0.14768" not found
                javascript.0 2017-10-19 10:42:00.157 warn at Object. (script.js.eigene.sonnenstand:17:7)
                javascript.0 2017-10-19 10:42:00.157 warn State "hm-rega.0.14769" not found
                javascript.0 2017-10-19 10:42:00.156 warn at Object. (script.js.eigene.sonnenstand:16:9)
                javascript.0 2017-10-19 10:42:00.155 warn State "hm-rega.0.14769" not found
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Nein funktioniert nicht nur mit der CCU!
                  Damals hatte ich noch einige Variablen auf der CCU.
                  Das "hm-rega….." müsstest Du aber im Blockly sehen.
                  Wahrscheinlich wo im Screenshot MinutenSU und MinutenSA steht.
                  Im Beitrag steht aber auch, dass man sich diese Variablen anlegen muss.
                  Werde wohl den ersten Beitrag nochmal anpassen müssen.
                  (Lange Zeit hat sich niemand für den Beitrag interessiert 😢)
                  Grüße
                  Rantanplan
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @nibblerrick:
                    Am ende sollen noch beide Gruppen um Mitternacht ausgeschaltet werden, aber das stellt jetzt keine Huerde dar. `
                    Hallo nibblerrick
                    Hat etwas gedauert ;)
                    Die Lösung für Dein Problem ist sehr speziell.
                    Der einfache Weg wäre gewesen.
                    Erste Aktion -30 (30 Minuten nach SonnenUntergang (SU))
                    Zweite Aktion -80 (80 Minuten nach SU)
                    Dritte Aktion -90 (90 Minuten nach SU)
                    usw.
                    Aber wer will schon "einfach" ;)
                    Dein "halbe Zeit, von SU bis Mitternacht" ist etwas tricky.
                    Was haben wir?
                    Ganzer Tag = 1440 Minuten
                    Von Mitternacht bis Mittag (12:00) = 720 Minuten
                    Von Mittag bis Mitternacht (24:00) = 720 Minuten
                    Das Blockly berechnet die Minuten relativ zum SonnenAufgang (MinutenSA) bzw. zum SonnenUntergang (MinutenSU)
                    Der jeweilige Astropunkt ist immer "0"
                    Das Script kennt immer nur die Minuten bis zum jeweiligen Astropunkt und die Minuten danach.
                    Beispiel:
                    SA ist 08:00 Uhr = 480 Minuten ab Mitternacht. Also der SA kommt in 480 Min.
                    Um 08:00 Uhr = 0 Minuten bis SA. Also es ist SonnenAufgang.
                    Um 09:00 Uhr = -60 ab SA. Also der Sonnenaufgang WAR vor 60 Minuten
                    Das gleiche Spiel bei SonnenUntergang (SU). Nur halt ab 12:00 bis 24:00.
                    Nun kommt der wichtige Teil für Deine "halbe Zeit".
                    Während "MinutenSA" aktiv ist hat "MinutenSU" den Wert 999.
                    Und umgekehrt.
                    Während MinutenSU aktiv ist hat "MinutenSA" den Wert 999.
                    Diese Umschaltung findet immer Mitternachts und Mittags statt.
                    Diese Umschaltung machen wir uns für Deine "halbe Zeit" zunutze.
                    Wenn Mittags MinutenSU von 999 auf z.B. 420 umspringt (SU wäre dann um 19:00),
                    merken wir uns diese Zahl.
                    Dann muss man nur noch etwas rechnen.
                    720 Minuten - 420 Minuten = 300 Minuten
                    300 Minuten / 2 = 150 Minuten = Bingo!! Deine "halbe Zeit"
                    Das ganze funktioniert aber nur wenn die Aktionen NACH SonnenUntergang ablaufen!!!
