  4. Probleme mit Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
30 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K klassisch
    @canetti2 Bist Du sicher, daß sich in dieser Zeit die Temperatur nicht stark genug geändert hat. Etliche batteriebetriebene Sensoren melden nur, wenn sich die Temperatur mehr als x Grad ändert.
    Ich überwache Sensoren, Adapter und vieles mehr mit Watchdogs in Javaskript. Die Blaupause dazu hat @paul53 dankenswerterweise geliefert
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @klassisch
    @canetti2
    Richtig - ich hab meinen gerade mal 10s in die Hand genommen und schon meldet der.
    @canetti2 Melden sich denn beide nicht mehr? Wobei bei mir wie gesagt mindestens 1 Meldung innerhalb von 2 Stunden kommt. Deine LinkQuality schaut auch gut aus - der einzige Unterschied zu mir ist neben den CC2531 der ja schlechter sein soll, dass meine Sensoren über Router und nicht mehr direkt mit dem Coordinator kommunizieren.
    Ggf. würde ich halt die Sensoren immer am Einsatzort pairen - auch wenn mir da manche Fachleute widersprechen.
    • C Offline
      canetti2
      @mickym Nein, nur der eine Außensensor hat sich nicht mehr gemeldet. Seit heute morgen funkt er auf einmal wieder - sehr seltsam.
      @klassisch vielen Dank für Deine "watchdog" Empfehlung. Das Skript funktioniert tatsächlich sehr gut und schlägt an, wenn sich ein Sensor nach einer vorgebenen Zeit nicht meldet. Problem: Wenn ich 20 Sensoren habe, müsste ich diese dann ja mit 20 entsprechenden Skripten überwachen lassen. Und jeder neue Sensor müsste ein neues Skript bekommen. Das ist ja ein immenser Aufwand. Da wäre ich doch dankbar, wenn es irgendeine automatisierte Lösung geben würde...
      ? K 2 Antworten Letzte Antwort
      • C canetti2
        @canetti2
        lese mal mit, da mich meine Aqara Sensoren (T&H und die Tür/Fensterkontakte) auch regelmäßig "ärgern" trotz einiger Router.
        Das Skript klingt interessant und schaue ich mir sehr gerne mal an. Eine Skript implementierung je Sensor sehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich als Aufwand, da gibt es Schlimmeres.
        Soweit ich es jetzt überflogen habe, wurde Deine Frage bzgl. Wifi noch nicht geklärt. Wifi betreibt man auf Kanal 1,6 oder 11 da sie sich so nicht gegenseitig beeinflussen. Also mal die Umgebung scannen was sich bei Dir anbietet. Zu diesem Ergebnis auch die Wahl deines Zigbee Kanals um möglichst keine Störungen durch eigene oder andere Wifis zu haben. Wie gut die Auto-Erkennung funktioniert kann ich nicht sagen. Ich mach das lieber manuell, da weiß ich was passiert. Vorsicht ggf. sind nach Kanalwechsel die Zigbee Devices neu zu pairen.
        Edit: Nachdem ich es jetzt studiert habe, Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Watchdog per skript bringt. Batteriebetriebene Aqara Sensoren wie die T&H senden keine zyklischen Daten d.h. wenn sich die Temperatur x Tage nicht ändert senden sie x-Tage keinen Wert. Somit bekomme ich ggf einen Watchdog Alarm obwohl alles in Ordnung ist. Ein Watchdog auf extrem hohe Zeit zu setzen ist für mein Verständnis wenig sinnvoll. Einen Verfügbarkeitsanfrage wie zB einen Ping lässt sich bei Zigbee ja nicht manuell ausführen oder erzeugen und auswerten oder irre ich da?
        Allgemein natürlich alles eine Frage wofür man diese Informationen wie die Temperaturen nutzen möchte. Ich habe sie mal für einen einfachen Fall als Visualisierung auf ein VIS gepackt und hier finde ich es schon problematisch, dass ich nicht sicher sein kann, ob die informationen stimmen die da stehen.
