  5. Astrofunktion schaltet nicht
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wurlitzer
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein einfaches Testskript erstellt (Neu bei iobroker), das mir eine Lampe bei Sonnenuntergang einschalten soll und über die Zeit Funktion wieder ausschalten soll.
    Allerdings funktioniert dies nicht. Die Lampe wird nicht eingeschaltet.
    Möglicherweise muss ich in der Java Instanz noch etwas an den Astro-Einstellungen umstellen?
    Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar,
    • W Wurlitzer
      Hallo Zusammen,
      @wurlitzer
      Die Systemeinstellungen werden nicht übernommen, trag die Werte einfach nochmal von Hand dort ein
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wurlitzer
        W Offline
        W Offline
        Wurlitzer
        vielen Dank. Ich bin Einsteiger. :-)
        Woran siehst Du, dass er die Systemeinstellungen nicht übernimmt?
        Die beiden markierten Werte scheinen doch zu stimmen? Auch wird rechts der korrekte Standort in der Map angezeigt.
        Ich habe nun die Längen- und Breitengrade noch hinzugefügt in der Javainstanz hinzugefügt, bekomme aber beim abspeichern die Meldung, dass die Werte nicht gespeichert seien. Merkwürdigerweise sind die Werte für Breiten und Längengrad trotzdem eingetragen.
        Sollte ich den Java Adapter nochmals entfernen und neu anlegen?
        • W Wurlitzer
          @wurlitzer Nein, passt.
            W Offline
            W Offline
            Wurlitzer
            Ähm, :-)
            Also so eingestellt lassen?
            Ich sehe keinen Unterschied zwischen den Einstellungen aus Systemeinstellungen und den Einstellungen, die ich direkt in der Java Instanz hinterlegt habe?
            • W Wurlitzer
              Ähm, :-)
              @wurlitzer sagte in Astrofunktion schaltet nicht:
              ist auch gut so ;-)
              leider nimmt die js-Intsnaz auch bei aktivem Haken die Werte nicht aus dem System
                ist auch gut so ;-)
                W Offline
                W Offline
                Wurlitzer
                Hi! :-)
                Also ein Anzeigeproblem, bzw. ein Bug? Bedeutet, man sollte in der Java Instanz die Settings für die Astro-Einstellungen per Hand eintragen?
                Noch ne Idee, warum ich nach dem Speichern & Schließen die Meldung bekomme?
                Auch ein Bug und ignorieren? :-)
                • W Wurlitzer
                  Hi! :-)
                  eher ein Bug.
                  da hast du wahrscheinlich Läuse und Flöhe 😂
                  Dieses Phänomen wurde bereits früher einmal von einzelnen Usern beobachtet und war IMHO erledigt.
                  ggf. ein Problem mit dem Browser (???).
                    eher ein Bug.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurlitzer
                    hahaha.... Ich dusche jeden Tag! ✌
                    Mit nem anderen Browser (Chrome, Edge Chromium) der gleiche Dialog beim Speichern und schließen. :-)
                    Darf ich noch eine letzte Frage stellen?! Bitte! :-)
                    Was besagen denn die Settings Tageszeiteinstellungen?
                    Tausend Dank schon mal im Voraus für die schnelle Hilfe! Tolle Software und tolles Forum!
                    Danke danke danke....
                    • W Wurlitzer
                      Natürlich!
                      Du bekommst sogar eine Antwort!
                      keine Ahnung!
                      Die habe ich letztens auch gesehen (ich sehe eigentlich nie in die Konfig).
                      Ich meine, dass hier die Uhrzeiten/Bedingungen für variable Bedingungen am Morgen und Abend (z.B. Rollladensteuerung) eingegeben werden können, die dann mit einem entsprechenden Befehl in js genutzt werden können
                      Scheint aber noch nicht genutzt zu werden, zumindest erscheinen in der Maske noch nicht die nächsten Zeiten für nächsten Tagesanfang und -ende
                        Natürlich!
                        keine Ahnung!
                        W Offline
                        W Offline
                        Wurlitzer
                        OK, also nix ändern, nix machen.... Schweine füttern...! ✌
                        Danke nochmals....
                        • W Wurlitzer
                          @wurlitzer sagte: Was besagen denn die Settings Tageszeiteinstellungen?
                          Diese Einstellungen wirken sich nur auf den Datenpunkt "javascript.N.variables.isDayTime" aus.
                            @paul53 sagte in Astrofunktion schaltet nicht:
                            Gut zu wissen!
                            weisst du auch, warum in der Konfig. die beiden Felder nächster Tagesbeginn, -ende nicht ausgefüllt werden?
                              Gut zu wissen!
                              @homoran sagte: Felder nächster Tagesbeginn, -ende nicht ausgefüllt werden?
                              Werden sie nicht ?
                                Werden sie nicht ?
                                Werden sie nicht ?
                                Bei mir leider nicht :-(
                                Wie ich aber sehe, funktioniert es bei dir.
                                Da muss ich bei mir mal nach der Ursache forschen.
                                Danke!
                                EDIT:
                                js von 5.0.14 auf 5.1.3 upgedated - aber immer noch nichts
                                  Werden sie nicht ?
                                  Danke!
                                  EDIT:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurlitzer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wurlitzer
                                  Bei mir stehen die Zeiten auch drin:
                                  Liegt vielleicht an Deinen Breiten- und Längenangaben?!
                                  • W Wurlitzer
                                    neee - viel einfacher 🤦
                                    Nachdem ich auf der Testumgebung erst den Javascript Adapter auf den neuesten (latest) Stand gebracht hatte, wollte ich auch den admin updaten. der brauchte einen neuen js-controller.
                                    Hab ich dann auch alles brav gemacht, aber ohne Erfolg.
                                    Die Testumgebung habe ich aus einem Backup meiner laufenden Produktivumgebung wiederhergestellt und sicherheitshalber alle Instanzen gestoppt, damit sich die nicht mit der produktiven Umgebung beissen.
                                    Kurz den js-Adapter gestartet. wenig später waren die Zeiten drin 😳