                    Für alle die noch nicht abgeschaltet haben, hier das Blockly :D
                    und Export:
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="S/9)3;v2CYj;Ka9q6WBl" x="-662" y="-287"><field name="NAME">Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field>
                    <next><block type="on_ext" id="rWtR~:mO9In}+^c(]]+2"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="}i%zKjjPC;A+.=tZklY4"><field name="oid">javascript.0.MinutenSU</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="k3T|tNR;1nx*qo(NJlsV"><mutation elseif="4"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xKqHdpQ.dyoE_Y+*n|/!"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="variables_get" id="kLIW(?fw%5+j[JbW3o:m"><field name="VAR">oldValue</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="math_number" id="agD:BmAwJddJ[29VlqA/"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="?h0-t1ni}[lj}?06fup^"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field>
                                <value name="VALUE"><block type="get_value" id="@AM-#d^(@xX2hy2!86sg"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="-0SeRg!#(^;B;fI!{tHA"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="x)Pg6%5tlfeWU[%n+#pb"><field name="OP">MINUS</field>
                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="HUm~CTC1(tR4Vq6b1|d{"><field name="NUM">720</field></shadow></value>
                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="wEMk:#?J?98,s|^9e]Up"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="variables_get" id="v3dlkX]=KeQhIUt/2x5Y"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="comment" id="o/_,C+8Q_9CqQJpW8_YP"><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht</field>
                                        <next><block type="variables_set" id="o~Ti,{o9q5(*3ZIHC#MO"><field name="VAR">Start_2</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_round" id="ohOLac9.W99l6S[lAvaT"><field name="OP">ROUND</field>
                                                <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6AW|wMt*Z#U,!iS-R8Bi"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="U/[MDFy.g|v@Otic9Dc,"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="w/~b:7ejf#v?}F~Q7XNs"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="AB{bbNSf}CWZGS(^57WM"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="?A%6MG76WCAzxi5|n1]6"><field name="NUM">2</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                            <next><block type="comment" id="c#[z,h80jKm-Y~pafWA["><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht + 10 Minuten</field>
                                                <next><block type="variables_set" id="(Sj:2{kT+{t5P);C5]Ol"><field name="VAR">Start_3</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="s9O-31{VrSc0(L7=4cFT"><field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="y9|.YwZ(.EMH%tfcEK:P"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="3dt0^g~RZ3Dwv50!mm(Z"><field name="VAR">Start_2</field></block></value>
                                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="xgy6kvV*d@|4.{.hx(1C"><field name="NUM">-10</field></shadow></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="?zX*L?C!GgsflULhnOt!"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="algzvnMYXioxobuc3NMu"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="get_value" id="39!D3%^c`2P^R`%/[{2G"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO1"><block type="comment" id="syVRCDU7sx26ZV9Kv@r+"><field name="COMMENT">1\. Aktion</field></block></statement>
                            <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="87J#|;ru(WWJ4r=;|aOf"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="gY%6wst2P2tJ*G{J@Zhm"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="variables_get" id="+`qf7AWD@d@O3[-3%:%i"><field name="VAR">Start_2</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO2"><block type="comment" id="AKW@,R#`^rb(Ob{4ITHL"><field name="COMMENT">2\. Aktion</field></block></statement>
                            <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="S@75dd]RYIti_F:/b`vS"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="Cm1y:tcy(7)wmC@o+OvE"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="variables_get" id="do48sx2a6[a/xe,QMjuX"><field name="VAR">Start_3</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO3"><block type="comment" id="q%X.efEs.M4yBu6LiJ5@"><field name="COMMENT">3\. Aktion</field></block></statement>
                            <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="N.1lrrvIHEFW%!honya`"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="3[ou{)yFF*{s8,NfjC{#"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="math_number" id="Xg3U`-:,]]3f}x}*eSum"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO4"><block type="comment" id=")l^M64Jt_.gi,!zdT]wx"><field name="COMMENT">4\. Aktion Es ist Mitternacht</field></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • N Offline
                      N Offline
                      nibblerrick
                      Natuerlich tricky, einfach waere ja auch wirklich zu einfach, aber komm, die Lampen zur Haelfte der Zeit zu schalten ist auch echt cool.
                      Der Ansatz ist interessant, da waere ich so nicht drauf gekommen. Ich muss das die naechsten Tage testen (dies Wochenende und kommendes Wochenende ist vollgepackt, daher dauert es ein klein wenig gerade). Danke!
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Danke für die Rückmeldung!
                        Grüße
                        Rantanplan
                        • N Offline
                          N Offline
                          nibblerrick
                          Ich melde mich auch nochmal, wenn ich es definitiv ausprobiert habe.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nibblerrick
                            Tach,
                            also es funktioniert noch nicht. Die 1. Aktien und die 4. funktionieren erwartungsgemaess.
                            2. und 3. jedoch nicht. Gestern zum Beispiel hatte ich die 2. Aktion um 12:58 und die 3. Aktion um 13:08.
                            Was mir beim Script auch noch nicht einleuchtet, ist "oldValue" eine bestimmte Systemvariable die abgefragt werden kann, wird die eigentlich nie gesetzt oder an einer Stelle die ich nicht sehe?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @nibblerrick:
                              2. und 3. jedoch nicht. Gestern zum Beispiel hatte ich die 2. Aktion um 12:58 und die 3. Aktion um 13:08. `
                              Nun, was soll ich sagen? Habe meine Glaskugel verlegt.
                              Ein Screenshot und/oder Export wäre hilfreich.
