  4. Zigbee Adapter installation crashed IoBroker
    6.5k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    BMB
    schrieb am zuletzt editiert von BMB
    ich habe Ubuntu minimal neu auf meinem alten Odroid C+ installiert und anschließend IoBroker.
    Das hat zunächst funktioniert, auch Zigbee. Aber irgendwas hab ich falsch gemacht und IoBroker lief nicht mehr.
    Daher hab ich es wieder runter geschmissen und neu installiert.
    Seitdem hängt sich IoBroker auf wenn ich Zigbee installiere. Alle anderen Adapter konnte ich installieren (alles im Web Interface).
    Vis habe ich nach dem crash durch die Zigbee-Installation installiert. Dazu musste ich aber folgende Verzeichnisse löschen, sonst gab's Fehlermeldungen:
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
    Jetzt habe ich Zigbee auf der Kommandozeile de-installiert und versucht neu zu installieren.
    root@odroid:/opt/iobroker# sudo npm uninstall iobroker.zigbee
    removed 1 package in 9s
    root@odroid:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.zigbee
    [                  ] | reify:zigbee-herdsman: timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters Completed
    Die letzte Zeile ist die letzte Ausgabe, ich komme nicht zurück zum Prompt.
    Außerdem stürzt IoBroker komplett ab, die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar und mein SSH Zugang reagiert nicht mehr, schließt sich aber auch nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Odroid C+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu minimal
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 7.11.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    • B BMB
      Node-Version: ?
      NPM-Version: 7.11.2
      Image genutzt: Nein
      @bmb Ubuntu wird nicht per root administriert und du frickelst da mit npm@7 rum.
      Bricht dir beides den Hals.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        BMB
        @thomas-braun OK, verstanden
        Es läuft nur der Zigbee Adapter nicht.
        Was kann ich untersuchen um den Fehler zu finden?
        • B BMB
          @bmb
          Die Fehler sind in deinem Umgang mit dem System zu suchen.
          Leg dir einen user mit sudo-Recht an, keine root shell offen haben, nodeJS sauber aufsetzen, npm nicht manuell global updaten, generell kein
          sudo npm
          verwenden sondern den wrapper-Befehl iobroker.
          Das so in Kurzform die offensichtlichen Kinken. Was du da mit dem root sonst noch verbogen hast kann dir keiner sagen.
            BMB
            OK, danke. Das war mir so nicht klar. Ich bin eher Linux User als Admin...
            Dann werde ich IoBroker de-installieren und neu aufsetzen.
            Ist folgendes ausreichend um keine Leichen zu hinterlasse?
            update-rc.d iobroker.sh remove
            rm /etc/init.d/iobroker.sh
            rm /opt/iobroker/* -R
            • B BMB
              @bmb
              Die ggf. verbogenen Rechte kannst du auch ohne Neuinstallation per
              iobroker fix
              richten.
              NodeJS kannst du nach der Anleitung aus meiner Signatur korrigieren.
              Den falschen Umgang mit root usw. bekommst du auch mit einer Neuinstallation von ioBroker nicht in den Griff, da musst du dein Verhalten ändern.
              Kurz: Neuinstallation nicht erforderlich, kann man alles so korrigieren.
                BMB
                Das hatte ich schon versucht, hat aber leider nicht funktioniert.
                Wie gesagt, das mit den root Rechten hab ich verstanden und werde es ändern
                • B BMB
                  @bmb sagte in Zigbee Adapter installation crashed IoBroker:
                  Konkret?
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  sagt z. B.?
                  Am Rande:
                  ioBroker wird nicht (mehr) über init.d gestartet, in /etc/init.d dürfte eigentlich nichts diesbezügliches vorhanden sein.
                    Konkret?
                    sagt z. B.?
                    Am Rande:
                    BMB
                    @thomas-braun OK, danke. Nach meinem Post bezüglich de-installieren habe ich gleich losgelegt und 'update-rc.d iobroker.sh remove' ausgeführt. Daher installiere ich es jetzt neu.
                    Dabei fällt mir auf, dass mir noch nicht einleuchtet wann ich eine root bash benutzen sollte. Das Installationsskript läuft mit meinem Benutzer, der auch in der root Gruppe ist nicht durch.
                    Sorry wenn das jetzt sehr basic ist
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2021-04-07
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    [sudo] password for ben:
                    Sorry, user ben is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on odroid.
                    • B BMB
                      @bmb
                      Ja, wirklich basic. Der 'ben' gehört in die Gruppe sudo rein, nicht in die Gruppe root.
                      ben ausloggen, als root nochmal einloggen:
                      usermod -aG sudo ben
                      root ausloggen, als ben:
                      sudo whoami
                      Sollte dann so wie auf meinem System aussehen:
                      pi@chet:~ $ sudo whoami
                      root
                      Vor dem Fixer würde ich aber zuerst dein nodeJS gerade rücken.
                      Das ist ja die Laufzeitumgebung für den ioBroker, die muss also zuerst passen.
                        BMB
                        Super, vielen dank. Das hat geklappt, das war wahrscheinlich mein grundsätzlicher Fehler.
                        Mal schauen ob jetzt alles durchläuft.
                        • B BMB
                          @bmb
                          Wie schon gesagt, schau dir zuvor deine node-Installation an, die ist vermutlich auch krumm. Zumindest das npm@7 gehört da nicht zu.
                            BMB
                            Mein Löschen von IoBroker war offensichtlich nicht vollständig. Die Adapter waren nach der Neuinstallation noch vorhanden.
                            Die Installation des Zigbee Adapters hat jetzt nicht mehr zu einem Crash geführt, aber ist mit Fehlern Abgebrochen.
                            Ich bin nochmal durch die Installationsanleitung gegangen und habe jetzt folgende Versionen:
                            node v12.22.1
                            nodejs 12.22.1-deb-1nodesource1
                            npm 6.14.12
                            Allerdings hat nodejs anscheinend ein Problem:
                            ben@odroid:~$ nodejs -v
                            -bash: nodejs: command not found
                            ben@odroid:~$ sudo apt install -y nodejs
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            nodejs is already the newest version (12.22.1-deb-1nodesource1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                            Kann ich das ignorieren?
                            Oder wie korrigiere ich es?
                            • B BMB
                              node v12.22.1
                              npm 6.14.12
                              @bmb
                              Lies das HowTo zu node aus meiner Signatur. Da steht das drin, was bei Ubuntu noch erforderlich ist um eine Ausgabe bei
                              nodejs -v
                              zu erhalten.
                                @bmb
                                nodejs -v
                                zu erhalten.
                                BMB
                                @thomas-braun Danke! hab es jetzt auch gefunden
                                • B BMB
                                  @bmb
                                  Und wie schaut das jetzt aus, wenn du den Check auf korrekte Installation machst?
                                    @bmb
                                    BMB
                                    @thomas-braun Es hat etwas gedauert, war mit meiner Familie beschäftigt :) Vielen Dank nochmal, es läuft jetzt alles!
                                    ben@odroid:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.1
                                    v12.22.1
                                    6.14.12
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                            500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal/universe armhf Packages
