  4. [Vorlage ] Blockly dynamischer Sonnenauf- und Sonnenuntergang
blocklytemplate
49 Beiträge 10 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @nibblerrick:
    also es funktioniert noch nicht. Die 1. Aktien und die 4. funktionieren erwartungsgemaess.
    2. und 3. jedoch nicht. Gestern zum Beispiel hatte ich die 2. Aktion um 12:58 und die 3. Aktion um 13:08. `
    Nun, was soll ich sagen? Habe meine Glaskugel verlegt.
    Ein Screenshot und/oder Export wäre hilfreich.
    @nibblerrick:
    Was mir beim Script auch noch nicht einleuchtet, ist "oldValue" eine bestimmte Systemvariable die abgefragt werden kann, wird die eigentlich nie gesetzt oder an einer Stelle die ich nicht sehe? `
    Dieser Baustein kommt aus der Trigger Abteilung.
    Darin stehen Informationen über den ausgelösten Aktor. Klick mal auf das kleine Pfeilchen neben "oldValue".
    "oldValue" hat den alten Wert VOR dem aktuellen Triggerwert.
    Die Abfrage ist bei dem Konstrukt schon sehr wichtig!
    Rantanplan
    • N Offline
      N Offline
      nibblerrick
      Du musst diese neuen E-Glaskugeln kaufen!
      Export habe ich nicht gemacht, da es einfach das ist, was du oben gepostet hast, deswegen wollte ich gerade nicht mit duplizierten Informationen rummuellen :-)
      Klicke ich auf das Pfeilchen sehe ich die Variablenliste. D.h. "oldValue" ist immer festdefiniert und hat immer den vorigen Triggerwert und kann ohne speziell angelegt zu werden genutzt werden?
      Hier nochmal der Export:
      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
      ! <block type="create" id="S/9)3;v2CYj;Ka9q6WBl" x="-662" y="-287"><field name="NAME">Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field>
      ! <next><block type="on_ext" id="rWtR~:mO9In}+^c(]]+2"><mutation items="1"></mutation>
      ! <field name="CONDITION">ne</field>
      ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="}i%zKjjPC;A+.=tZklY4"><field name="oid">javascript.0.MinutenSU</field></shadow></value>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="k3T|tNR;1nxqo(NJlsV"><mutation elseif="4"></mutation>
      ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xKqHdpQ.dyoE_Y+n|/!"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="variables_get" id="kLIW(?fw%5+j[JbW3o:m"><field name="VAR">oldValue</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="agD:BmAwJddJ[29VlqA/"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="?h0-t1ni}[lj}?06fup^"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="@AM-#d^(@xX2hy2!86sg"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value>
      ! <next><block type="variables_set" id="-0SeRg!#(^;B;fI!{tHA"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="x)Pg6%5tlfeWU[%n+#pb"><field name="OP">MINUS</field>
      ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="HUm~CTC1(tR4Vq6b1|d{"><field name="NUM">720</field></shadow></value>
      ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="wEMk:#?J?98,s|^9e]Up"><field name="NUM">1</field></shadow>
      ! <block type="variables_get" id="v3dlkX]=KeQhIUt/2x5Y"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field></block></value></block></value>
      ! <next><block type="comment" id="o/_,C+8Q_9CqQJpW8_YP"><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht</field>
      ! <next><block type="variables_set" id="o~Ti,{o9q5(3ZIHC#MO"><field name="VAR">Start_2</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_round" id="ohOLac9.W99l6S[lAvaT"><field name="OP">ROUND</field>
      ! <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6AW|wMt
      Z#U,!iS-R8Bi"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
      ! <block type="math_arithmetic" id="U/[MDFy.g|v@Otic9Dc,"><field name="OP">DIVIDE</field>
      ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="w/~b:7ejf#v?}F~Q7XNs"><field name="NUM">1</field></shadow>
      ! <block type="variables_get" id="AB{bbNSf}CWZGS(^57WM"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field></block></value>
      ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="?A%6MG76WCAzxi5|n1]6"><field name="NUM">2</field></shadow></value></block></value></block></value>
      ! <next><block type="comment" id="c#[z,h80jKm-Y~pafWA["><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht + 10 Minuten</field>
      ! <next><block type="variables_set" id="(Sj:2{kT+{t5P);C5]Ol"><field name="VAR">Start_3</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="s9O-31{VrSc0(L7=4cFT"><field name="OP">ADD</field>
      ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="y9|.YwZ(.EMH%tfcEK:P"><field name="NUM">1</field></shadow>