                              @nibblerrick:
                              Was mir beim Script auch noch nicht einleuchtet, ist "oldValue" eine bestimmte Systemvariable die abgefragt werden kann, wird die eigentlich nie gesetzt oder an einer Stelle die ich nicht sehe? `
                              Dieser Baustein kommt aus der Trigger Abteilung.
                              Darin stehen Informationen über den ausgelösten Aktor. Klick mal auf das kleine Pfeilchen neben "oldValue".
                              "oldValue" hat den alten Wert VOR dem aktuellen Triggerwert.
                              Die Abfrage ist bei dem Konstrukt schon sehr wichtig!
                              Grüße
                              Rantanplan
                              • N Offline
                                N Offline
                                nibblerrick
                                Du musst diese neuen E-Glaskugeln kaufen!
                                Export habe ich nicht gemacht, da es einfach das ist, was du oben gepostet hast, deswegen wollte ich gerade nicht mit duplizierten Informationen rummuellen :-)
                                Klicke ich auf das Pfeilchen sehe ich die Variablenliste. D.h. "oldValue" ist immer festdefiniert und hat immer den vorigen Triggerwert und kann ohne speziell angelegt zu werden genutzt werden?
                                Hier nochmal der Export:
                                ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                ! <block type="create" id="S/9)3;v2CYj;Ka9q6WBl" x="-662" y="-287"><field name="NAME">Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field>
                                ! <next><block type="on_ext" id="rWtR~:mO9In}+^c(]]+2"><mutation items="1"></mutation>
                                ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="}i%zKjjPC;A+.=tZklY4"><field name="oid">javascript.0.MinutenSU</field></shadow></value>
                                ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="k3T|tNR;1nxqo(NJlsV"><mutation elseif="4"></mutation>
                                ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xKqHdpQ.dyoE_Y+n|/!"><field name="OP">EQ</field>
                                ! <value name="A"><block type="variables_get" id="kLIW(?fw%5+j[JbW3o:m"><field name="VAR">oldValue</field></block></value>
                                ! <value name="B"><block type="math_number" id="agD:BmAwJddJ[29VlqA/"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value>
                                ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="?h0-t1ni}[lj}?06fup^"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field>
                                ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="@AM-#d^(@xX2hy2!86sg"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value>
                                ! <next><block type="variables_set" id="-0SeRg!#(^;B;fI!{tHA"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field>
                                ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="x)Pg6%5tlfeWU[%n+#pb"><field name="OP">MINUS</field>
                                ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="HUm~CTC1(tR4Vq6b1|d{"><field name="NUM">720</field></shadow></value>
                                ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="wEMk:#?J?98,s|^9e]Up"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                ! <block type="variables_get" id="v3dlkX]=KeQhIUt/2x5Y"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field></block></value></block></value>
                                ! <next><block type="comment" id="o/_,C+8Q_9CqQJpW8_YP"><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht</field>
                                ! <next><block type="variables_set" id="o~Ti,{o9q5(3ZIHC#MO"><field name="VAR">Start_2</field>
                                ! <value name="VALUE"><block type="math_round" id="ohOLac9.W99l6S[lAvaT"><field name="OP">ROUND</field>
                                ! <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6AW|wMt
                                ! <block type="math_arithmetic" id="U/[MDFy.g|v@Otic9Dc,"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="w/~b:7ejf#v?}F~Q7XNs"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                ! <block type="variables_get" id="AB{bbNSf}CWZGS(^57WM"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field></block></value>
                                ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="?A%6MG76WCAzxi5|n1]6"><field name="NUM">2</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                ! <next><block type="comment" id="c#[z,h80jKm-Y~pafWA["><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht + 10 Minuten</field>
                                ! <next><block type="variables_set" id="(Sj:2{kT+{t5P);C5]Ol"><field name="VAR">Start_3</field>
                                ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="s9O-31{VrSc0(L7=4cFT"><field name="OP">ADD</field>
                                ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="y9|.YwZ(.EMH%tfcEK:P"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                ! <block type="variables_get" id="3dt0^g~RZ3Dwv50!mm(Z"><field name="VAR">Start_2</field></block></value>
                                ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="xgy6kvV
                                ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="?zX
                                ! <value name="A"><block type="get_value" id="algzvnMYXioxobuc3NMu"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <value name="B"><block type="get_value" id="39!D3%^c`2P^R`%/[{2G"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <field name="OID">javascript.0.Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field></block></value></block></value>
