  4. Gelöst: Gaszähler-Ersatz für vorhandene vzlogger-Anbindung
    5.2k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DatzerF
    @pete0815 die vzlogger.conf lässt soweit ich weis (auch mit dem vzlogger.conf editor) die Einstellung nicht her.
    Es ist aber tatsächlich so, dass die Anzahl grob doppelt so hoch ist.
    vzlogger zählt um 12:12:37 / 12:00:40 / 11:53:12 / 11:43:09
    GPIO zählt um 12:12:37 / 12:10:42 / 12:00:40 / 11:57:58 / 11:53:11 / 11:50:20 / 11:43:08
    Der vzlogger registriert und speichert den Impuls dann wenn der Magnet aus der Zählwalze am Reed - Kontakt "Eintrifft". Um 12:12:37 kommt also dann die 7 der zweiten Nachkommastelle der Zählwalze zum Kontakt.
    Dann liefert auch der GPIO einen Impuls. Zusätzlich aber auch ca. 2 Minuten vorher. Da war aber scheinbar nix los. Vor allem dauert es keine 2 Minuten bis 0,1 Kubikmeter Gas verbrannt sind, die Zählwalze also einmal vollständig durchgelaufen ist.
    Womit ich bereits experimentiert habe, sind die Einstellungen für den GPIO direkt am RasPi. Habe mit
    raspi-gpio set 22 ip pu
    bzw.
    raspi-gpio set 22 ip pd
    die Einstellung geändert ob der Port auf Pull-Up bzw. Pull-Down reagieren soll.
    Aber das Ergebnis war identisch.
    Gezählte Impulse des vzlogger - 18 Impulse
    Gezählte Impulse des GPIO - 32 Impulse
    @datzerf
    hab nochmal gekramt und die Einstellung die ich meinte bezog sich auf "die kleine Erweiterung" vom volkszähler projekt. Diese Erweiterung hat 2x s0 Eingänge die auf GPIO17 und 18 landen.
    Möchte man die Erkennung definieren ergänzt man in der Datei rc.lokal zB Folgendes:
    Um jetzt zu Deinem Aufbau zurück zu kommen, wird der Reed Kontakt am Input des MAX6816 Chips eingespeist und am Output hängt der s0 Ausgang den Du jetzt auf den Raspberry gelegt hast.
    Um wirklich sicher zu sein wie der s0 Ausgang arbeitet und ob man ihn evtl. sogar konfigurativ beeinflußen kann, würde ich in der volkszähler Mailliste erfragen: https://wiki.volkszaehler.org/contact
    Lt. dem Schaltdiagramm geht der Eingang aber 1:1 auf den s0 Ausgang. Der Max6816 ist ein Debouncer der das Entprellen des Reedkontaktes übernimmt. Somit sollte am s0 nichts verändert ausgegeben werden.
    Deine Aufzeichnungen geben als Quelle den Javascript-Adapter an. Hast Du mal rein den GPIO22 im Vergleich aufgezeichnet?
      @datzerf
      DatzerF
      @Pete0815
      Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld! :-)
      Final, war die Lösung jetzt doch der einfachste Weg. Ich habe mich nicht nur bezüglich des Blockly sondern auch mit der technischen Anbindung des Reed-Kontaktes an dem Beispiel von Matthias Kleine (auch an Ihn vielen Dank für die Infos und Tips, die er auf seiner Web-Site postet) gehalten.
      Den Reed-Kontakt habe ich von Lesekopf entfernt und (momentan noch) mit einem Bread-Board und und zwischengeschaltetem Pull-Down Widerstand an die GPIO - Kontakte angeschlossen.
      Jetzt wird richtig gezählt, keine doppelten Einträge usw.
      Die vzlogger-Middleware ist deaktiviert.
      Grüße
      DatzerF
      ? UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DatzerF
        @Pete0815
        Grüße
        DatzerF
        @datzerf
        Danke fürs Feedback und freut mich zu hören, dass es eine funktionierende Lösung gibt. Gebe natürlich gerne zu, dass mein Antrieb auch daran besteht Lösungen bzw. Fehler zu finden und dadurch für die Zukunft etwas zu lernen. Darum wurmt mich das natürlich immer etwas, wenn offene Fragen bleiben, aber es muß ja auch noch Potential für die Zukunft geben :)
        Beste Grüße
        • D DatzerF
          @Pete0815
          Grüße
          DatzerF
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @datzerf sagte in Gelöst: Gaszähler-Ersatz für vorhandene vzlogger-Anbindung:
          Grundsätzlich kannst du den pull-down auch einfach per Software im Raspi aktivieren, dann brauchst du keine zusätzliche "Schaltung" ausserhalb.
          • UncleSamU UncleSam
            DatzerF
            @unclesam, habe ich zwischendrin mal aktiviert, hat aber nicht zu 100% funktioniert. Es waren immer wieder doppelte Werte vorhanden, die zeitlich eng zusammen lagen.