      ! <block type="variables_get" id="3dt0^g~RZ3Dwv50!mm(Z"><field name="VAR">Start_2</field></block></value>
      ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="xgy6kvV
      d@|4.{.hx(1C"><field name="NUM">-10</field></shadow></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
      ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="?zX
      L?C!GgsflULhnOt!"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="algzvnMYXioxobuc3NMu"><field name="ATTR">val</field>
      ! <value name="B"><block type="get_value" id="39!D3%^c`2P^R`%/[{2G"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="syVRCDU7sx26ZV9Kv@r+"><field name="COMMENT">1. Aktion</field>
      ! <next><block type="telegram" id="+#tC%WjZ;0R%o[CVyoV"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="?g6~rD3Y1FBMjCnx7^p"><field name="TEXT">1. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement>
      ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="87J#|;ru(WWJ4r=;|aOf"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="gY%6wst2P2tJG{J@Zhm"><field name="ATTR">val</field>
      ! <value name="B"><block type="variables_get" id="+`qf7AWD@d@O3[-3%:%i"><field name="VAR">Start_2</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO2"><block type="comment" id="AKW@,R#`^rb(Ob{4ITHL"><field name="COMMENT">2. Aktion</field>
      ! <next><block type="telegram" id="3aE;Wmf]oAj35mkVU)Gg"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Af-.u?qxKpLWum3xNDi4"><field name="TEXT">2. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement>
      ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="S@75dd]RYIti_F:/b`vS"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="Cm1y:tcy(7)wmC@o+OvE"><field name="ATTR">val</field>
      ! <value name="B"><block type="variables_get" id="do48sx2a6[a/xe,QMjuX"><field name="VAR">Start_3</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO3"><block type="comment" id="q%X.efEs.M4yBu6LiJ5@"><field name="COMMENT">3. Aktion</field>
      ! <next><block type="telegram" id="};ACfe6c^:F1^=(+ob,M"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="8
      ].Q_Kggfh+zBo?u1k"><field name="TEXT">3. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement>
      ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="N.1lrrvIHEFW%!honya`"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="3[ou{)yFF*{s8,NfjC{#"><field name="ATTR">val</field>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="Xg3U`-:,]]3f}x}*eSum"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO4"><block type="comment" id=")l^M64Jt
      .gi,!zdT]wx"><field name="COMMENT">4. Aktion Es ist Mitternacht</field>
      ! <next><block type="telegram" id="M]:hi{WFw.UK9nhmAPSw"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="^CrLnF|JVrZAoeD:k9w-"><field name="TEXT">4. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @nibblerrick:
        Klicke ich auf das Pfeilchen sehe ich die Variablenliste. D.h. "oldValue" ist immer festdefiniert und hat immer den vorigen Triggerwert und kann ohne speziell angelegt zu werden genutzt werden? `
        Ja, gilt aber nur innerhalb eines Triggers.
        So sieht die Liste normalerweise aus.
        Die Darstellung, die Du hast, habe ich auch. Kann ein Bug in Blockly sein.
        Muss ich mal überprüfen.
        Rantanplan
        • N Offline
          N Offline
          nibblerrick
          Oh, das ja geiler Scheiss!
          Gut, wenn du weisst, warum ich das nicht haben koennte machen wir weiter :-D
          Irgendeine Einstellung irgendwo ist das aber nicht, oder?
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Ich habe jetzt nochmal geschaut.
            Da muss was schief gelaufen sein!!!
            Schmeiss den Baustein mit "oldValue" raus und setzt den "Objekt ID" aus Trigger rein und wähle "vorheriger Wert" aus.
            Ich stelle mein System auch mal von deutsch auf englisch um. Da muss was schiefgegangen sein.
            Rantanplan
            • N Offline
              N Offline
              nibblerrick
              Gut, wenn man en/de zwischendurch tauscht kann das natuerlich mal lustige Sachen hervorbringen.
              Ich habe das jetzt gemacht, falls du irgendwo das passend mal mitgeben kannst, auf deutsch steht da vorherigeS Wert, vielleicht kann das irgendwann mal geaendert werden.
              Mir scheint, im Code sieht das nun auch sinnvoller aus und ich werde mal den naechsten Sonnenuntergang abwarten, den es wohl gibt, auch wenn man den bei der grauen Wolkendecke heute nicht sehen kann.