                                ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="syVRCDU7sx26ZV9Kv@r+"><field name="COMMENT">1. Aktion</field>
                                ! <next><block type="telegram" id="+#tC%WjZ;0R%o[CVyoV"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="?g6~rD3Y1FBMjCnx7^p"><field name="TEXT">1. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="87J#|;ru(WWJ4r=;|aOf"><field name="OP">EQ</field>
                                ! <value name="A"><block type="get_value" id="gY%6wst2P2tJG{J@Zhm"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <value name="B"><block type="variables_get" id="+`qf7AWD@d@O3[-3%:%i"><field name="VAR">Start_2</field></block></value></block></value>
                                ! <statement name="DO2"><block type="comment" id="AKW@,R#`^rb(Ob{4ITHL"><field name="COMMENT">2. Aktion</field>
                                ! <next><block type="telegram" id="3aE;Wmf]oAj35mkVU)Gg"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Af-.u?qxKpLWum3xNDi4"><field name="TEXT">2. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="S@75dd]RYIti_F:/b`vS"><field name="OP">EQ</field>
                                ! <value name="A"><block type="get_value" id="Cm1y:tcy(7)wmC@o+OvE"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <value name="B"><block type="variables_get" id="do48sx2a6[a/xe,QMjuX"><field name="VAR">Start_3</field></block></value></block></value>
                                ! <statement name="DO3"><block type="comment" id="q%X.efEs.M4yBu6LiJ5@"><field name="COMMENT">3. Aktion</field>
                                ! <next><block type="telegram" id="};ACfe6c^:F1^=(+ob,M"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="8
                                ].Q_Kggfh+zBo?u1k"><field name="TEXT">3. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="N.1lrrvIHEFW%!honya`"><field name="OP">EQ</field>
                                ! <value name="A"><block type="get_value" id="3[ou{)yFF*{s8,NfjC{#"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <value name="B"><block type="math_number" id="Xg3U`-:,]]3f}x}*eSum"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value>
                                ! <statement name="DO4"><block type="comment" id=")l^M64Jt
                                .gi,!zdT]wx"><field name="COMMENT">4. Aktion Es ist Mitternacht</field>
                                ! <next><block type="telegram" id="M]:hi{WFw.UK9nhmAPSw"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="^CrLnF|JVrZAoeD:k9w-"><field name="TEXT">4. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @nibblerrick:
                                  Klicke ich auf das Pfeilchen sehe ich die Variablenliste. D.h. "oldValue" ist immer festdefiniert und hat immer den vorigen Triggerwert und kann ohne speziell angelegt zu werden genutzt werden? `
                                  Ja, gilt aber nur innerhalb eines Triggers.
                                  So sieht die Liste normalerweise aus.
                                  Die Darstellung, die Du hast, habe ich auch. Kann ein Bug in Blockly sein.
                                  Muss ich mal überprüfen.
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nibblerrick
                                    Oh, das ja geiler Scheiss!
                                    Gut, wenn du weisst, warum ich das nicht haben koennte machen wir weiter :-D
                                    Irgendeine Einstellung irgendwo ist das aber nicht, oder?
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Ich habe jetzt nochmal geschaut.
                                      Da muss was schief gelaufen sein!!!
                                      Schmeiss den Baustein mit "oldValue" raus und setzt den "Objekt ID" aus Trigger rein und wähle "vorheriger Wert" aus.
                                      Ich stelle mein System auch mal von deutsch auf englisch um. Da muss was schiefgegangen sein.
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nibblerrick
                                        Gut, wenn man en/de zwischendurch tauscht kann das natuerlich mal lustige Sachen hervorbringen.
                                        Ich habe das jetzt gemacht, falls du irgendwo das passend mal mitgeben kannst, auf deutsch steht da vorherigeS Wert, vielleicht kann das irgendwann mal geaendert werden.
                                        Mir scheint, im Code sieht das nun auch sinnvoller aus und ich werde mal den naechsten Sonnenuntergang abwarten, den es wohl gibt, auch wenn man den bei der grauen Wolkendecke heute nicht sehen kann.
                                        Ich gebe nachher Bescheid.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nibblerrick
                                          Der hat vorhin schon wieder ausgeloest. Ich habe mal versucht, mir das zu Gemuete zu fuehren. Kann es sein, dass wir einmal falschrum rechnen bzw. ein Vorzeichenfehler haben?
                                          Minuten bis SU ist ja OK, dann kommt 720 - Minuten bis SU, was ja auch die Zeit von SU bis Mitternacht ist. Allerdings positiv.
                                          Um die Aktion entsprechend auszuloesen NACH Sonnenuntergang brauche ich aber doch negative Werte, also den gleichen Wert, allerdings mit Minus davor.
                                          Das erklaert doch auch, warum der das jetzt Nachmittags macht, weil der als positiven Wert es jetzt um die Zeit bis zum SU (also vorher) macht.
                                          Oder denke ich falsch? Ausprobiert habe ich es noch nicht jetzt, sag mal deine Meinung dazu.
