  4. Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    ich habe habe momentan ein Raspi 3 und ich hatte fast kein RAM mehr frei (nur 11-13%)
    nach circa 1 woche musse ich die Raspi neue starten (ich hatte kein zugriff mehr -> SHH und weboberfläche)
    Ich habe jetzt ein raspi 4 8giga bestellt. Im Moment ist rasbian auf einem USB-Stick installiert. Werde ich wirklich an Stabilität gewinnen, wenn ich auf eine SSD umsteige? Oder ist es nur so, dass USB-Sticks schneller kaputt gehen als SSDs?
    Ich habe viele USB-Sticks, die ich nicht mehr brauche, und deshalb bevorzuge ich den USB-Stick (er erspart mir den Kauf einer SSD)
    da_WoodyD newcompuhelpN HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Esmax666
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @esmax666 kommt drauf an, wie groß deine sticks sind und welche qualität die haben. auch, was du alles auf dem raspi machen willst.
      so ne SSD kostet auch nicht mehr die welt.
      gruß vom Woody
      • E Esmax666
        newcompuhelpN Offline
        newcompuhelp
        @esmax666 hatte das selbe Problem und habe auch so umgestellt und es hat sich gelohnt!
        • E Esmax666
          @esmax666 sagte in Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick:
          frei oder verfügbar?
          (prinzipiell jetzt Nebensache - aber nicht unwichtig, weil...)
          das sollte nicht passieren.
          ggf. ein Skript, das Amok läuft und den Pi in die Knie zwang?
          oder tatsächlich "nur" das RAM verbraucht und der Pi hat geswapped.
          Da sollte man aber unbedingt die Ursache herausbekommen, denn nur gegen einen
          raspi 4 8giga
          zu tauschen, nutzt nachher nichts, wenn die Ursache eben z.B. ein Skript war, das auch dann noch weiterhin Amok läuft
          Aber auch das kann eine Ursache sein, wenn der Stick zu langsam ist und die I/O Vorgänge stauen und die Load average in die Höhe treiben.
          @newcompuhelp sagte in Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick:
          Das muss aber erst geklärt werden, ob es wirklich so ist!
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            raspi 4 8giga
            Esmax666
            @homoran 11% Free
            ich denke irgenwann braucht iobrocker bisschen mehr RAM und dann ist es vorbei, kein reaction mehr
            raspi
            wegen usb stick habe ich leider nicht so viel info steht YAMA usb 3.0 40Mb/s
            https://de.hama.com/00108026/hama-usb-stick-probo-usb-30-32-gb-40mb-s-schwarz
            wie könte ich herausfinden wo das problem kommt ?
            • E Esmax666
              @homoran 11% Free
              raspi
              https://linuxatemyram.com
              iobroker list instances
              top
              raspi
              hast du da eine grafische Oberfläche drauf????
              die frisst auch noch unnötig ressourcen
              aber 18 (??) laufende Instanzen dürften definitiv zu viel für 1 GB RAM sein, insbesondere, wenn dann noch ein Desktop drauf läuft
                top
                raspi
                Esmax666
                schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                mem total 926 available 123
                ja ich wollte die GUI haben :D aber mit 8gb sollte kein problem sein :)
                Dann brauche ich nicht unbedingt ein SSD ?
                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  @esmax666
                  Bild 1:
                  16 laufende Instanzen - eine davon backitup.
                  Während des Backups braucht dies einiges an RAM. Spätestens dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der RAM nicht mehr reicht
                  der Swap ist zu 99,4 % verbraucht. Da ist dem RasPi definitiv der RAM ausgegangen
                  leider einiges abgeschnitten, aber controller und javascript brauchen den meisten RAM, dann schon gefolgt von deinem Desktop
                    @esmax666
                    Bild 1:
                    Esmax666
                    @homoran ja ich auch backitup disble, ich brauche eher nicht immer ein backup
                    Was mich wundert ist das linkeddevice auch so viele ram braucht ich nur momentan nur 2 variable (bin nur am testen)
                    also wird besser mit 8GB, ich kann also auch mit USB bleiben oder ?
                    • E Esmax666
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      ja ich wollte die GUI haben aber mit 8gb sollte kein problem sein
                      doch, eine GUI hat auf einem server nichts zu suchen...
                      gruß vom Woody
                      • E Esmax666
                        Wenn du nicht Läuse und Flöhe hast, dann auf jeden Fall.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Esmax666
                          @da_woody was ist das probleme ?
                            Esmax666
                            @homoran said in Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick:
                            • E Esmax666
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @esmax666 was macht man mit der gui aufm server? nix.
                              gruß vom Woody
                              • E Esmax666
                                Du hast auf jeden Fall die GUI und einige Adapter zu viel.
                                Das wird mit mehr RAM besser.
                                Ob du zusätzlich noch andere Ursachen hast, kann ich so auf Anhieb nicht sagen
                                EDIT:
                                11. Gebot: du sollst nicht editieren!
                                  Esmax666
                                  @da_woody die frage ist : was ist das probeme ? nichts ?
                                  da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    EDIT:
                                    Esmax666
                                    @homoran ok danke :)
                                    • E Esmax666
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @esmax666 ressourcen verschwendung, nicht zu knapp. immer noch nichts?
                                      gruß vom Woody
                                      • E Esmax666
                                        dein zu geringer RAM!
                                        vom Handy gehst du ja auch mit Juice auf den Pi - wofür dann noch eine GUI??
                                        Du hast zu wenig RAM - also nicht
                                        nichts
