  4. Script in einem Widget mit HTTP GET Befehl
14 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Guten Abend zusammen,
    ich möchte in ein Widget, bei dessen Aufruf min. 2x ein Script mit einem HTTP GET Befehl ausführen.
    Darin eine normale URL
    http://192.168.178.xx/goform/formiPhone … t.xml?MVUP
    Wie bewerkstellige ich das?
    Hintergrund ist folgender:
    Damit stelle ich auf meinem Denon AVR die Lautstärke um 0,5dB lauter.
    Momentan läuft das mit jgui - Icon HTTP GET Widget. Das ist mir aber zu wenig in der Steigerung der Lautstärke, deshalb möchte ich das gerne in ein Script packen und den HTTP GET Befehl direkt x-Mal bei einem Tastendruck ausführen.
    Danke und Grüße
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @hg6806:
      Danke und Grüße `
      auf die schnelle und ohne zu testen:
      var befehl = ""; //hier deine url eingeben
      var counter = 2; //hier die Anzahl der Wiederholungen einstellen
      createState('Datenpunkt_VIS', false);
      function send(){
      	for(var i = 0; i < counter; i++){
      		request(befehl, function(error, response){
      	    	if(err){
      	        log(error, 'error');
      		if(i+1 === counter){
      			setState(Datenpunkt_VIS, false)
      on('Datenpunkt_VIS', function(obj){
      	if(obj.newState.val){
      		send();
      dann musst du den erstellten Datenpunkt in einen "normalen" Widget (bool o.ä.) eintragen.
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Hat leider noch nicht geklappt.
        Bin wie folgt vorgegangen.
        Habe ein neues Javascript erstellt (nicht im Widget) sondern unter Admin, Scripte
        Dort Enginetyp Javascript/js ausgewählt.
        Script ganz rechts gestartet.
        Widget mit dem Script ID erstellt.
        Beim Klicken passiert nichts. Das Script geht danach wieder auf Deaktiviert.
        Zudem meldet der Script Editor in der Zeile 13: "Don't make functions with a loop. Missing semicolon.
          blauholsten
          @hg6806:
          Beim Klicken passiert nichts. Das Script geht danach wieder auf Deaktiviert. `
          Hi, bin jetzt leider nicht mehr am Rechner. Aber du darfst nicht als ID das Script benutzen. Du musst dort den Datenpunkt den du mit createState erstellt hast eintragen.
          - Alarm Adapter
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            OK, mit dem kreierten Datenpunkt wird der Befehl immerhin schon 1x ausgeführt statt 2x.
            Habe nach wie vor noch die Fehlermeldung, die ich oben schon genannte hatte und jetzt folgende im Log:
            ReferenceError: Datenpunkt_VIS is not defined at send (script.js.Lautstärke_hoch:15:19) at Object. (script.js.Lautstärke_hoch:22:7) at Object.subs.callback
            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48 at getObjectEnums
            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3185:45) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17) at Object.utils.adapter.stateChange
            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2226:37) at Socket.
            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              blauholsten
              Bin komme leider noch nicht an den PC, aber bei:
               setState ('Datenpunkt_VIS', false)
              Muss natürlich auch dein erstellter Datenpunkt eingetragen werden.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                Besser wäre dann aber vermutlich diese Schreibweise….
                var idWidget = ""; //hier die ID deine erstellen Datenpunktes eintragen
                function send(){
                          if(err){
                         setState(idWidget, false)
                on(idWidget, function(obj){
                      send();
                Dann brauchst du nur oben am Skript Anfang die Eintragungen zu tätigen.
                - Alarm Adapter
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Das Script sieht nun wie folgt aus:
                  var befehl = "http://192.168.178.20/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP"; //hier deine url eingeben
                  var idWidget = "w00205"; //hier die ID deine erstellen Datenpunktes eintragen
                  createState('Lautstärke_mehrfach_erhoehen', false);
                  function send(){
                            if(err){
                        send();
                  Wenn ich auf das Widget klicke passiert nichts, aber auch im Log keine Fehlermeldung.
                  Aber noch immer die Warnings: "Don't make funktions with a loop" und "missing semikolon
                  War das mit der Widget ID ok?
                    blauholsten
                    Schau mal in dem Skript oben rechts steht ID einfügen. Dort suchst du den Datenpunkt den du erstellt hast. Den findest du unter deiner JavaScript Instanz. Der sollte bei dir vermutlich sowas wie "javascript.0.Lautstärke_mehrfach_erhöhen" sein.
                    Da klickst du dann auf einfügen.
                    - Alarm Adapter
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Passiert wieder nichts, keine Fehlermeldung im Log, außer dem Warning im Script.
                      var idWidget = "javascript.0.Lautstaerke_mehrfach_erhoehen"; //hier die ID deine erstellen Datenpunktes eintragen
                      createState('Lautstaerke_mehrfach_erhoehen', false);
                      function send(){
                                if(err){
                            send();
                        blauholsten
                        @hg6806:
                        function send(){
                                  if(err){
                              send();
                        Ich probiere es wenn ich zuhause bin.
                        - Alarm Adapter
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          OK, danke!
                          Ich nehme übrigens das hqwidgets - on/off und trage bei Objekt ID den Datenpunkt ein unter "javascript.0" und nicht den von scriptEnabled.
                            blauholsten
                            @hg6806:
                            OK, danke!
                            Ich nehme übrigens das hqwidgets - on/off und trage bei Objekt ID den Datenpunkt ein unter "javascript.0" und nicht den von scriptEnabled. `
                            So habe es bei mir kurz ausprobiert. Allerdings ohne request! Bei mir haut das soweit hin. Ich habe den Code nochmal etwas abgeändert und zum testen ob dein Datenpunkt im VIS richtig konfiguriert ist, ein Log eingefügt.
                            Das mit der Meldung dürfte nur eine Warnung sein, lasse mich aber gerne berichtigen!
                            var idWidget = "javascript.2.Lautstaerke_mehrfach_erhoehen"; //hier die ID deine erstellen Datenpunktes eintragen
                            function send(){
                                  request.get(befehl).on('error', function(error){
                                      if(error){log(error, 'error');} })
                                  if(i+1 === counter){setState(idWidget, false);}
                                log("Tastendruck erkannt"); //Nur zum Test ob deine Zuordnung stimmt
                                  send();
                            - Alarm Adapter
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Jetzt geht es halbwegs.
                              Sind immer noch 2 Warnings drin.
                              Wenn ich 2 Schleifendurchgänge einstelle, wird nur um 0,5dB erhöht, bei 4 Durchgängen wird um 1dB erhöht. Irgendwas stimmt da mit der Schleife wohl noch nicht. Mir reicht es aber so, ich werde es einfach so einstellen, dass sich pro Tastendruck um 1,5dB erhöht.
                              Danke nochmals!
