  5. Array auslesen (gelöst)
    6.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 574 Aufrufe 2 Beobachtet
    Balu1973
    schrieb am zuletzt editiert von Balu1973
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Frage zum Auslesen von arrays.
    Hier mein Testscript:
    var test;
    for ( var a = 0 ; a < 3 ; a++ ) {
        test=[];
            for (var b = 0 ; b < 3 ; b++ ) {
                test[a]=[];
                test[a][b] = "Testtext";
                log("a="+a+" - b="+b+" - Inhalt="+test[a][b]);
                log("festgelegt:"+test[0][0]);
    Ich versuche ein zweidimensionales Array auszulesen. Der Einfachheit halber schreibe ich überall den gleichen Inhalt "Testtext" in das array.
    Wenn ich es aufführe kommt folgendes im log:
    2:47:59.454	info	javascript.3 (14748) Stop script script.js.8-Testing.Skript_1
    12:47:59.462	info	javascript.3 (14748) Start javascript script.js.8-Testing.Skript_1
    12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: a=0 - b=0 - Inhalt=Testtext
    12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: festgelegt:Testtext
    12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: a=0 - b=1 - Inhalt=Testtext
    12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: festgelegt:undefined
    12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: a=0 - b=2 - Inhalt=Testtext
    12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: a=1 - b=0 - Inhalt=Testtext
    12:47:59.470	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    12:47:59.470	error	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
    12:47:59.470	error	javascript.3 (14748) at script.js.8-Testing.Skript_1:8:38
    12:47:59.470	error	javascript.3 (14748) at script.js.8-Testing.Skript_1:13:3
    Solange die Variablen a und b als Index bei der Ausgabe benutzt (Script Zeile 7) wird funktioniert auch alles wie erwartet.
    Meine Erwartung ist eigentlich, dass ich bei der Ausgabe des festgelegten Zeigers [0][0] auf das Array (Script Zeile 8 ) jedes mal "Testtext" ausgegeben wird. Das funktioniert aber nur, wenn in den Schleifen a und b auch tatsächlich 0 sind. Sobald a oder b nicht mehr 0 sind ist der Inhalt des festgelegten Wertes "undefined" (Log Zeilen 6 und 8).
    Wo habe ich denn hier den Denkfehler?
    Danke und Grüße,
    Balu
    A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Balu1973
      Hallo Zusammen,
      var test;
          test=[];
                  test[a]=[];
      Danke und Grüße,
      Balu
      Ahnungsbefreit
      @balu1973 Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, aber durch den "Reset" der Variablen test in Zeile 3 und 5 durch setzen auf [] ist der Inhalt doch wirklich undefined, oder?
      • B Balu1973
        Hallo Zusammen,
        var test;
            test=[];
                    test[a]=[];
        Danke und Grüße,
        Balu
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @balu1973 In Zeile 5 überschreibst du die zweite Dimension des Arrays bei jedem Durchlauf mit einem leeren Array.
        Ebenso überschreibst du in Zeile 3 für jeden Durchlauf das äußere Array mit einem leeren. So wäre es richtig:
        var test = []; // HIER!
            test[a]=[]; // HIER!
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Balu1973
          Oh Mann.... Ihr hab natürlich Recht. Da war ich irgendwie vollblind.
          Danke Euch beiden!!!
          Grüße,
          Balu
