  4. Node JS update unter windows
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    da IO Broker die Meldung brachte, dass man node-js auf größer 12.x updaten solle, habe ich wie unter google zu finden dies über den WIndows installer auf 14.16.1 getan... installer ist sauber durchgelaufen, allerdings zeigt iobroker und auch der Befehl:
    node -v
    immer noch 10.17 an.
    Hat jemand eine Idee?
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      node -v
      @ben1983 sagte in Node JS update unter windows:
      wo kam die denn?
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @ben1983 Ich geh mal davon aus, dass der iobroker seine eigene node.js Version mitbringt.
        Wenn Du das über den Windows Installer laufen läßt wird node.js standardmäßig unter C:\Programme\node.js installiert.
        Ich würde mal schauen, ob Du unter dem iobroker Verzeichnis unter Windows nicht was ähnliches hast bzw. noch ein Installation hat. Und ohne Garantie (steht ja auch nichts in der offiziellen Anleitung) müsste man dort wahrscheinlich die Installation in diesem Verzeichnis machen. Schau mal ob Du unter Windows unter Deinem iobroker Verzeichnis eine node.js Installation findest .
        das habe ich aus dem Thread: https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
        Wenn Du unter Deiner iobroker Installation node - v aufrufen kannst - müsste doch auch option 2 gehen in dem Thread:
        Option 2: Update Node.js on Windows and macOS with NPM
        If you want to upgrade Node.js from the command line, use the n model within the npm command. The n feature allows you to interact with different Node.js versions.
          DarkSoul
          Der ioBroker hat sein eigenes Node JS Verzeichnis im Baum ioBroker/smarthome/. Da bringt es nichts den Installer drüber laufen zu lassen.
          Versuch es mal mit der Lösung: NodeJS unter Windows updaten
          Hat bei mir Heute sauber funktioniert.
            wo kam die denn?
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            Als ich iobroker im Browser gestartet habe, kam es als Popup.
            • Ben1983B Ben1983
              node -v
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @ben1983
              1: Konsole: iobroker stop
              2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
              3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
              4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
              5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
              6: Konsole: iobroker start
              Immer Daten sichern!
              • D DarkSoul
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @darksoul habe es in den iobroker Ordner installiert.
                Jetzt hat es funktioniert.
                Hatte es unter Programme schon mal installiert, da ich früheres node red genutzt hatte, bevor ich auf den iobroker gekommen bin.
                • sigi234S sigi234
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @sigi234 habe es mit dem Windows installier gemacht.
                  Was genau ist die nodevars.bat?
                  Hatte die jetzt nicht kopiert.
                  Aber scheint alles zu funktionieren.
                  • Ben1983B Ben1983
                    stand da drin "größer v12"
                    das glaube i h nicht
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @homoran doch da stand kleiner 12.x wird nicht mehr Supported.
                      • Ben1983B Ben1983
                        das stimmt ja auch.
                        Ist aber eine andere Aussage.
                          das stimmt ja auch.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @homoran jetzt wollte ich ein backup machen und das geht nun nicht mehr.
                          sobald ich die iobroker kommandozeile öffnen will erscheint das hier:
                          was kann man hier tun?
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            aleks-83
                            @ben1983
                            Hast du eine Lösung gefunden?
                            Ich habe hier das gleiche Problem geschildert.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @aleks-83 Nein leider nicht.
                              Und Kommentare, dass man seinen eingenen Weg gewählt habe bringen einen da leider auch nicht weiter ;-)
                              sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @ben1983
                                Gelöscht
                                • Ben1983B Ben1983
                                  aleks-83
                                  Das verstehe ich nicht.
                                  Ich habe doch nicht meinen eigenen Weg gewählt.
                                  Für das Problem hat ein User in meinem erwähnten Thread eine Lösung gepostet.
                                  Falls das für dich in frage kommt!?
                                  Glasfaser 400
