  4. (erl.)(VMM) Installation und Anleitungen ?
29 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @bbtown ich meine damit den Umzug vom Raspi zur neuen DS1621+ Synology. Ob dort im Docker (was mir nicht gelungen ist) oder VMM ist mir ja im Prinzip nicht das wichtigste, funktionieren soll es.
    Chrunchy
    @humidor der Synology VMM ist ein Paket zum Verwalten Virtueller Maschinen. Voraussetzung ist zum einen btrfs Dateisystem und entsprchend viel RAM. Ebensfall meine ich, dass du einen zweiten LAN Anschluss brauchst.
    Proxmox ist, heruntergebrochen auf die Hauptfunktion (Verwaltung von Virtuellen Maschinen) gleich zum Synology VMM. Letzterer läuft aber eben nur auf Synologys mit o.g. Voraussetzungen. Proxmox wird also auf "normaler" Hardware, PC, NUC, Notebook als VMM Instanz verwendet. Hier kannst du deinen "Server" unabhängig vom Hersteller selbst mit CPU, RAM und HDD konfigurieren. Synology z.B. bietet ja in den "kleineren" Geräteklassen max. 8GB Ram unterstützung an. Was dann bei 3 VMs schon etwas knapp werden könnte.
    Generell kannst du Synology VMM nutzen, zumindest für Linuxbasierte Hosts ohne grafische Oberfläche stellt das keine Probleme da. Bei mir läuft ein pihole als VM auf der Synology. iobroker hatte ich zu Beginn auch so laufen mittels Docker und Portainer, weil ich eine eigene IP-Adresse haben wollte. Lief auch, aber es kam eben immer mehr hinzu, so dass meine DS916+ mit 8GB Ram irgendwann nicht mehr ausreichend war. 3 Dockercontainer, 3 VMs, da wurde RAM knapp
    Wenn ich das richtig verstanden planst du 4 virtuelle Instanzen. Alles was externe Devices (USB, Funkmodule etc.) benötigt würde ich als VM installieren, da es bei Docker doch immer mal wieder Schwierigkeiten gibt die Geräte sauber durchzureichen. Ich hoffe du hast mehr als die 4GB-Ram die ab Werk verbaut sind.
    Gruß Chrunchy
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chrunchy
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @chrunchy Guten Morgen @All
      meine Syno ist schon potent genug. 20GB Ram, SSD, 4 Lan
      Docker mit 4 Container war so bei 3% CPU Auslastung und 2,5GB Ram, deke mal nicht, dass ich Performance Schwierigkeiten bekommen, habe mich auch spez. eben für diese entschieden, teuer aber gut.
      Verstehe nicht, wozu ich mehrere VM brauche?
      dachte eine Raspi-VM und einfache Installation wie eben am Raspi selbst?
      Dietpi habe ich kurz reingeschaut, sehr rudimentäre, etwas mehr würde ich mir schon wünschen. pihole werd ich mir als Nächstes ansehen.
      weiß noch nicht wohin die Reise geht, werde erstmal bei der VMM Syno bleiben und nicht auch noch da umherirren. zu viel ist dann auch nur verwirrend und nachdem ichs ja mit Docker nicht geschafft habe, mal sehen wie weit ich jetzt komme.
      BG
      • HumidorH Humidor
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @humidor
        Ich hab jetzt leider in Deinen ganzen Posts nicht sehen können, woran Deine Installation eigentlich gescheitert ist?
        Ich benutze auch eine Syno und Docker, vorher einen Raspi.
        Ich bin bei weitem technisch nicht so bewandert wie manch andere hier, aber das Aufsetzen war nun kein Hexenwerk.
        Du solltest auf jedenfall Schritt 1 vor Schritt 2 machen und nicht noch Pihole als Nebenkriegsschauplatz eröffnen.
        • haselchenH haselchen
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @haselchen docker dachte ich wäre einfach. aber die Container machens schwer. ioBroker brauchte nichts um zu laufen, sehr einfach. Grafana war dann schon komplizierter aber hab ich auch noch geschafft. Bei der Influxdb war dann Schluss, im CLI fkt. die standard Befehle nicht, damit bin ich als User dann gestrandet. Unterstützung habe ich dazu dann keine im Synoforum erhalten.
          BG
          • HumidorH Humidor
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @humidor
            Wo genau bist du denn beim Container gescheitert?
            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @haselchen Einstellungen, admin/user/passwort/anlegen der db
              würde mir ja wünschen, dass ich den Befehl per Aufgabe ausführen kann, das funktioniert bei portainer und grafana.
              so zBps. der Befehl für Grafana
              docker run -d --name=grafana \
                -p 3010:3000 \
                -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins \
                --restart always \
                grafana/grafana
              welche Versiond von influx hast du in Verwendung?
              BG
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @haselchen morgen! noch da?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @humidor
                  Moin Moin....
                  ich verwende keine Charts oder Tabellen.
                  In der Hinsicht kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
                  Aber es dürfte hier genug User geben, die Deine Konstellation haben und helfen könnten.
                    @humidor
                    Moin Moin....
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @haselchen das habe ich schon versucht (eigener Thread), meldet sich niemand.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @humidor
                      Vielleicht wissen die Beiden weiter
                      @Glasfaser
                      @andre
