  4. Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Esmax666
    mem total 926 available 123
    ja ich wollte die GUI haben :D aber mit 8gb sollte kein problem sein :)
    Dann brauche ich nicht unbedingt ein SSD ?
    @esmax666
    Bild 1:
    16 laufende Instanzen - eine davon backitup.
    Während des Backups braucht dies einiges an RAM. Spätestens dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der RAM nicht mehr reicht
    der Swap ist zu 99,4 % verbraucht. Da ist dem RasPi definitiv der RAM ausgegangen
    leider einiges abgeschnitten, aber controller und javascript brauchen den meisten RAM, dann schon gefolgt von deinem Desktop
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @esmax666
      Bild 1:
      Esmax666
      @homoran ja ich auch backitup disble, ich brauche eher nicht immer ein backup
      Was mich wundert ist das linkeddevice auch so viele ram braucht ich nur momentan nur 2 variable (bin nur am testen)
      also wird besser mit 8GB, ich kann also auch mit USB bleiben oder ?
      • E Esmax666
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @esmax666 sagte in Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick:
        ja ich wollte die GUI haben aber mit 8gb sollte kein problem sein
        doch, eine GUI hat auf einem server nichts zu suchen...
        • E Esmax666
          Wenn du nicht Läuse und Flöhe hast, dann auf jeden Fall.
          • da_WoodyD da_Woody
            Esmax666
            @da_woody was ist das probleme ?
              Esmax666
              @homoran said in Io broker Raspi4 auf SSD oder USB stick:
              • E Esmax666
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @esmax666 was macht man mit der gui aufm server? nix.
                • E Esmax666
                  Du hast auf jeden Fall die GUI und einige Adapter zu viel.
                  Das wird mit mehr RAM besser.
                  Ob du zusätzlich noch andere Ursachen hast, kann ich so auf Anhieb nicht sagen
                  EDIT:
                  11. Gebot: du sollst nicht editieren!
                    Esmax666
                    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                    @da_woody die frage ist : was ist das probeme ? nichts ?
                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT:
                      Esmax666
                      @homoran ok danke :)
                      • E Esmax666
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @esmax666 ressourcen verschwendung, nicht zu knapp. immer noch nichts?
                        • E Esmax666
                          dein zu geringer RAM!
                          vom Handy gehst du ja auch mit Juice auf den Pi - wofür dann noch eine GUI??
                          Du hast zu wenig RAM - also nicht
                          nichts
