  4. Script in einem Widget mit HTTP GET Befehl
14 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @hg6806:
    Widget mit dem Script ID erstellt.
    Beim Klicken passiert nichts. Das Script geht danach wieder auf Deaktiviert. `
    Hi, bin jetzt leider nicht mehr am Rechner. Aber du darfst nicht als ID das Script benutzen. Du musst dort den Datenpunkt den du mit createState erstellt hast eintragen.
    - Alarm Adapter
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      OK, mit dem kreierten Datenpunkt wird der Befehl immerhin schon 1x ausgeführt statt 2x.
      Habe nach wie vor noch die Fehlermeldung, die ich oben schon genannte hatte und jetzt folgende im Log:
      ReferenceError: Datenpunkt_VIS is not defined at send (script.js.Lautstärke_hoch:15:19) at Object. (script.js.Lautstärke_hoch:22:7) at Object.subs.callback
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48 at getObjectEnums
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3185:45) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17) at Object.utils.adapter.stateChange
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2226:37) at Socket.
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        blauholsten
        Bin komme leider noch nicht an den PC, aber bei:
         setState ('Datenpunkt_VIS', false)
        Muss natürlich auch dein erstellter Datenpunkt eingetragen werden.
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          Besser wäre dann aber vermutlich diese Schreibweise….
          var befehl = ""; //hier deine url eingeben
          var request = require('request');
          var counter = 2; //hier die Anzahl der Wiederholungen einstellen
          var idWidget = ""; //hier die ID deine erstellen Datenpunktes eintragen
          createState('Datenpunkt_VIS', false);
          function send(){
             for(var i = 0; i < counter; i++){
                request(befehl, function(error, response){
                    if(err){
                     log(error, 'error');
                if(i+1 === counter){
                   setState(idWidget, false)
          on(idWidget, function(obj){
             if(obj.newState.val){
                send();
          Dann brauchst du nur oben am Skript Anfang die Eintragungen zu tätigen.
          - Alarm Adapter
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Das Script sieht nun wie folgt aus:
            var befehl = "http://192.168.178.20/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP"; //hier deine url eingeben
            var idWidget = "w00205"; //hier die ID deine erstellen Datenpunktes eintragen
            createState('Lautstärke_mehrfach_erhoehen', false);
            function send(){
                      if(err){
                  send();
            Wenn ich auf das Widget klicke passiert nichts, aber auch im Log keine Fehlermeldung.
            Aber noch immer die Warnings: "Don't make funktions with a loop" und "missing semikolon
            War das mit der Widget ID ok?
              blauholsten
              Schau mal in dem Skript oben rechts steht ID einfügen. Dort suchst du den Datenpunkt den du erstellt hast. Den findest du unter deiner JavaScript Instanz. Der sollte bei dir vermutlich sowas wie "javascript.0.Lautstärke_mehrfach_erhöhen" sein.
              Da klickst du dann auf einfügen.
              - Alarm Adapter
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Passiert wieder nichts, keine Fehlermeldung im Log, außer dem Warning im Script.
                var idWidget = "javascript.0.Lautstaerke_mehrfach_erhoehen"; //hier die ID deine erstellen Datenpunktes eintragen
                createState('Lautstaerke_mehrfach_erhoehen', false);
                function send(){
                          if(err){
                      send();
                  blauholsten
                  @hg6806:
                  function send(){
                            if(err){
                        send();
                  Ich probiere es wenn ich zuhause bin.
                  - Alarm Adapter
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    OK, danke!
                    Ich nehme übrigens das hqwidgets - on/off und trage bei Objekt ID den Datenpunkt ein unter "javascript.0" und nicht den von scriptEnabled.
                      blauholsten
                      @hg6806:
                      OK, danke!
                      Ich nehme übrigens das hqwidgets - on/off und trage bei Objekt ID den Datenpunkt ein unter "javascript.0" und nicht den von scriptEnabled. `
                      So habe es bei mir kurz ausprobiert. Allerdings ohne request! Bei mir haut das soweit hin. Ich habe den Code nochmal etwas abgeändert und zum testen ob dein Datenpunkt im VIS richtig konfiguriert ist, ein Log eingefügt.
                      Das mit der Meldung dürfte nur eine Warnung sein, lasse mich aber gerne berichtigen!
                      var idWidget = "javascript.2.Lautstaerke_mehrfach_erhoehen"; //hier die ID deine erstellen Datenpunktes eintragen
                      function send(){
                            request.get(befehl).on('error', function(error){
                                if(error){log(error, 'error');} })
                            if(i+1 === counter){setState(idWidget, false);}
                          log("Tastendruck erkannt"); //Nur zum Test ob deine Zuordnung stimmt
                            send();
                      - Alarm Adapter
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Jetzt geht es halbwegs.
                        Sind immer noch 2 Warnings drin.
                        Wenn ich 2 Schleifendurchgänge einstelle, wird nur um 0,5dB erhöht, bei 4 Durchgängen wird um 1dB erhöht. Irgendwas stimmt da mit der Schleife wohl noch nicht. Mir reicht es aber so, ich werde es einfach so einstellen, dass sich pro Tastendruck um 1,5dB erhöht.
                        Danke nochmals!
