  4. [geleost] Admin 1.6.10 - Cannot read property 'val' of null
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    ich habe gerade auf die neue Adapter Version ein update gemacht.
    Ich bekommme - wie schon vormals berichtet- die Meldung, dass ich zuviele Ereignisse habe.
    Das kommt vermutlich vom BControl Adapter. Das ist eine online Strommessung und entsprechend niedrig getaktet.
    Nach dem ich den Takt auf 2 Sek erhöht habe gab es diesen Absturz:
    admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	error	host. Protocol error, got "\"" as reply type byte. Please report this.
    admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	warn	host. AbortError: Fatal error encountert. Command aborted. It might have been processed.
    admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	info	admin.0 terminating http server on port 8081
    admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	error	admin.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:700:128 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2770:61
    admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	error	admin.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
    admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	info	admin.0 received all states
    admin.0	2017-01-21 10:59:19.350	info	admin.0 Subscribe on all states again
    gändert: code in code-Tags Homoran (Mod.)
      Pman
      Welche Version von js-controller hast du drauf?
      • L Offline
        looxer01
        @Pman:
        Welche Version von js-controller hast du drauf? `
        aaah - ich sehe gerade, dass die 0.15.3 verfügbar ist.
        Ich habe noch die 14. Dann mache ich mal den update.
        Danke für den Hinweis
        Ansonsten gab es noch mehr im Log
        2017-01-21 10:58:55.643  - [32minfo[39m: b-control-em.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b-control-em, node: v4.7.2
        2017-01-21 10:58:56.292  - [33mwarn[39m: b-control-em.0 No dictionary for "1-0:2.4.0*255"
        2017-01-21 10:59:19.349  - [32minfo[39m: admin.0 Subscribe on all states again
        2017-01-21 10:59:19.667  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
        2017-01-21 10:59:19.696  - [31merror[39m: admin.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        2017-01-21 10:59:19.699  - [31merror[39m: admin.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
            at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:305:49)
            at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:714:21)
            at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:816:9)
            at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)
            at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:465:14)
            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:267:27)
            at emitOne (events.js:77:13)
            at Socket.emit (events.js:169:7)
        2017-01-21 10:59:19.700  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
        2017-01-21 10:59:19.777  - [33mwarn[39m: host. AbortError: Fatal error encountert. Command aborted. It might have been processed.
        2017-01-21 10:59:19.778  - [31merror[39m: host. Protocol error, got "\"" as reply type byte. Please report this.
        2017-01-21 10:59:19.779  - [31merror[39m: host. ReplyError: Protocol error, got "\"" as reply type byte. Please report this.
            at parseType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:271:17)
            at parseArrayElements (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:238:20)
            at parseArrayChunks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:218:10)
            at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:459:15)
            at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
            at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
            at TCP.onread (net.js:537:20)
        2017-01-21 10:59:19.783  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
        2017-01-21 10:59:19.789  - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-01-21 10:59:19.789  - [32minfo[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled</anonymous></anonymous>
        • L Offline
          looxer01
          ich habe jetzt auf die Admin Version 1.6.11 und controller 0.15.3 installiert.
          Es scheint, dass der Admin jetzt auf 200 hochgesetzt ist - vorher 200 Events
          zusammen mit dem neuen Controller laeufts wieder.
          vielen Dank
