  5. Blockly Instanz ist deaktiviert
    5.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Hallo
    Ich bin Neu bei ioBroker und habe ein Problem mit den Scripten.
    Höchstwahrscheinlich habe ich etwas falsch gemacht oder mache etwas falsch !
    Ich habe das Problem das auf ein mal alle meine Blockly´s nicht mehr laufen und bei einem Neuen Startversuch bekomme ich die Meldung Instanz ist deaktiviert.
    An welcher Schraube muss ich drehen damit das wieder geht und wo habe ich da möglicherweise etwas falsch gemacht ?
    Gruss Frank
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      Hallo
      Gruss Frank
      @berges01
      Läuft der javascript-Adapter?
      iobroker list instances
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        F.B.
        Berges01B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          schrieb am zuletzt editiert von Berges01
          Schau hier wird das angezeigt und das läuft auch nicht, bzw. alle laufen nicht.
          Auch hier läuft Java (So fern ich das richtig beurteile).
          F.B.
            @berges01
            Nicht dein Ernst, oder?
            Konsolentext in CodeTags hier rein, nicht als windschiefes Foto vom Bildschirm.
              @berges01
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              Sorry ich bin kein Linux Man und kann damit nur sehr schwer umgehen !
              F.B.
                @berges01
                Copy&Paste von Text hat mit Linux mal gar nichts zu tun.
                  @berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  Die Linux Kiste ist ein I7 und läuft völlig seperat nur mit ioBroker.
                  Ich habe keine Ahnung wie ich von da etwas auf meinen Win10 bekomme mit dem ich normalerwise arbeite.
                  Die Linux-Büchse ist nur dafür da um den ioBroker erst mal zum laufen zu bekommen da mein vorheriger Fibaro HC3 sich als unbrauchbar gezeigt hat und ich etwas anderes benötigte.
                  Also bitte nicht steinigen ich bin was Linux betrift keine Leuchte sindern nur ein glimmen.
                  Hinterher wenn es alles funktioniert werde ich es in einen Docker oder VM umschiften.
                  Gruss Frank
                  F.B.
                    Gruss Frank
                    @berges01 sagte in Blockly Instanz ist deaktiviert:
                    Per SSH/puTTY auf der Kiste anmelden? Dann braucht man da auch keinen laufenden Desktop auf dem Server.
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      Zusätzliche Info !
                      Steht das Programm unter Neu so wird es nicht ausgeführt.
                      Schiebe ich es hier hin, so wird es scheinbar 2 x ausgeführt !?
                      F.B.
                        Zusätzliche Info !
                        @berges01
                        Du möchtest diese Skripte nicht in global laufen lasssen.
                          @berges01
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          Die Antwort verstehe ich nicht !
                          Was ist global und was ist common ?
                          Warum werden die in common 2 x und in global überhaupt nicht abgearbeitet?
                          Möglicherweise eine Dumme Frage aber ich habe darüber noch keine Doku gefunden und für mich ist das Neuland.
                          F.B.
                          paul53P FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @berges01 sagte: Was ist global und was ist common ?
                            Die Suche im Forum hilft.
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @berges01 Skripte immer unter Common und unter dort angelegten Ordnern anlegen. Globale Skripte, wie der Name suggeriert, werden immer an Common Skripte angehängt und werden auch nur als reine JavaScript akzeptiert, also kein Blockly
                              • FredFF FredF
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                @fredf
                                Das war die Lösung.
                                Durch meine Umstellung vom Fibaro HC3 auf ioBroker und das mit ca. 130 Nodes und einiges an Szenen die ich umschreiben muss, habe ich eine Menge um die Hand.
                                Rollos laufen nicht mehr, Heizungen sind im Notberieb usw. da habe ich einiges um die Hand.
                                Ich musste Hals über Kopf umstellen und konnte mich nicht vorbereiten, somit muss alles Rudimentär wieder an den Start, dann kommen die Feinheiten.
                                Darum auch nur minimal im Forum und in der Doku gesucht.
                                SORRY für die Belästigung, ich gelobe Besserung !
                                Noch mal Allen Danke und erst mal komme ich weiter !
                                Grüße aus dem Sauerland
                                Frank
                                F.B.
                                FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @fredf
                                  Das war die Lösung.
                                  Frank
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @berges01 entschuldigen brauchst du dich dafür nicht, dafür ist das Forum ja da...
