  4. Zigbee Adapter installation crashed IoBroker
    6.5k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    BMB
    Das hatte ich schon versucht, hat aber leider nicht funktioniert.
    Wie gesagt, das mit den root Rechten hab ich verstanden und werde es ändern
    • B BMB
      @bmb sagte in Zigbee Adapter installation crashed IoBroker:
      Konkret?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      sagt z. B.?
      Am Rande:
      ioBroker wird nicht (mehr) über init.d gestartet, in /etc/init.d dürfte eigentlich nichts diesbezügliches vorhanden sein.
        Konkret?
        sagt z. B.?
        Am Rande:
        BMB
        @thomas-braun OK, danke. Nach meinem Post bezüglich de-installieren habe ich gleich losgelegt und 'update-rc.d iobroker.sh remove' ausgeführt. Daher installiere ich es jetzt neu.
        Dabei fällt mir auf, dass mir noch nicht einleuchtet wann ich eine root bash benutzen sollte. Das Installationsskript läuft mit meinem Benutzer, der auch in der root Gruppe ist nicht durch.
        Sorry wenn das jetzt sehr basic ist
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2021-04-07
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        [sudo] password for ben:
        Sorry, user ben is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on odroid.
        • B BMB
          @bmb
          Ja, wirklich basic. Der 'ben' gehört in die Gruppe sudo rein, nicht in die Gruppe root.
          ben ausloggen, als root nochmal einloggen:
          usermod -aG sudo ben
          root ausloggen, als ben:
          sudo whoami
          Sollte dann so wie auf meinem System aussehen:
          pi@chet:~ $ sudo whoami
          root
          Vor dem Fixer würde ich aber zuerst dein nodeJS gerade rücken.
          Das ist ja die Laufzeitumgebung für den ioBroker, die muss also zuerst passen.
            BMB
            Super, vielen dank. Das hat geklappt, das war wahrscheinlich mein grundsätzlicher Fehler.
            Mal schauen ob jetzt alles durchläuft.
            • B BMB
              @bmb
              Wie schon gesagt, schau dir zuvor deine node-Installation an, die ist vermutlich auch krumm. Zumindest das npm@7 gehört da nicht zu.
                BMB
                schrieb am zuletzt editiert von BMB
                Mein Löschen von IoBroker war offensichtlich nicht vollständig. Die Adapter waren nach der Neuinstallation noch vorhanden.
                Die Installation des Zigbee Adapters hat jetzt nicht mehr zu einem Crash geführt, aber ist mit Fehlern Abgebrochen.
                Ich bin nochmal durch die Installationsanleitung gegangen und habe jetzt folgende Versionen:
                node v12.22.1
                nodejs 12.22.1-deb-1nodesource1
                npm 6.14.12
                Allerdings hat nodejs anscheinend ein Problem:
                ben@odroid:~$ nodejs -v
                -bash: nodejs: command not found
                ben@odroid:~$ sudo apt install -y nodejs
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                nodejs is already the newest version (12.22.1-deb-1nodesource1).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                Kann ich das ignorieren?
                Oder wie korrigiere ich es?
                • B BMB
                  node v12.22.1
                  npm 6.14.12
                  @bmb
                  Lies das HowTo zu node aus meiner Signatur. Da steht das drin, was bei Ubuntu noch erforderlich ist um eine Ausgabe bei
                  nodejs -v
                  zu erhalten.
                    @bmb
                    nodejs -v
                    zu erhalten.
                    BMB
                    @thomas-braun Danke! hab es jetzt auch gefunden
                    • B BMB
                      @bmb
                      Und wie schaut das jetzt aus, wenn du den Check auf korrekte Installation machst?
                        @bmb
                        BMB
                        @thomas-braun Es hat etwas gedauert, war mit meiner Familie beschäftigt :) Vielen Dank nochmal, es läuft jetzt alles!
                        ben@odroid:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.1
                        v12.22.1
                        6.14.12
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.22.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main armhf Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal/universe armhf Packages