              Ich gebe nachher Bescheid.
              • N Offline
                N Offline
                nibblerrick
                Der hat vorhin schon wieder ausgeloest. Ich habe mal versucht, mir das zu Gemuete zu fuehren. Kann es sein, dass wir einmal falschrum rechnen bzw. ein Vorzeichenfehler haben?
                Minuten bis SU ist ja OK, dann kommt 720 - Minuten bis SU, was ja auch die Zeit von SU bis Mitternacht ist. Allerdings positiv.
                Um die Aktion entsprechend auszuloesen NACH Sonnenuntergang brauche ich aber doch negative Werte, also den gleichen Wert, allerdings mit Minus davor.
                Das erklaert doch auch, warum der das jetzt Nachmittags macht, weil der als positiven Wert es jetzt um die Zeit bis zum SU (also vorher) macht.
                Oder denke ich falsch? Ausprobiert habe ich es noch nicht jetzt, sag mal deine Meinung dazu.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @nibblerrick:
                  Oder denke ich falsch? Ausprobiert habe ich es noch nicht jetzt, sag mal deine Meinung dazu. `
                  Nun ohne Zeiten (MinutenSU), kann ich dazu nichts sagen.
                  Und wie ich in dem Beitrag geschrieben habe: "….Das ganze funktioniert aber nur wenn die Aktionen NACH SonnenUntergang ablaufen!!!..."
                  Rantanplan
                  • N Offline
                    N Offline
                    nibblerrick
                    Welche MinutenSU-Zeit willst du denn, die ist doch so gesehen immer identisch, MinutenSU ist vor SU positiv und nach SU negativ.
                    Daher ist es doch nur Logik und 2. und 3. Aktion sind bisher ja immer VOR SU ausgefuehrt worden.
                    Start_2 und Start_3 werden ja immer gleich berechnet, da hat ja nichtmal "Meine_erste_Startzeit_nach…" was mit zu tun.
                    Und die 720 abzueglich MinutenSU ergeben doch so immer einen positiven Wert. Somit werden diese Aktionen aktuell doch immer VOR SU ausgefuehrt.
                    Fuer "Erste_Startzeit..." muss ich ja auch einen negativen Wert angeben. Isn't it?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nibblerrick
                      Ich habe das etwas umgestellt und ein paar Tage laufen lassen, so scheint es zu funktionieren.
                      Ich addiere den ersten Startwert nach SU noch zur Rechnung hinzu damit auf der Haelfte der Zeit zwischen erstem Einschalten und Mitternacht geschaltet wird.
                      Den oberen Teil, der geaendert ist, habe ich als Screenshot angefuegt.
                      Das gesamte Blockly jetzt nochmal hier:
                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="k3T|tNR;1nx*qo(NJlsV"><mutation elseif="4"></mutation>
                      ! <value name="A"><block type="on_source" id="6MlbRkOvPlN;at=tPyT"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="agD:BmAwJddJ[29VlqA/"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="?h0-t1ni}[lj}?06fup^"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field> ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="@AM-#d^(@xX2hy2!86sg"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="-0SeRg!#(^;B;fI!{tHA"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="x)Pg6%5tlfeWU[%n+#pb"><field name="OP">ADD</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="HUm~CTC1(tR4Vq6b1|d{"><field name="NUM">-749</field></shadow> ! <block type="math_arithmetic" id="7n/~boH=9nLzKb~{+4Hb"><field name="OP">ADD</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="!:WuB4S)=7Go_bkwNzYN"><field name="NUM">-720</field></shadow></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="x]CL;,+4SltcH.pGP^C)"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="S]EX?XWetC)h?QUgOZPR"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="wEMk:#?J?98,s|^9e]Up"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="v3dlkX]=KeQhIUt/2x5Y"><field name="VAR">temp_Min_Bis_SU_gesamt</field></block></value></block></value> ! <next><block type="comment" id="o/_,C+8Q_9CqQJpW8_YP"><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht</field> ! <next><block type="variables_set" id="o~Ti,{o9q5(*3ZIHC#MO"><field name="VAR">Start_2</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_round" id="ohOLac9.W99l6S[lAvaT"><field name="OP">ROUND</field> ! <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6AW|wMt*Z#U,!iS-R8Bi"><field name="NUM">3.1</field></shadow> ! <block type="math_arithmetic" id="U/[MDFy.g|v@Otic9Dc,"><field name="OP">DIVIDE</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="w/~b:7ejf#v?