  5. HUE dimmen mit Alexa und Zigbee
    5.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 2 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    vielleicht der falsche Bereich:
    Eine HUE-Lampe ohne Bridge direkt über Zigbee Adapter am ioBroker, DP Typ Zahl erzeugt um über Alexa-Adapter die Helligkeit in % angeben zu können.
    Wenn ich jetzt aber über Alexa den Befehl gebe "Lampe an" wird dieser Wert auf 100% und bei "Lampe aus" auf 0% gesetzt.
    Wie kann ich jetzt unter Blockly den letzten gesetzen Prozentwert vor dem letzten Ausschalten als Helligkeit nehmen, also nicht die 100% ?
    Oder anders: Wie muss ich die HUE Lampe im IOT-Adapter für Alexa angeben damit diese beim Ein-Ausschalten nicht den DP nur von 0 auf 100 % umschaltet, sondern eben unter Zigbee den "Switch state" zwischen "false/true" umschaltet?
    Geht. m.E. nicht weil ich dann mit "Lampe an" und z.B. "Lampe dunkler" oder auch "Lampe 40%" min. zwei gleichnamige Geräte vom IOT Adapter an Alexa übergebe.
    Wie kann ich das an/aus , heller/dunkler einer HUE Lampe mit Alexa steuern?
    • actionbyteA actionbyte
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @actionbyte du musst dir den Wert selber merken.. an ist immer 100 und aus ist immer 0..
      ansonsten Alexa schalte lampe auf 30 %
      aber wenn du 2 Geräte steuern willst dann pack die 2 in eine Gruppe rein.. und schalte diese
