  4. ioBroker und openhabian image
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marko1974
    Die stehen in dem HowTo drin.
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @thomas-braun Die Verzeichnisse kommen daher weil homebridge da installiert ist.....puh...dann muesste ich alles umfrickeln
    • Marko1974M Marko1974
      @marko1974
      Du sollst ja auch nicht die Verzeichnisse löschen sonder nur die Dateien npm und node
      Oder nenn die um. Z. B. in npm_TEST und node_TEST
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @thomas-braun das hatte ich ja schon getan, aber dann installiert er sie wieder da ✌
          @marko1974
          Wer installiert das wieder dort?
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            ich probiere es gleich nochmal
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @marko1974 ```
              [00:34:15] openhabian@openhab:/usr/local/bin$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.17.0
              v14.17.0
              6.14.13
              nodejs:
              Installed: 14.17.0-1nodesource1
              Candidate: 14.17.0-1nodesource1
              Version table:
              *** 14.17.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                @marko1974 ```
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.17.0
                v14.17.0
                6.14.13
                nodejs:
                Version table:
                @marko1974
                Das schaut ganz gut aus. Was sagt openhab?
                Marko1974M 3 Antworten Letzte Antwort
                  @marko1974
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @thomas-braun alles gut....jetzt schaue ich mal ob ich iobroker installiert bekomme
                    @marko1974
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 22
                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: node iobroker.js setup first
                    npm ERR! Exit status 22
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! /home/openhabian/.npm/_logs/2021-05-23T22_50_34_693Z-debug.log
                    Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.178.72:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    [00:50:37] openhabian@openhab:/$
                      @marko1974
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                      Jetzt hatte ich alles nochmal schön gemacht und node und nodejs nach einem Backup neu installiert. Hatte darauf geachtet, dass zuerst wenigstens meine homebridges laufen.
                      Das tun sie nun auch nach nem rebuild.
                      Dann wollte ich mich zurücklehnen und einfach iobroker installieren.....irgendwie wieder ein ähnliches Problem.
                      [00:46:27] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2021-04-07
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2021-04-07
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                      Installed gcc-c++
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Directory /opt/iobroker created
                          Installing ioBroker (3/4)
                      In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                       from ../src/main.cpp:3:
                      /home/openhabian/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/openhabian/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                      npm ERR! errno 22
                      npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/openhabian/.npm/_logs/2021-05-31T22_47_41_873Z-debug.log
                      Autostart enabled!
                      [00:47:44] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ which iobroker
                      /usr/bin/iobroker
                      [00:47:49] openhabian@openhab:/opt/iobroker$
                      [00:47:49] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.1
                      v12.22.1
                      6.14.12
                      Building dependency tree
                      7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.1-1nodesource1
                        Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.22.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      [00:52:01] openhabian@openhab:/opt/iobroker$
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        npm ERR! errno 22
                        npm ERR!
                        Autostart enabled!
                        /usr/bin/iobroker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.1
                        v12.22.1
                        6.14.12
                        nodejs:
                          Version table:
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        Auch geschafft.
                        node iobroker.js nachinstalliert ....noch schnell die ports geändert und dann lief es wieder durch