}F~Q7XNs"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="AB{bbNSf}CWZGS(^57WM"><field name="VAR">temp_Min_Von_SU_bis_Mitternacht</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="?A%6MG76WCAzxi5|n1]6"><field name="NUM">2</field></shadow></value></block></value></block></value> ! <next><block type="comment" id="c#[z,h80jKm-Y~pafWA["><field name="COMMENT">Halbe Zeit bis Mitternacht + 10 Minuten (-10 da negativ "groesser" wird)</field> ! <next><block type="variables_set" id="(Sj:2{kT+{t5P);C5]Ol"><field name="VAR">Start_3</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="s9O-31{VrSc0(L7=4cFT"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="y9|.YwZ(.EMH%tfcEK:P"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="3dt0^g~RZ3Dwv50!mm(Z"><field name="VAR">Start_2</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="xgy6kvV*d@|4.{.hx(1C"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="?zX*L?C!GgsflULhnOt!"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="algzvnMYXioxobuc3NMu"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> ! <value name="B"><block type="get_value" id="39!D3%^c2P^R%/[{2G"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Meine_Erste_Startzeit_In_Minuten_Nach_SU</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="syVRCDU7sx26ZV9Kv@r+"><field name="COMMENT">1\. Aktion</field> ! <next><block type="telegram" id="*+#tC%WjZ;0R%o[CVyoV"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="?g6~rD3*Y1FBMjCnx7^p"><field name="TEXT">1\. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="87J#|;ru(WWJ4r=;|aOf"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="gY%6wst2P2tJ*G{J@Zhm"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="+qf7AWD@d@O3[-3%:%i"><field name="VAR">Start_2</field></block></value></block></value>
                      ! <statement name="DO2"><block type="comment" id="AKW@,R#^rb(Ob{4ITHL"><field name="COMMENT">2\. Aktion</field> ! <next><block type="telegram" id="3aE;Wmf]oAj35mkVU)Gg"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Af-.u?qxKpLWum3xNDi4"><field name="TEXT">2\. Aktion</field></shadow></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="S@75dd]RYIti_F:/bvS"><field name="OP">EQ</field>
                      ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="N.1lrrvIHEFW%!honya"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="3[ou{)yFF*{s8,NfjC{#"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="Xg3U-:,]]3f}x}*eSum"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value>
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Prima das es klappt.
                        Rantanplan
                        • N Offline
                          N Offline
                          nibblerrick
                          Ist es denn auch so sinnvoll oder sollte das noch verbessert werden?
                            Bröselbube
                            Hi, habe vor kurzer Zeit die wunderbare Welt des ioBroker betreten und bin völlig begeistert.
                            Das passt zu meinen erst kürzlich gekauften Sonoff, die ich mit Tasmota geflasht habe.
                            Dazu benutze ich zur Zeit einen Raspi mit einem "normalen" MQTT Broker und alles läuft perfekt.
                            Dazu habe auch ich einige Android Apps selbst geschrieben. Doch nun muss ich mit ioBroker wieder ein bisschen
                            umdenken und möchte alles auf ioBroker umbauen. Mein erstes Projekt ist nicht gerade der leichteste Beginn für mich und dazu passt
                            dieses Sunset/Sunrise Script sehr gut.
                            Leider habe ich bisher keinerlei Erfahrung mit JS und schon gar nicht Blockly und möchte hier um etwas Unterstützung bitten:
                            Meine Teichpumpe soll bei bei Sonnenaufgang (+Offset) ein und bei Sonnenuntergang (+Offset) ausgeschaltet
                            werden. Bei Temperaturen unter 3 oder 2 Grad soll sie ganztägig laufen. Der Sonoff TH16 liefert dazu die Wassertemperatur.
                            Wie könnte ich eines der hier vorgestellten Imports dazu umbauen.
                            Dank an alle die an ioBroker arbeiten, das ganze ist echt krass gut.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Hallo Bröselbube
                              Das ist relativ einfach zu lösen.
                              Importiere das Blockly aus dem ersten Beitrag und starte es 1x und beende es wieder.
                              Beim ersten Start werden die benötigten Variablen "MinutenSU" und "MinutenSA" angelegt.