        Man kann in VIS zusätzlich anzeigen lassen wie alt die Informationen sind. Also eine automatische Auswertung des Zeitstempels. Für jemanden der das VIS betrachtet finde ich das aber schlecht gelöst. Ich drücke ihm so den Zusatzaufwand auf die Nase jetzt auch noch diese Zeitinformationen zu lesen und zu verarbeiten. Bastel derzeit an einer Lösung wo die Temperaturen ausgeblendet/unsichtbar werden, wenn der Zeitstempel älter ist als x Tage, Stunden oder Minuten je nach Sensor....Somit ist schon mal sicher dass der Bediener "keinen Mist vor die Linse bekommt". Schaut er allerdings nur noch auf leere Seiten ohne Infos wirds auch sinnfrei....
        Zwar recht einfach, aber werte nun den Zeitstempel aus und wenn 3h keine neue Temperatur geschickt wurde, wird ein Datenpunkt gesetzt. Entsprechend dem Datenpunkt werden die Daten Sichtbar/Unsichtbar auf dem VIS:
        • C canetti2
          klassisch
          @canetti2 sagte in Probleme mit Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor:
          Man kann das alles auch in ein Skript schreiben.
          Einfach die Blöcke untereinander schreiben.
          Erst mal copy&paste und dann noch etwas Anpassungen.
          Man muß nur für jeden Sensor eine eigene timer-Variable anlegen.
          Dann halt die entsprechenden Objekt-Ids eintragen und den Text für die Mail/telegram Nachricht anpassen.
          Es gibt sicher elegantere Lösungen mit Arrays für die Id und Namen und Zeiten.
          Aber da muß man sich tiefer in JScript einarbeiten. Und dann brauchen manche Sesnoren eine etwas andere Behandlung und dann wird es nochmals komplizierter.
          Bei 20 Sensoren fährt man mit brute force schneller zum Ziel.
          Kannst Dir ja pro Tag 4 Sensoren vornehmen. Nach einer Woche bist Du durch - spätestens.
          Nicht wiklrich
          vielleicht kann einer der Adapter das mittlerweile vielleicht sogar. Ich habe halt so angefangen, und wenn ein Sensor dazu kommt, dann wird halt wieder was in das Skript reingebaut. Was läuft, läuft....
            @canetti2
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @pete0815 sagte in Probleme mit Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor:
            Kann ich nicht bestätigen. Meine batteriebetriebenen Aquara Sensoren melden sich mindestens 1 mal in 2 Stunden (egal ob Bewegungsmelder mit Luxmeter oder Temperatur & Feuchtigkeit). Die Würfel überwache ich gerade nicht, aber auch hier sehe ich, selbst bei dem Würfel den ich mehrere Stunden nicht angefasst habe, dass voltage und oder link quality übertragen werden:
            • C Offline
              canetti2
              schrieb am zuletzt editiert von canetti2
              Ich habe jetzt das Skript von @paul53 ein wenig überarbeitet bzw. erweitert:
              var sensorId = [
                  'zigbee.0.00xxxxxx.temperature',
                  'zigbee.0.00xxxxxx.click',
                  'zigbee.0.04xxxxxxxx.load_power',
              for (var i = 0; i < sensorId.length; i++) {
                 watchDog(sensorId[i]);
              function watchDog(sensorId){
                  var timer = null;
                  on({id: sensorId}, function() {             // löst bei jeder Aktualisierung aus
                      if(timer) clearTimeout(timer);          // laufender Timer wird gestoppt
                      timer = setTimeout(function() {         // Neustart Timer
                          console.log('Sensorausfall ' + sensorId);          // Aktion, wenn Verzögerungszeit abgelaufen ist
                          sendTo("telegram", "send", {
                          text:('****** Achtung Sensorausfall ******\n' + 'Typ: ' + getObject(sensorId).common.name + '\nID: ' + sensorId)
                      }, 120 * 60000);                          // 120 Minuten in ms = 120 * 60000
              Wenn ich einen neuen Sensor bekomme, dessen Funktion ich überwachen möchte, trage ich die ID einfach in das Array senorId ein.
