  4. Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Esmax666
    ich habe habe momentan ein Raspi 3 und ich hatte fast kein RAM mehr frei (nur 11-13%)
    nach circa 1 woche musse ich die Raspi neue starten (ich hatte kein zugriff mehr -> SHH und weboberfläche)
    Ich habe jetzt ein raspi 4 8giga bestellt. Im Moment ist rasbian auf einem USB-Stick installiert. Werde ich wirklich an Stabilität gewinnen, wenn ich auf eine SSD umsteige? Oder ist es nur so, dass USB-Sticks schneller kaputt gehen als SSDs?
    Ich habe viele USB-Sticks, die ich nicht mehr brauche, und deshalb bevorzuge ich den USB-Stick (er erspart mir den Kauf einer SSD)
    @esmax666 sagte in Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick:
    frei oder verfügbar?
    (prinzipiell jetzt Nebensache - aber nicht unwichtig, weil...)
    das sollte nicht passieren.
    ggf. ein Skript, das Amok läuft und den Pi in die Knie zwang?
    oder tatsächlich "nur" das RAM verbraucht und der Pi hat geswapped.
    Da sollte man aber unbedingt die Ursache herausbekommen, denn nur gegen einen
    raspi 4 8giga
    zu tauschen, nutzt nachher nichts, wenn die Ursache eben z.B. ein Skript war, das auch dann noch weiterhin Amok läuft
    Aber auch das kann eine Ursache sein, wenn der Stick zu langsam ist und die I/O Vorgänge stauen und die Load average in die Höhe treiben.
    @newcompuhelp sagte in Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick:
    hatte das selbe Problem und habe auch so umgestellt und es hat sich gelohnt!
    Das muss aber erst geklärt werden, ob es wirklich so ist!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      raspi 4 8giga
      Esmax666
      @homoran 11% Free
      ich denke irgenwann braucht iobrocker bisschen mehr RAM und dann ist es vorbei, kein reaction mehr
      raspi
      wegen usb stick habe ich leider nicht so viel info steht YAMA usb 3.0 40Mb/s
      https://de.hama.com/00108026/hama-usb-stick-probo-usb-30-32-gb-40mb-s-schwarz
      wie könte ich herausfinden wo das problem kommt ?
      • E Esmax666
        @homoran 11% Free
        raspi
        https://linuxatemyram.com
        iobroker list instances
        top
        raspi
        hast du da eine grafische Oberfläche drauf????
        die frisst auch noch unnötig ressourcen
        aber 18 (??) laufende Instanzen dürften definitiv zu viel für 1 GB RAM sein, insbesondere, wenn dann noch ein Desktop drauf läuft
          top
          raspi
          Esmax666
          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
          mem total 926 available 123
          ja ich wollte die GUI haben :D aber mit 8gb sollte kein problem sein :)
          Dann brauche ich nicht unbedingt ein SSD ?
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Esmax666
            @esmax666
            Bild 1:
            16 laufende Instanzen - eine davon backitup.
            Während des Backups braucht dies einiges an RAM. Spätestens dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der RAM nicht mehr reicht
            der Swap ist zu 99,4 % verbraucht. Da ist dem RasPi definitiv der RAM ausgegangen
            leider einiges abgeschnitten, aber controller und javascript brauchen den meisten RAM, dann schon gefolgt von deinem Desktop
              @esmax666
              Bild 1:
              Esmax666
              @homoran ja ich auch backitup disble, ich brauche eher nicht immer ein backup
              Was mich wundert ist das linkeddevice auch so viele ram braucht ich nur momentan nur 2 variable (bin nur am testen)
              also wird besser mit 8GB, ich kann also auch mit USB bleiben oder ?
              • E Esmax666
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                ja ich wollte die GUI haben aber mit 8gb sollte kein problem sein
                doch, eine GUI hat auf einem server nichts zu suchen...
                • E Esmax666
                  Wenn du nicht Läuse und Flöhe hast, dann auf jeden Fall.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Esmax666
                    @da_woody was ist das probleme ?
                      Esmax666
                      @homoran said in Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick:
                      • E Esmax666
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @esmax666 was macht man mit der gui aufm server? nix.
                        • E Esmax666
                          Du hast auf jeden Fall die GUI und einige Adapter zu viel.
                          Das wird mit mehr RAM besser.
                          Ob du zusätzlich noch andere Ursachen hast, kann ich so auf Anhieb nicht sagen
                          EDIT:
                          11. Gebot: du sollst nicht editieren!
                            Esmax666
                            @da_woody die frage ist : was ist das probeme ? nichts ?
                            da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              EDIT:
                              Esmax666
                              @homoran ok danke :)
                              • E Esmax666
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @esmax666 ressourcen verschwendung, nicht zu knapp. immer noch nichts?
                                • E Esmax666
                                  dein zu geringer RAM!
                                  vom Handy gehst du ja auch mit Juice auf den Pi - wofür dann noch eine GUI??
                                  Du hast zu wenig RAM - also nicht
                                  nichts