                              Dann kannst Du es erneut starten und laufen lassen.
                              Nun werden die Variablen minütlich aktualisiert.
                              Wie sich die Werte verhalten wird im Beitrag erklärt.
                              Jetzt braucht Du noch 2 eigene Variablen.
                              Manuell anlegen oder so wie im Blockly. (Kannste vor dem ersten Start ja mit darein packen)
                              Z.B.
                              Variable 1: TeichpumpeMinSU (Minuten SonnenUntergang)
                              Variable 2: TeichpumpeMinSA (Minuten SonnenAufgang)
                              In diese Variablen schreibst Du über VIS oder direkt über Objekte Deine gewünschten Zeiten.
                              Also Minuten VOR SU = 30 oder Minuten NACH SU = -30
                              Jetzt baust Du ein Blockly in dem die Variablen "MinutenSU" und "MinutenSA" getriggert werden.
                              Und vergleichst darin "MinutenSU" mit "TeichpumpeMinSU" und "MinutenSA" mit "TeichpumpeMinSU"
                              Wenn die übereinstimmen und die Temperatur passt, schalte Pumpe aus bzw. ein.
                              Schau Dir mal einige Beispiele an.
                              Fang mal an zu "bauen".
                              Wenn Du nicht weiter kommst, ScreenShot und/oder Export hier rein.
                              Dann werden wir Dir sicher weiterhelfen.
                              Rantanplan
                                Bröselbube
                                Besten Dank erstmal rantanplan!
                                Werde mal etwas versuchen und melde mich.
                                Kleine Anfängerfrage: Habe ein erstes Script geschrieben, welches meinen Linux PC einschalten soll.
                                Wie stößt man diese Script von einem Terminal an? :)
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Bröselbube:
                                  Wie stößt man diese Script von einem Terminal an? :) `
                                  Scripte sind immer Ereignisorientiert.
                                  Also braucht Du ein Ereignis, dass Du triggern kannst.
                                  Variable Typ Logikwert, Zeit, Aktor usw.
                                  Rantanplan
                                    Bröselbube
                                    Also es handelt sich ein Javascript, kein Blockly.
                                    Möchte das über eine App auf dem ioBroker anstossen.
                                    Über App ist ssh, ftp oder mqtt-connection kein Thema für mich.
                                    Habe nur im Moment echt keine Idee wie das gehen soll ein Script auszuführen oder auch einen Sonoff anzusprechen.
                                    Das ganze ist hier leider Offtopic, also möchte ich den Thread auch nicht zumüllen.
                                    Wenn ich einmal weiss wie das geht, komme ich schon weiter klar.
                                    Wollte dazu nicht extra ein Thema eröffnen. Sorry.
                                    Viele Grüße und lieben Dank!
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Bröselbube:
                                      Also es handelt sich ein Javascript, kein Blockly. `
                                      Blockly erstellt JavaScript!
                                      Rantanplan
                                        Bröselbube
                                        Blockly erstellt JavaScript! Ist klar soweit.
                                        Habe zu unrecht etwas bedenken wegen JS gehabt, finde mich bereits gut damit zurecht.
                                        Blockly liegt mir persönlich dagegen überhaupt nicht - ist halt Geschmackssache.
                                        Folgendes kleine Script scheint schon funktionieren:
                                        var temp;
                                        var night = false;
                                        function switch_pump() {
                                        	temp = getState("sonoff.0.Pond.DHT22_Temperatur").val
                                        	if (night && temp > 1) {
                                        		log("Teichpumpe aus");
                                        		setState("sonoff.0.Pond.POWER", false);
                                        	} 	else 	{
                                        			log("Teichpumpe an");
                                        			setState("sonoff.0.Pond.POWER", true);
                                        schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
                                            log('Sonnenaufgang');
                                            night = false;
                                            switch_pump();
                                        schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                                            log('Sonnenuntergang');
                                            night = true;
                                            switch_pump();
                                        Denke aber das dies auf Dauer zu unzuverlässig ist, werde das noch umschreiben und 1xmin überprüfen.
                                        Die Astro-Funktion reicht mir dabei völlig.
                                        Danke und
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Hallo Bröselbube
                                          Schön das Du einen Weg gefunden hast.
                                          Ich weis nur nicht was Dein Beitrag hier soll.
                                          Ist wohl etwas am Thema vorbei :roll:
                                          Rantanplan
