  4. (erl.)(VMM) Installation und Anleitungen ?
29 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chrunchy
    @humidor der Synology VMM ist ein Paket zum Verwalten Virtueller Maschinen. Voraussetzung ist zum einen btrfs Dateisystem und entsprchend viel RAM. Ebensfall meine ich, dass du einen zweiten LAN Anschluss brauchst.
    Proxmox ist, heruntergebrochen auf die Hauptfunktion (Verwaltung von Virtuellen Maschinen) gleich zum Synology VMM. Letzterer läuft aber eben nur auf Synologys mit o.g. Voraussetzungen. Proxmox wird also auf "normaler" Hardware, PC, NUC, Notebook als VMM Instanz verwendet. Hier kannst du deinen "Server" unabhängig vom Hersteller selbst mit CPU, RAM und HDD konfigurieren. Synology z.B. bietet ja in den "kleineren" Geräteklassen max. 8GB Ram unterstützung an. Was dann bei 3 VMs schon etwas knapp werden könnte.
    Generell kannst du Synology VMM nutzen, zumindest für Linuxbasierte Hosts ohne grafische Oberfläche stellt das keine Probleme da. Bei mir läuft ein pihole als VM auf der Synology. iobroker hatte ich zu Beginn auch so laufen mittels Docker und Portainer, weil ich eine eigene IP-Adresse haben wollte. Lief auch, aber es kam eben immer mehr hinzu, so dass meine DS916+ mit 8GB Ram irgendwann nicht mehr ausreichend war. 3 Dockercontainer, 3 VMs, da wurde RAM knapp
    Wenn ich das richtig verstanden planst du 4 virtuelle Instanzen. Alles was externe Devices (USB, Funkmodule etc.) benötigt würde ich als VM installieren, da es bei Docker doch immer mal wieder Schwierigkeiten gibt die Geräte sauber durchzureichen. Ich hoffe du hast mehr als die 4GB-Ram die ab Werk verbaut sind.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @chrunchy Guten Morgen @All
    meine Syno ist schon potent genug. 20GB Ram, SSD, 4 Lan
    Docker mit 4 Container war so bei 3% CPU Auslastung und 2,5GB Ram, deke mal nicht, dass ich Performance Schwierigkeiten bekommen, habe mich auch spez. eben für diese entschieden, teuer aber gut.
    Verstehe nicht, wozu ich mehrere VM brauche?
    dachte eine Raspi-VM und einfache Installation wie eben am Raspi selbst?
    Dietpi habe ich kurz reingeschaut, sehr rudimentäre, etwas mehr würde ich mir schon wünschen. pihole werd ich mir als Nächstes ansehen.
    weiß noch nicht wohin die Reise geht, werde erstmal bei der VMM Syno bleiben und nicht auch noch da umherirren. zu viel ist dann auch nur verwirrend und nachdem ichs ja mit Docker nicht geschafft habe, mal sehen wie weit ich jetzt komme.
    BG
    • HumidorH Humidor
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @humidor
      Ich hab jetzt leider in Deinen ganzen Posts nicht sehen können, woran Deine Installation eigentlich gescheitert ist?
      Ich benutze auch eine Syno und Docker, vorher einen Raspi.
      Ich bin bei weitem technisch nicht so bewandert wie manch andere hier, aber das Aufsetzen war nun kein Hexenwerk.
      Du solltest auf jedenfall Schritt 1 vor Schritt 2 machen und nicht noch Pihole als Nebenkriegsschauplatz eröffnen.
      • haselchenH haselchen
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @haselchen docker dachte ich wäre einfach. aber die Container machens schwer. ioBroker brauchte nichts um zu laufen, sehr einfach. Grafana war dann schon komplizierter aber hab ich auch noch geschafft. Bei der Influxdb war dann Schluss, im CLI fkt. die standard Befehle nicht, damit bin ich als User dann gestrandet. Unterstützung habe ich dazu dann keine im Synoforum erhalten.
        BG
        • HumidorH Humidor
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @humidor
          Wo genau bist du denn beim Container gescheitert?
          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @haselchen Einstellungen, admin/user/passwort/anlegen der db
            würde mir ja wünschen, dass ich den Befehl per Aufgabe ausführen kann, das funktioniert bei portainer und grafana.
            so zBps. der Befehl für Grafana
            docker run -d --name=grafana \
              -p 3010:3000 \
              -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins \
              --restart always \
              grafana/grafana
            welche Versiond von influx hast du in Verwendung?
            BG
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @haselchen morgen! noch da?
              BG
              • HumidorH Humidor
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @humidor
                Moin Moin....
                ich verwende keine Charts oder Tabellen.
                In der Hinsicht kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
                Aber es dürfte hier genug User geben, die Deine Konstellation haben und helfen könnten.
                  @humidor
                  Moin Moin....
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @haselchen das habe ich schon versucht (eigener Thread), meldet sich niemand.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @humidor
                    Vielleicht wissen die Beiden weiter
                    @Glasfaser
                    @andre
