  4. iobroker über nfc Tags und ANDROID steuern
    6.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Für manche vielleicht eine blöde Frage (sorry) aber das ist neu für mich, will mich aber auch damit beschäftigen:
    Ich würde gerne mit NFC-Tags im ioBroker einen Datenpunkt auf false/true stellen. Ich habe in der Forensuche und auch sonst über G* nichts konkretes gefunden. Alles nur immer mit Apple, ich habe aber Android und dann auch nicht wie die Schnittstelle von statten gehen soll. Irgendwie mit Hilfe eines Http-Links? Ich habe nun mal tags bestellt und mir die NFC-Toll-App heruntergeladen. Weiter komme ich jetzt nicht. Im iobroker gibt es keine Adapter die mit NFC zu tun haben. Was muß ich im iobroker tun damit dort ein Link verarbeitet wird oder sonstige Mölichkeiten? geht das nur mit iphone?
    mickymM crunchipC UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @tulpenheini Du nutzt einfach die Simple API schnittstelle.
      Also gibst in Deinem Telefon einfach den Link zu dem entsprechendem NFC Tag an.
      Hier gibts die Doku: https://www.npmjs.com/package/iobroker.simple-api
      Wenn Du also http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1 aufrust setzt Du in dem Datenpunkt javascript.0.test eine 1. True und False gehen halt nur als Text - im Prinzip alles nur Text - vielleicht wird es konvertiert, aber ansonsten kann man in URLs keine anderen Datentypen verwenden.
      Habe es gerade gestestet auch mit einem Logikwert-Datenpunkt funktioniert es:
      Man sieht in der Rückgabe dass ein Boolean zurückgegeben wird.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @tulpenheini simple api wurde ja schon genannt, was auch noch zu erwähnen wäre, das nicht wie bei Apple, dein Android entsperrt sein muss, um den Schaltvorgang auszulösen.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @tulpenheini Ich setze es selber nicht ein, aber Tasker kann garantiert auch sehr gut mit NFC Tags umgehen. Der kann dann "hinten durch" zB wie erwähnt SimpleAPI aufrufen.
          • mickymM mickym
            @mickym Super danke das hat mir schonmal sehr geholfen. Wußte ja gar nicht wo und wie ich anfange. Habe jetzt den Adapter und Datenpunkt. Habe mal mit dem Link erfolgreich Den Datenpunkt geschaltet :-) Jetzt muß ich nur noch den Link in die App NFC-Tools reinbekommen, dass dieser ausgelöst wird wenn ich ein Tag scanne. Das kann ich auch noch nicht versuchen, da die Teile erst am Dienstag kommen. Ich hoffe mal dass das mit der App auch geht oder braucht man da diese "Zusatz-App" oder Tasker ?
            • UncleSamU UncleSam
              @unclesam Danke das wars, was ich als erstes wissen wollte welcher Adapter. Habe ihn nun und kann auch mit http-Link schalten.
                @crunchip ok danke für den Hinweis, naja ich denke das wird sich zeigen ob das nervig wird. Erstmal muss es klappen :-)
                  @unclesam welchen Tasker kannst Du da empfehlen? oder eine andere Möglichkeit? wie machst Du das (wenn überhaupt)?
                  • mickymM mickym
                    @mickym Wie bekomme ich es nun hin, dass das Handy beim Scannen des NFC-Tag den Link öffnet (bzw. den Befehl anstößt). Der erzeugte Link funktioniert schon mal.
                    mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @tulpenheini Da kann ich Dir leider auch nicht helfen. Das hängt alleine von der App ab. Außerdem habe ich leider auch nur das Konkurrenzprodukt, insofern kann ich Dir da nicht helfen.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @tulpenheini guck mal ab min 12 mittels der App trigger
                        oder hier mal weiterlesen
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @tulpenheini Sie Tasker App: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm
