  4. Probleme mit Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
    5.4k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    canetti2
    schrieb am zuletzt editiert von canetti2
    Ich habe jetzt das Skript von @paul53 ein wenig überarbeitet bzw. erweitert:
    var sensorId = [
        'zigbee.0.00xxxxxx.temperature',
        'zigbee.0.00xxxxxx.click',
        'zigbee.0.04xxxxxxxx.load_power',
    for (var i = 0; i < sensorId.length; i++) {
       watchDog(sensorId[i]);
    function watchDog(sensorId){
        var timer = null;
        on({id: sensorId}, function() {             // löst bei jeder Aktualisierung aus
            if(timer) clearTimeout(timer);          // laufender Timer wird gestoppt
            timer = setTimeout(function() {         // Neustart Timer
                console.log('Sensorausfall ' + sensorId);          // Aktion, wenn Verzögerungszeit abgelaufen ist
                sendTo("telegram", "send", {
                text:('****** Achtung Sensorausfall ******\n' + 'Typ: ' + getObject(sensorId).common.name + '\nID: ' + sensorId)
            }, 120 * 60000);                          // 120 Minuten in ms = 120 * 60000
    Wenn ich einen neuen Sensor bekomme, dessen Funktion ich überwachen möchte, trage ich die ID einfach in das Array senorId ein.
    Sobald sich einer der Sensoren in meinem Fall nach 120 Minuten nicht meldet, erhalte ich eine automatische Warnmeldung per Telegram mit allen nötigen Informationen. Alternativ kann man sich natürlich auch per Mail oder was auch immer benachrichtigen lassen.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • C canetti2
      var sensorId = [
          var timer = null;
      klassisch
      @canetti2 vielen Dank! Interessant. Wenn ich das richtig verstehe, wird für jeden Sensor im Skript so eine Funktion angelegt. Jede Funktion generiert dann auch ihre eigene timer-Variable.
      Alle Sensoren müssen dann dieselbe timeout Zeit haben und andere Sonderbehandlungen sind dann auch nicht möglichl
      Was ich nicht verstanden habe: _id. Was macht das?
      • C Offline
        canetti2
        @klassisch das ist korrekt: Jeder Sensor startet eine eigene Funktion mit eigener Timer-Variable. Und bei allen Sensoren wird erwartet, dass Sie sich (in meinem Beispiel) nach 120 Minuten melden. Tut ein Sensor das nicht, bekomme ich eine Nachricht per Telegram. Die Variable _id ist entsprechende ObjektId. Wenn man 200 Sensoren überwacht, kann man den Sensor so in der Objektübersicht (wahrscheinlich) leichter finden. Alle Sensoren werden gleich behandelt.
        Ich beschäftige mich ja auch erst seit knapp zwei Wochen mit dem Thema "iobroker" und bin daher noch absoluter Anfänger. Ich habe keine Ahnung, ob manche Sensoren eine "Sonderbehandlung" benötigen. Bei meinen drei Sensoren ist das noch nicht der Fall ;-). Sollte eine "Sonderbehandlung" nötig sein, müsste man die Funktion und evtl. auch das Array, bzw. den Funktionsaufruf entsprechend erweitern.
        • C Offline
          canetti2
          @klassisch vergiss die getObject(sensorId)._id Geschichte. Das ist ja quatsch - die Id ist ja die Variable sensorId ;-)
          • C canetti2
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @canetti2 sagte in Probleme mit Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor:
            Respekt! Steile Lernkurve!
            Hängt weniger von ioBroker als viel mehr vom Sensorsetup bzw. den Anwendungen ab.
            Aber man kann mit Deinem Ansatz sicher eine Menge Arbeit sparen. Man kann ja in Sensoren bzw. Anwendungen clustern. In diesem Fall nach timeout-Zeiten.
            Je nach timeout-Zeiten macht man also eigene Funktionen. Das spart ja auch schon mal sehr.
            Gefällt mir, vielen Dank!
            • C canetti2
              klassisch
              Danke, das hätte ich so erwartet, weil ja jeweils eine solche Funktion angelegt wird, die dann kein Array mehr beherbergt, sondern das Element des Arrays.
              Edit: Magst Du das noch in Deinen Post einarbeiten? Ich würde gerne von dem zitierten alten Post auf Dein Skript verweisen. Dann haben es andere user einfacher.
              • C Offline
                canetti2
                @klassisch Ich habe die Funktion überarbeitet - siehe oben.
                • C canetti2
                  @canetti2 sagte: Ich habe die Funktion überarbeitet - siehe oben.
                  Aber nicht in Zeile 17.
                  • C Offline
                    canetti2
                    @paul53 jetzt aber ;-)
                    • mickymM mickym
                      @canetti2 Ich prüfe das mit meiner Logikmaschine (bei Dir Blockly, bei mir Node Red). Ich mach da keine komplizierten Zeitvergleiche, sondern gibt Alarm, wenn sich ein Sensor länger als 2 Stunden nicht meldet.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Wie prüfst Du das. Das kannst Du mir die Tage mal bitte erklären.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
