  4. Zigbee Adapter installation crashed IoBroker
    6.5k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BMB
    Das hatte ich schon versucht, hat aber leider nicht funktioniert.
    Wie gesagt, das mit den root Rechten hab ich verstanden und werde es ändern
    @bmb sagte in Zigbee Adapter installation crashed IoBroker:
    Konkret?
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    sagt z. B.?
    Am Rande:
    ioBroker wird nicht (mehr) über init.d gestartet, in /etc/init.d dürfte eigentlich nichts diesbezügliches vorhanden sein.
      Konkret?
      sagt z. B.?
      Am Rande:
      BMB
      @thomas-braun OK, danke. Nach meinem Post bezüglich de-installieren habe ich gleich losgelegt und 'update-rc.d iobroker.sh remove' ausgeführt. Daher installiere ich es jetzt neu.
      Dabei fällt mir auf, dass mir noch nicht einleuchtet wann ich eine root bash benutzen sollte. Das Installationsskript läuft mit meinem Benutzer, der auch in der root Gruppe ist nicht durch.
      Sorry wenn das jetzt sehr basic ist
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2021-04-07
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      [sudo] password for ben:
      Sorry, user ben is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on odroid.
      • B BMB
        @bmb
        Ja, wirklich basic. Der 'ben' gehört in die Gruppe sudo rein, nicht in die Gruppe root.
        ben ausloggen, als root nochmal einloggen:
        usermod -aG sudo ben
        root ausloggen, als ben:
        sudo whoami
        Sollte dann so wie auf meinem System aussehen:
        pi@chet:~ $ sudo whoami
        root
        Vor dem Fixer würde ich aber zuerst dein nodeJS gerade rücken.
        Das ist ja die Laufzeitumgebung für den ioBroker, die muss also zuerst passen.
          BMB
          Super, vielen dank. Das hat geklappt, das war wahrscheinlich mein grundsätzlicher Fehler.
          Mal schauen ob jetzt alles durchläuft.
          • B BMB
            @bmb
            Wie schon gesagt, schau dir zuvor deine node-Installation an, die ist vermutlich auch krumm. Zumindest das npm@7 gehört da nicht zu.
              BMB
              schrieb am zuletzt editiert von BMB
              Mein Löschen von IoBroker war offensichtlich nicht vollständig. Die Adapter waren nach der Neuinstallation noch vorhanden.
              Die Installation des Zigbee Adapters hat jetzt nicht mehr zu einem Crash geführt, aber ist mit Fehlern Abgebrochen.
              Ich bin nochmal durch die Installationsanleitung gegangen und habe jetzt folgende Versionen:
              node v12.22.1
              nodejs 12.22.1-deb-1nodesource1
              npm 6.14.12
              Allerdings hat nodejs anscheinend ein Problem:
              ben@odroid:~$ nodejs -v
              -bash: nodejs: command not found
              ben@odroid:~$ sudo apt install -y nodejs
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              nodejs is already the newest version (12.22.1-deb-1nodesource1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
              Kann ich das ignorieren?
              Oder wie korrigiere ich es?
              • B BMB
                node v12.22.1
                npm 6.14.12
                @bmb
                Lies das HowTo zu node aus meiner Signatur. Da steht das drin, was bei Ubuntu noch erforderlich ist um eine Ausgabe bei
                nodejs -v
                zu erhalten.
                  @bmb
                  nodejs -v
                  zu erhalten.
                  BMB
                  @thomas-braun Danke! hab es jetzt auch gefunden
                  • B BMB
                    @bmb
                    Und wie schaut das jetzt aus, wenn du den Check auf korrekte Installation machst?
                      @bmb
                      BMB
                      @thomas-braun Es hat etwas gedauert, war mit meiner Familie beschäftigt :) Vielen Dank nochmal, es läuft jetzt alles!
                      ben@odroid:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.1
                      v12.22.1
                      6.14.12
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 12.22.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main armhf Packages
                           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                              500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal/universe armhf Packages
