  4. LEDVANCE SMART+ WIFI PLUG einbinden?
9 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    schrieb am zuletzt editiert von tcj
    Moin,
    ich habe hier zwei geschenkte LEDVANCE SMART+ WIFI PLUG.
    Bekomme ich die "irgendwie" in den iobroker?
    Tasmota?
    MQTT?
    sonstiger Adapter?
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
    • tcjT tcj
      Moin,
      Tasmota?
      MQTT?
      sonstiger Adapter?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tcj sagte in LEDVANCE SMART+ WIFI PLUG einbinden?:
      Tasmota?
      MQTT?
      die kannst du knicken..
      aber den umweg über alexa kannst du gehen.. und über den alexa2 adapter die ansprechen
      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Tasmota?
        MQTT?
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        @arteck oder den Umweg über ebay-Kleinanzeigen gehen und jemand anderes soll sich damit ärgern ;-)
        LG
        Thomas
        • tcjT tcj
          Moin,
          Tasmota?
          MQTT?
          sonstiger Adapter?
          Badwater
          @tcj
          ... für den unerschrockenen Bastler:
          1. Vorsichtig auseinanderbauen
          2. Leiterplatte rauslöten (leider ....)
          3. TWYE2s WLANModul rauslöten
          4. Tasmota flashen
          5. zusammenbauen und sich freuen ....!
          Config: Ledvance-plug_1.jpg
          S liv-in-skyL OpenSourceNomadO C 4 Antworten Letzte Antwort
          • B Badwater
            @tcj
            4. Tasmota flashen
            survivor
            schrieb am zuletzt editiert von survivor
            @badwater WoW, nicht schlecht. Ich werde meine wohl zurückschicken. Erstens bekomme ich das Gehäuse nicht auf (wie geht das ohne es zu schrotten?) und zweitens sind bei mir die Löt-Künste und das Equipment nicht ausreichend. Selbst bei Mindestlohn würde ich länger brauchen als der Aufpreis für den Nous A1 und vermutlich würde ich es schrotten oder die Bude abfackeln. :D
            Aus Interesse: Wo ist das WiFi-Modul angelötet?
            • B Badwater
              @tcj
              4. Tasmota flashen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @badwater
              das würde ich mich auch interessieren: wie bekommst du das gehäuse auf
              das HLW8012 CF in der config ist für den stromverbrauch ?
              • B Badwater
                @tcj
                4. Tasmota flashen
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @badwater said in LEDVANCE SMART+ WIFI PLUG einbinden?:
                Warum genau? Die Pins vom ESP sind doch alle auch im eingelöteten Zustand erreichbar?
                Ist es etwa ohne auslösten des esp nicht Möglich diesen in den flash mode zu versetzen? Ergo GPIO0 kann nicht auf high gezogen werden (weil etwas auf dem PCB ihn auf low zieht)? Wenn ja wäre das (zusammen mit einem verklebten Gehäuse) mit Sicherheit das übelste (flash-un-freundlichste) was es an Geräten mit ESP gibt. Arsch*ger kann ein Hersteller (in diesem Fall wahrscheinlich eigentlich nur Auftraggeber & Händler) nicht sein.
                Aber bei Osram (jetzt ledvance) kennt man das ja schon:
                Im Jahr 1924 gründete Osram zusammen mit anderen Glühlampenherstellern das Phoebuskartell, welches die Lebensdauer der Glühlampen künstlich und unter Strafandrohung auf 1000 Stunden begrenzte.
                https://de.wikipedia.org/wiki/Phoebuskartell
                • B Badwater
                  @tcj
                  4. Tasmota flashen
                  CaneTLOTW
                  @badwater
                  Ein Tip, wie man das ganze öffnet wäre super. Ich sehe keine Schrauben, scheint alle verklebt? zu sein?
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C CaneTLOTW
                    @badwater
                    Badwater
                    Ich habe so ein "Handyöffner" benutzt. Ein dünnes Stück Federstahl mit einem Griff dran, vielfach durch die Schweissnaht fahren, ja war nicht einfach.
                    Das Modul habe ich rausgelötet, da man schlecht bis garnicht an IO0 kommt.
                    Ja, es werden Spannung, Strom und Leistung angezeigt.
                    Ja, eigentlich lohnt der Aufwand nicht, aber ab und zu braucht man eine Herausforderung.
