  4. Grundsatzfragen zu ESPHome Adapter
3 Beiträge 3 Kommentatoren 669 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich bin eigentlich ganz glücklich damit, weil ich damit z.B. bei ESP8266 Nodes alle GPIO als Eingang verwenden kann.
    Ich habe aber noch ein paar grundsätzliche Verständnisprobleme. Ich verwende ESPHome 0.2.2.1.
    Ich habe mehrere Node ESP8266 für die ich unterschiedliche Sensoren brauche.
    Also habe ich im Dashboard mit + ein neues Node angelegt, dem Kind einen Namen gegeben (hier "garage", als Type "Node MCU", meine WiFi Daten eingegeben und finish gedrückt.
    Dann das yaml File geöffnet und die benötigten Sensoren eingetragen, validate ausgeführt (OK) und dann "upload" gemacht (über USB seriell). Hat soweit geklappt.
    Das ganze habe ich für mehrere MCUs gemacht und jedes hat ein eigenes yaml File. (z.B. garage.yaml, gaestezimmer.yaml etc.). Nach dem Beschreiben sehe ich, dass die MCU sich mit dem Wlan verbindet und z.B. die Temperatur ausgibt.
    Wenn ich nachdem ersten Beschreiben einer MCU in die Instanz von ESPHome gehe, sehe ich, dass die (oder der?) neue Node automatisch erkannt wurde und auch gleich grün ist.
    In den Objekten sehe ich das neue Device mit all seinen Zuständen. Was ich aber schon sehr irritierend finde ist, dass ich nicht nur die Zustände aus dem yaml File sehen, sondern auch solche aus anderen yaml Files. Z.B. taucht der Fenstergriffzustand aus Gästezimmer auch in den Objekten der Garage auf). Diese werden aber nicht aktualisiert.
    Wie kann ich erreichen, dass in den Datenpunkten wirklich nur die Objekte auftauschen, die ich im yaml File definiert habe?
    Jetzt wird es ganz blöd. Wenn ich merke, dass ich in meinem yaml File etwas falsch gemacht habe und korrigiere und das ganz per OTA Update (woher weiß ESPHome eigentlich an welche Node es das Update schicken soll? Ist jedes yaml eindeutig mit eine MAC Adresse verknüpft? Was passiert beim ersten Beschreiben einer jungfäulichen MCU über OTA, woher weiß ESPHome welche beschreiben werden soll?) passiert folgendes:
    Das Update funktioniert soweit, ich sehe wie das Device neu bootet und auch die Änderungen angenommen hat. Es spuck auch fleißig Meldungen aus (z.B. Temperaturen). Aber: Die Daten punkte werden nicht aktualisiert. Ich habe jetzt festgestellt, dass nach einem Update das Device im Hauptadapter auf rot geht und dort auch für mehrere Minuten bis mehrere Stunden rot bleibt. Ein neustart des Adapters hilft nicht, im Gegenteil, dann sind alle Devices rot und auch dann dauerst es Minuten bis zum Teil Stunden, bis diese wieder grün werden.
    Ist das ein Bug oder mache ich einen grundsätzlichen Fehler?
    Gruß Wolfgang
    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Gruß Wolfgang
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @wolfgangfb nutze es selbst noch nicht, aber hier wurde es etwas beschrieben
      • W WolfgangFB
        Gruß Wolfgang
        e-s
        @wolfgangfb
        Die Updates gehen immer an den Namen wie das Gerät in der yaml heißt.
        Deine Fehler habe ich nicht, vielleicht solltest du mal unter objekte deinen esphome Ordner löschen und diese neu befüllen lassen.
        Schau nicht zu häufig in die Geräte unter Instanzen, sondern achte auf das log. Der Adapter hat derzeit noch einen Fehler, so das die Passwörter manchmal falsch gespeichert werden usw.
        Seitdem ich das so handhabe, laufen derzeit 5 esps problemlos.