              Sobald sich einer der Sensoren in meinem Fall nach 120 Minuten nicht meldet, erhalte ich eine automatische Warnmeldung per Telegram mit allen nötigen Informationen. Alternativ kann man sich natürlich auch per Mail oder was auch immer benachrichtigen lassen.
              • C canetti2
                var sensorId = [
                    var timer = null;
                klassisch
                @canetti2 vielen Dank! Interessant. Wenn ich das richtig verstehe, wird für jeden Sensor im Skript so eine Funktion angelegt. Jede Funktion generiert dann auch ihre eigene timer-Variable.
                Alle Sensoren müssen dann dieselbe timeout Zeit haben und andere Sonderbehandlungen sind dann auch nicht möglichl
                Was ich nicht verstanden habe: _id. Was macht das?
                • C Offline
                  canetti2
                  @klassisch das ist korrekt: Jeder Sensor startet eine eigene Funktion mit eigener Timer-Variable. Und bei allen Sensoren wird erwartet, dass Sie sich (in meinem Beispiel) nach 120 Minuten melden. Tut ein Sensor das nicht, bekomme ich eine Nachricht per Telegram. Die Variable _id ist entsprechende ObjektId. Wenn man 200 Sensoren überwacht, kann man den Sensor so in der Objektübersicht (wahrscheinlich) leichter finden. Alle Sensoren werden gleich behandelt.
                  Ich beschäftige mich ja auch erst seit knapp zwei Wochen mit dem Thema "iobroker" und bin daher noch absoluter Anfänger. Ich habe keine Ahnung, ob manche Sensoren eine "Sonderbehandlung" benötigen. Bei meinen drei Sensoren ist das noch nicht der Fall ;-). Sollte eine "Sonderbehandlung" nötig sein, müsste man die Funktion und evtl. auch das Array, bzw. den Funktionsaufruf entsprechend erweitern.
                  • C Offline
                    canetti2
                    @klassisch vergiss die getObject(sensorId)._id Geschichte. Das ist ja quatsch - die Id ist ja die Variable sensorId ;-)
                    • C canetti2
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      Respekt! Steile Lernkurve!
                      Hängt weniger von ioBroker als viel mehr vom Sensorsetup bzw. den Anwendungen ab.
                      Aber man kann mit Deinem Ansatz sicher eine Menge Arbeit sparen. Man kann ja in Sensoren bzw. Anwendungen clustern. In diesem Fall nach timeout-Zeiten.
                      Je nach timeout-Zeiten macht man also eigene Funktionen. Das spart ja auch schon mal sehr.
                      Gefällt mir, vielen Dank!
                      • C canetti2
                        klassisch
                        Danke, das hätte ich so erwartet, weil ja jeweils eine solche Funktion angelegt wird, die dann kein Array mehr beherbergt, sondern das Element des Arrays.
                        Edit: Magst Du das noch in Deinen Post einarbeiten? Ich würde gerne von dem zitierten alten Post auf Dein Skript verweisen. Dann haben es andere user einfacher.
                        • C Offline
                          canetti2
                          @klassisch Ich habe die Funktion überarbeitet - siehe oben.
                          • C canetti2
                            @canetti2 sagte: Ich habe die Funktion überarbeitet - siehe oben.
                            Aber nicht in Zeile 17.
                            • C Offline
                              canetti2
                              @paul53 jetzt aber ;-)
                              • mickymM mickym
                                @canetti2 Ich prüfe das mit meiner Logikmaschine (bei Dir Blockly, bei mir Node Red). Ich mach da keine komplizierten Zeitvergleiche, sondern gibt Alarm, wenn sich ein Sensor länger als 2 Stunden nicht meldet.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Wie prüfst Du das. Das kannst Du mir die Tage mal bitte erklären.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
