  4. Influxdb Fehler bei und nach Installation
8 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    afiebig
    leider musste ich meinen RaspberryPi komplett neu aufsetzten....
    Habe dazu Raspberry Pi OS Lite Release date: March 4th 2021 Kernel version: 5.10 installiert und mit apt-get update und apt-get full-upgrade aktualisiert.
    Das funktioniert auch alles tadellos!
    Im nächsten Schritt möchte ich Influxdb installieren.
    Ich habe das Repository aktualisiert mit:
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    Dies wird auch mit ok
    und
    bestätigt.
    Dann:
    sudo apt-get update
    Hier kommt dann eine Fehlermeldung:
    Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
    Danach kann ich zwar die Influxdb Installation fortsetzen und auch den Dienst starten
    sudo apt install -y influxdb
    sudo systemctl enable --now influxdb
    und bekomme folgenden Status:
    systemctl status influxdb
    influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Tue 2021-05-04 16:34:12 CEST; 1min 12s ago
         Docs: man:influxd(1)
     Main PID: 1343 (influxd)
        Tasks: 13 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─1343 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.743524Z lvl=info msg="Registered
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.743592Z lvl=info msg="Starting pr
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.743632Z lvl=info msg="Starting sn
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.743654Z lvl=info msg="Starting co
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.743691Z lvl=info msg="Starting HT
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.743713Z lvl=info msg="opened HTTP
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.743989Z lvl=info msg="Listening o
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.744064Z lvl=info msg="Starting re
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.744209Z lvl=info msg="Listening f
    May 04 16:34:12 raspberrypi influxd[1343]: ts=2021-05-04T14:34:12.744686Z lvl=info msg="Storing sta
    Wenn ich aber jetzt versuche die Influxdb Konsole zu starten, um eine DB anzulegen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    influx
    -bash: influx: command not found
    Ich habe so ziemlich alles versucht, was ich zu diesem Problem im Web, Youtube und Foren finden konnte, ich lande aber immer beim gleichen Ergebnis!
    Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand Rat weiß.
    Vielen Dank
    Andreas
    • A afiebig
      und
      bestätigt.
      Dann:
      sudo apt-get update
      influx
      Vielen Dank
      Andreas
      @afiebig sagte in Influxdb Fehler bei und nach Installation:
      Das Kommando lautet soweit ich weiß auch nicht influx sondern influxdb
      Mit der bash completion kannst du sowas aber auch elegant ausprobieren.
      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        afiebig
        influxdb oder auch sudo influxdb führt auch zur Fehlermeldung: command not found!?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun influx ist schon richtig, damit wird die CLI gestartet
          war da nicht was beim Pi?
          @afiebig
          sudo systemctl unmask influxdb.service
          sudo systemctl start influxdb.service
          sudo systemctl enable influxdb.service
          influx
          unabhänging davon, wenn du eine Influx Instanz startest und dort deine Daten(datenbank) eingibst, wird diese automatisch angelegt.
          influxd
          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A afiebig
            und
            bestätigt.
            Dann:
            sudo apt-get update
            influx
            Vielen Dank
            Andreas
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            fehlt da nicht was?
            source /etc/os-release
            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              @afiebig
              influx
              influxd
              @crunchip sagte in Influxdb Fehler bei und nach Installation:
              Oh, stimmt.
              Das kommt davon, wenn man mitredet, aber keine Ahnung hat... ;-)
                @afiebig
                influx
                influxd
                afiebig
                @crunchip
                Ich habe jetzt das Ganze noch einmal wiederholt und das Repository aus der "normalen" Raspberry PI Os" Installation genutzt.
                Installation war damit auch fehlerfrei und es ist die Version InfluxDB v1.6.4 installiert.
                Dienst nach Deinen Anmerkung, umask etc., auch gestartet und rebootet.
                Leider findet er das CLI Kommando influx immer noch nicht???
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • A afiebig
                  @crunchip
                  afiebig
                  schrieb am zuletzt editiert von afiebig
                  ich habe unter https://computingforgeeks.com/install-influxdb-on-debian-10-buster-linux/
                  eine Anleitung gefunden, mit der ich die aktuelle influxdb 1.8 installieren konnte.
                  Auch das CLI funktioniert jetzt....
                  Mein Problem hat sich somit gelöst.
                  Vielen Dank trotzdem für Eure Hilfe
                  Anderas
