  5. PV Anlage Daten visualisieren
    5.1k
blockly
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    Hallo
    Ich würde gerne meine Wochen- und Monatsertrag meiner PV Anlage in der Vis darstellen. Und auch die produzierte Leistung am Vortag.
    Die Daten ( Tagesertrag) bekomme ich vom Modbus Adapter. Leider gibt mein Wechselrichter nur den Tagesertrag aus.
    Eigentlich müsste ich ja nur die Werte wo speichern (Datenpunkt erstellen) und diese dann holen und mit einem Blockly addieren und wieder wo hinschreiben. Also das wäre meine Idee dazu.
    Aber jetzt kommts, ich habe dies noch nie gemacht. Gibt es wo ein Beispiel wie ich das bewerkstelligen könnte? Oder ähnliches....
    Wäre dankbar über jede Hilfe.
    Lg
    • NWHN NWH
      Hallo
      Lg
      @nwh sagte: Wochen- und Monatsertrag
      Das sollte der Sourceanalytix-Adapter liefern.
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @paul53 Ja super. Das funktioniert gut. Eine Frage noch dazu. Da der Datenpunkt Watt ausgibt, müsste ich das Ergebnis ja durch 1000 teilen damit ich kw/h bekomme usw.
        Wie kann ich das am besten lösen? Ist das in der Vis auch möglich das ich den Datenpunkt mit einer Zahl teile und dann erst Anzeige.
        • NWHN NWH
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @nwh wenn du zB das Widget "basic-number hast, dann gibt es dort das Feld "Wert multiplizieren" dort dann einfach 0,001 eintragen
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @nordischerjung super danke.
